Arduino PWM Amplitude
Gast #5933183
ich steuere mittels Arduino Due die Intensität eines kleinen
Vibrationsmotors über einen PWM-Ausgang.
Wenn ich das richtig verstanden habe besitzt der PWM-Ausgang eine
Amplitude von 5V.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich den PWM-Ausgang auf den
Maximalwert 255 stelle, die Intensität der Vibration deutlich kleiner
ist als wenn ich den Vibrationsmotor direkt an 5V schließen würde.
Müsste ein PWM-Signal, welches auf Maximum gestellt wurde nicht einer
Gleichspannung von 5V entsprechen?
Ich habe die Ausgangsspannung vom PWM beim Maximum ebenfalls gemessen
und kam auf eine Gleichspannung von 3,8V.
Ich bin davon ausgegangen, dass das PWM beim Maximum Dauer-HIGH ist.
Kann mir jemand erklären wieso die Spannung dann kleiner ist?
Danke.
Gast #5933200
harald schrieb:
> Arduino Due
Deine Messungen müssen falsch sein!
Der DUE ist ein 3,3V Gerät.
Damit ist der DUE in Todesgefahr, oder schon tot.
> Amplitude von 5V.
Falsch!
Gast #5933215
Nicht nur der Due. Viele Controller laufen heute auf 3,3V. Die beliebten
ESP gehören zum Beispiel auch dazu.
Daher vielleicht einfach mal vorher in die Spec gucken. Bei Arduino
steht nämlich
Warning: Unlike most Arduino boards, the Arduino Due board runs at 3.3V. The maximum voltage that the I/O pins can tolerate is 3.3V. Applying voltages higher than 3.3V to any I/O pin could damage the board.
Über die Frage, welchen Strom dein Motor braucht und ob der Chip die
überhaupt liefern kann, kann man danach reden.
Gast #5933216
harald schrieb:
> Ist der Due da eine Ausnahme?
Nöö...
Es gibt viele 5V Arduinos und einige 3,3V Arduinos.
Eine echte Ausnahme ist er also nicht.
Die Idee einen Motor, ohne jeden Schutz, an einem PWM Pin anzuklemmen,
ist eine äußerst gewagte/optimistische Vorstellung.
Lesen: https://www.arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
> The microcontroller mounted on the Arduino Due runs at
> 3.3V, this means that you can power your sensors and
> drive your actuartors only with 3.3V. Connecting higher
> voltages, like the 5V commonly used with the other
> Arduino boards will damage the Due.
