TPLink 16 Port Gigabit Switch funktioniert zeitweise nicht
OP #5933651
Hallo zusammen
Ich habe meinen Provider gewechselt und im gleichen Zug auf Gigabit LAN
umgestellt.
Im Geschäfts/Haushalt befinden sich relativ viele Geräte.
Aufbau
Modem Kabelanbieter => Fritzbox als Router + WLAN => TPLink Switch auf 7
Zimmer:
1: TPLink 8P Switch
-2 PC
-1 Drucker
-1 Scanner
-1 IP Telefon
-1 Abgang in Nebenzimmer
Nebenzimmer mit TPLink 8P Switch
-2 PC
-1 WLAN AP
-1 IP Camera
2: Notebook
3: PC
4: IP Telefon
5: TV
6:Mbit Switch
-1 PC
-1 Drucker
7:Gigabit Switch 8P
-1 IP Telefon
-1 Drucker
-1 Scanner
-1 Wlan AP
In den drei WLANs tummeln sich 5 Geräte, die täglich verbunden sind und
ca. 6 Geräte die je nach "Arbeitseinsatz" eingebucht sind oder auch
nicht.
Problem
Regelmässig funktioniert das Netzwerk hinter dem 16P Switch nicht mehr.
Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Alle Geräte im Fritzbox Wlan funktionieren, wenn ein Notebook direkt an
der Fritzbox eingesteckt ist funktionierte es auch.
Eigendiagnose
Ein Zimmer nach dem anderen wieder drangehängt, meistens beim Anhängen
von Zimmer 1 hängt es, aber nicht immer.
Wenn das Netzwerk über Nacht "in Ruhe gelassen wird" funktioniert es am
Morgen wieder, inklusive Zimmer 1.
Leitungen in Wände wurden alle selber eingezogen.
Bitte
Mittlerweile bin ich bei Z angelangt. Ich hoffe jemand von euch hat ein
Diagnosealphabet das mehr bietet.
Für jede Hilfe bin ich froh, den die Telefone müssen funktionieren,
sonst hat das Kleinunternehmen keine Aufträge. (und ja, ich bin der
Admin, also kurz admin anrufen geht nicht.)
Hiermit bedanke ich mich im Voraus
Einen schönen Tag
lanoa
OP #5933676
Es handelt sich um folgende Switch, alle "Fabrikneu", 1 Monat alt:
1x TP-LINK TL-SG1016
1x TP-LINK TL-SG1008P
2x TP-LINK LiteWave LS108G
und ein Megabit Switch (alt, ca. 3 Jahre)
1x planet fsd-803
Nicht im Einsatz sind: (alles Mbit Switch)
Tenda Billig-Gb Switch
TP Link TL-SF10005D
Gast #5933707
Hast Du einen unbekannten DHCP irgendwo im LAN der ins Handwerk pfuscht?
Kabellängen innerhalb der Specs, 100m sind manchmal schneller als
erwartet ereicht..
WLAN-APs können oft mehr als nur AP sein...
Und - miß die Kabel durch... da gibts die irrsten Fehlermöglichkeiten,
die nur schwer zu finden sind (Augleichsströme über die Schirmung, ein
Aderpaar ist offen und statt Gbit tröpfeln nur (funktionierende!)
einstellige Mbit durchs Kabel)
Verwende auch VLANs wenn Du privat/Büro gemeinsam im LAN hast, könnte
sonst ärgerlich werden wenn es da einen... Neugierskonflikt gibt.
Nimm Wireshark und logge einfach einmal mit ob es mehr als nur die
hoffentlich bekannten IP und MAC-Adressen gibt.
Schau Dir an was sich aus Sicht der Fritzbox tut, hole den Reserveswitch
und schließe den an, prüfe die Kabel mit einem Kabeltester (ausborgen
oder testen lassen)... da ist vieles von dem Du nicht geschrieben hast
das Du das schon gemacht hast.
Und: mach eine vernünftige Netzwerkdokumentation (hier läuft das mit
Network Notepad und LibreOffice Draw für ein kleines LAN mit einer
handvoll Teilnehmern), so konfus wie Du schreibst scheint das nicht
unbedingt vorhanden zu sein
#5933716
Wenn geschirmte Netzwerkkabel verwendet wurden: Zieh mal genau und nur
all jene Geräte aus dem Netz, die über einen davon unabhängigen
Masseanschluss verfügen, wie PC/Drucker mit Schuko-Stecker, TV mit
Antennenkabel etc. Ggf durch WLAN ersetzen, wenn möglich. Wenn es dann
funktioniert, könnte ein Masseproblem vorliegen.
Ich hatte mal einen Fall, bei dem ein Netz mit ungeschirmter Verkabelung
genau so lange funktionierte, bis 2 Räume temporär mit einem geschirmten
Patchkabel verbunden wurden. Ursache: Defekte Masse in Stromversorgung
vom Netzwerkschrank.
Gast #5933724
Moin, -
so ein "Qualitaetsprodukt" habe ich auch, einen TP-Link sf1016.
Freundlich
als Switch from Hell bezeichnet: Nach PowerUp spielt das Ding
einwandfrei,
nach 1 - 3 Tagen fallen einige Ports aus.
Abkuehlen lassen und PowerDown/PowerUp haben das Problem reproduzierbar
"repariert".
Die Loesung war ein Cisco-Produkt (SG250-18) und gut ist. Ich kaufe nie
wieder unmanaged switches, bezogen auf die Lebensdauer ist der Preis-
unterschied nicht so gross.
Gruesse
Th.
Gast #5933744
Nun, auch mit managed Switches kann man reinfallen. Ein 8-Port TP-Link
Managed Switch vergisst beim Stromausfall seine IP und stellt IMHO
wieder 192.168.0.1 ein. Blöd, wenn da der Router drauf läuft...
Gast #5933745
> Freundlich als Switch from Hell bezeichnet:
Ich habe für einen Laboraufbau in der Firma einen Switch von Zyxel
kaufen lassen, in der Annahme, dass das ein renomierter Hersteller ist.
Nach mehrstündig erfolgloser Fehlersuche habe ich den vom Netz getrennt
und wieder dran, danach lief alles: Also machen wir eine stabile
Funktion doch eher nicht an Preis oder Name fest.
Unabhängig davon habe ich verschiedene Konstellationen erlebt, wo
Auto-MDI, die Aushandlung Pinbelegung und Geschwindigkeit in die Hose
gingen und eine statische Konfiguration der einzige Ausweg war.
Und dann gibt es bei Gigabit-Ethernet doch noch diese mißratenen
"Green-Functions", Strom sparen wenn nichts dran, auch das verursacht
mehr Ärger als es an Energie spart.
Gast #5933758
Das ist richtig. Aber bei einem unmanaged Switch habe ich keine
Information, keine Einstellung. Bei einem managed Switch habe ich
zumindest Einstellungen, ein Log-file, ich kann einen Port
auf 10/100-Mbit setzen, Duplex...
Anyway, das TP-Link Produkt war ein Notkauf (eventuell von der Restrampe
aus
Pfoerring) nach dem der managed Port aufgefallen war und mein
Not-Not-Notersatz-Geraet (cisco 2950) nicht ganz buerokompatibel war.
Gruesse
Th.
(Firma: Funkenflug Industries) #5933821
Falls es hilft: Ich hatte einen ähnlichen Ausfall bei einem
DLink-Switch. Da gabs zwar eine tolle Verbindung, aber es wollten
einfach keine Daten mehr durch den Switch. Ergebnis: Aus dem Switch
müsste inzwischen ein Topf oder sowas geworden sein.
Gast #5934617
Thomas W. schrieb:
>> Auto-MDI,
>> "Green-Functions"
In einem stationären Aufbau habe ich die Einstellung am PC statisch
gemacht, weil er mit dem unmanaged NoName-Switch nur machmal wollte.
Ich habe hier einen PC, der wahlweise XP oder Win7 booten kann. Starte
ich Win7 und habe den Switch aus, wird mir danach ein 100Mbit-Link
angezeigt, Daten gehen dann mit etwa 200kb/s durch die Leitung, also
unbenutzbar.
Ist der Switch an, bevor W7 bootet, ist alles gut.
Starte ich XP, ist es egal, geht immer.
Ein anderer W7 am selben Switch macht solchen Ärger nicht.
Ich kenne noch weitere krumme Konstellationen, wo mir die Logik fehlt,
warum oder eben nicht.
OP #5935135
8037  43.406230  XiaomiEl_dc:50:c2  Broadcast  ARP  42  Who has
192.168.31.173? Tell 192.168.31.1
diese Zeile im Wireshark macht mich stutzig. Warum fragt der Xiaomi
Router alle 10 Sekunden nach den IP Adressen in seinem 192.168.31.xxx
Bereich sucht und zwar auf seiner WAN Seite, wo er selbst die IP
192.168.1.45 hat.
Gast #5935253
> 192.168.1.45 hat.
Und Du meinst nun das jeder weiß wo Du Wireshark angestöpselt hast?
Wenn ich auf der LAN-Seite meines Routers lausche sehe ich absolut nix
von draußen das keine Antwort ist, also überhaupt keine ARP-Fragen...
Du hast da einen Knoten im System.... WLAN-Kabel falsch gesteckt und
damit den Router überbrückt?
#5935273
> 192.168.1.45 hat.
Die konsequente Nicht-Erwähnung von vermutlich relevanten Details ist
schon beeindruckend. Wo zum Geier kommt jetzt ein Xiaomi her? Wo steckt
der wie dran? Und du hast immer noch gesagt, was der Wischiwaschi-Satz
"Manchmal funktioniert es, manchmal nicht." bedeutet.
BTW, allgemeines Glasgekugele: Bei Kabel-Routern im Bridge-Modus ist es
ganz normal, dass man ARPs sieht. Die kommen von den anderen Teilnehmern
im Netz.
Gast #5935279
>> 192.168.1.45 hat.
Noah ist einer der gefürchteten Hobbyadmins...
> im Netz.
eh klar, aber die sieht man - normalerweise - nicht hinter der Fritzbox
im ge"nat"teten Netz.
(Firma: Q3) #5935410
Sollte die Hardware des Switches in Ordnung sein, halte ich zwei
mögliche Ursachen für die wahrscheinlichsten:
a) ein Loop, entweder durch falsch gesteckte Kabel oder evtl. durch ein
Gerät mit mehr als einem NIC, z.B. LAN und WLAN (und entsprechender
Fehlkonfiguration)
b) doppelte IP-Vergabe durch einen nicht erkannten zweiten DHCP-Server
(wird z.B. manchmal vergessen in einem Accesspoint abzuschalten) oder
durch unglückliche zeitliche Abfolge beim Ein- und Ausschalten von
Geräten. So kann es passieren, dass sich die IP von nicht
ausgeschalteten Geräten wegen der nicht abgelaufenen Lease mit der IP
"beisst", die ein frisch eingeschaltetes Gerät vom ebenfalls frisch
gestarteten DHCP-Server (z.B. im Router) holt.
Als Ordnungsmaßnahem könnte man alle MAC-Adressen aller Geräte erfassen
und im DHCP-Server als "quasi statische" Reservierung einrichten. Davon
dann eine Liste anfertigen und jedes Gerät prüfen, ob es auch die
richtige IP hat.
Oder gleich alles statisch vergeben, ist aber unbequem, wenn man mit
mobilen Geräten (z.B. Laptop) auch mal in fremden Netzen unterwegs ist.
OP #5991564
Hallo zusammen
Mitlerweile sind einige Wochen vorbei gegangen, das Problem ist
geblieben. Ich habe es genauer beobachten können. Es tritt fast
ausschliesslich abends auf wenn vermehrt Smartphones und Notebooks
eingebucht sind und mehr Traffic herumgeschickt werden soll. Meistens
reicht ein Power off und power on des 16P Switches zum das Netzwerk
wieder zum laufen zu bringen. In der letzten Woche hat das aber leider
nur ein paar Minuten gehalten bis es wieder rausfiel. Lustigerweise
funktioniert das Netz beim nichtsmachen (diverse Leistungsbezüger
=>Notebook ausschalten, Smartphone im Standby) am nächsten Morgen
wieder.
Matthias S. schrieb:
> Als Hobby-Admin kann man auch mal ein Notebook direkt an die FB hängen
> und sich anschauen, welches 'Mesh' (so heisst der Eintrag, wimre) die
> Fritzbox sieht, einmal mit und einmal ohne Auftreten des Fehlers.
Hallo Matthias, was meinst du mit FB?
Hallo MiWi (Gast)
>erwartet ereicht..
Ich hab die Kabel selbst verlegt, insgesammt 200m, das längste Stück ist
40m lang.
Ja, das weiss ich. Das spielt aber (meiner Meinung nach) keine Rolle, da
hinter dem WLAN Router dann einfach ein neues Subnet gemacht wird?
Pinbelegung habe ich von allen Kabeln diese Woche überprüft, stimmt
alles.
Danke für den Tipp.
Ich habe extrem viel Traffic innerhalb von 3*5 Minuten abgefangen. 1x
als alles funktionierte (hellblau, rot, hellgrün, lila, grau, orange,
schwarz), am meisten traffic, ein mal als es nicht funktionierte (Nur
meldungen wie:
11510  4429.213235  Panasoni_12:2c:a2  Broadcast  ARP  60  Who has
192.168.1.1? Tell 192.168.1.51
11515  4433.389875  fe80::d517:30f:xxxx:xxxx
ff02::1:xxxx:xxxx  ICMPv6  86  Neighbor Solicitation for
fe80::f509:9ed6:7432:d21a from 10:e7:c6:e5:xx:xx
11515  4433.389875  fe80::d517:30f:xxxx:xxxx  ff02::1:ff32:d21a  ICMPv6
86  Neighbor Solicitation for fe80::f509:9ed6:xxxx:xxxx from
10:e7:c6:e5:xx:xx
(orange, hellbau und rosa)
und einmal habe ich es geschafft, dass es von der laufenden Verbindung
in den Fehlerfall überging.
Kabel von Dose zu Dose stimmen, Patchkabel auch mit Prüfgerät (prüft
einzelne Ader nach der anderen, Master gibt Spannung drauf, Slave zeigt
es an LED an)
Aus sicht der Fritzbox... Ich komme weiterhin per WLAN auf die Fritzbox
drauf, alles sieht grün aus, jedoch sieht sie nur noch die im WLAN
eingebundenen Geräte.
Bin dran, danke für den Tip.
Werde ich machen, melde mich nochmals.
>Was heisst das "funktioniert nicht"? Geht das Internet über die FB
>(welche eigentlich?) nicht mehr? Sehen sich die Geräte in dem
>Switch-Netz gegenseitig nicht mehr?
Hinter dem Switch kann nicht mehr auf das Web zugegriffen werden,
ebensowenig auf die Fritzbox vor dem Switch. Untereinander sehen sie
sich auch nicht mehr, der Drucker stellt die Funktion "Senden an PC"
ein.
Wireshark läuft auf dem PC hinter dem Switch
WLAN Kabel habe ich keine :-D
Ganz am Anfang habe ich die Geräte aufgeliestet. Es ist ein WLAN Router.
Der Satz bedeutet, dass das Netzwerk durch den Tag zu 99% funktioniert.
Am Abend wenn vermehrt Geräte eingebucht sind (Smartphones und
Notebooks) und vermehrt darauf zugegriffen wird, fällt es zusammen.
Besten Dank für dein Komplement. Da noch kein Meister vom Himmel
gefallen ist, arbeite ich daran mein Wissen stetig auszubauen.
Wie mache ich das am besten?
Mfg Noah
#5991620
Immer noch offen: Welche Fritzbox? Achja, wo in der Beschreibung am
Anfang ist eigentlich der ominöse 16Port-Switch aus dem Betreff?
Und überhaupt: Welche Typen sind da genau verbaut (Hersteller,
Bezeichnung)? Sind die Geräte neu? Hatte mal so einen kleinen Cisco
SLM2008 (managebar), der im Alter spontan immer häufiger spontan "nicht
mehr geswitched" hat.
Wenn der PC am ersten Switch nach der Fritzbox nicht mehr die Fritzbox
erreichen kann, ist entweder die Fritzbox oder der Switch kaputt. Kannst
du den nicht einfach mal durch irgendwas anderes ersetzen? So teuer sind
die auch nicht mehr, insb. wenn da Firmenverluste damit entstehen. Auch
deine Arbeitszeit sollte man mit einrechnen...
Man kann da durchaus eine strukturierte Fehlersuche machen, es ist nur
verdammt schwer, da eine Todo-Liste aufzustellen, weil man dir alle
relevanten Infos mühsam aus der Nase ziehen muss.
Gast #5991824
Noah L. schrieb:
> TPLink 8P Switch
> Kabelanbieter
> Fritzbox
> Mbit Switch
> Gigabit Switch 8P
> planet fsd-803
> XiaomiEl
Alles Hausfrauen-Technik. Netzwerk geht anders, eimal Tonne, einmal neu,
bitte.
Dosentyp, Kabeltyp, welches Patchpanel, Pot.-Ausgleich?
> es an LED an)
Das ist keine Messung, das ist ein Witz.
Zeige mal ein Bild vom Auflegebereich des Patchpanel und einer Dose.
#5991841
> bitte.
Klar, jede nebenberufliche One-Man-Show stellt sich natürlich eine
Fortigate hin, damit es keine Hausfrauen-Technik ist.
Bring lieber mal eine sinnvolle Empfehlung für das Szenario. Eine, die
nicht gleich die ganzen Jahreseinnahmen wegfrisst.
Gast #5991978
Ups, zu schnell abgeschickt, das war nur der Switch. Modem wird sich
kaum sinnvoll ersetzen lassen, deswegen so weit wie möglich auf Durchzug
stellen (Bridge). Als Router entweder was auf OpenWRT-Basis oder ein
Selbstbau. WLAN Ubiquiti, und JA, das läuft einwandfrei auch ohne
Controller. Für Dosen, Kabel, Patchpanel etc. ordentliche
Handwerksqualität, fachgerecht aufgelegt und vermessen. Das nötige
Budget ist durchaus überschaubar.
Gast #5991983
Aller guten sind drei...
Bei Dosen, Panels etc. kauft man bitte keine Delock, Digitus,
Wentronic, Logilink, Inline und wie-sie-nicht-alle-heißen Billigheimer.
Ein bezahlbarer Einstieg ist z.B. mit Telegärtner drin.
Gast #5991997
Was ich auch schon hatte, und immer noch habe - Einer meiner
Set-Top-Boxen (DM 7020s (keine HD)) bockt manchmal und zwar so, dass ich
keine Geräte mehr im Lan finde. Dreambox aus, gut 5 Minuten warten, dann
gehts wieder.
5 Minuten deshalb, da mein Lancom 1781VAW meint anscheinend, das er mit
Broadcasts, ect. zugeschüttet wird, und dann auch den Dienst quitiert.
Wenn wieder 'Ruhe einkehrt' macht der Router wieder mit. Deshalb die 5
Minuten.
Ich denke dass sich deshalb der TP-Link so verhält, und dann, wenn es
ihm zuviel ist einfach den Port der Ärger macht ignoriert.
Dumme Switche machen da weniger Ärger, sind aber auch 'dumm'.
Gast #5992067
Ach ja, wo wir schon dabei sind:
So wie hier
https://youtu.be/UTjEErpmRvw?t=854
sollte es auf keinen Fall nach dem Auflegen aussehen, das ist einfach
nur Murks. Derart aufgelegte Dosen, am besten in Kombination mit zu
dünnem Kabel[1] und billigen Dosen, sorgen für reichlich, gerne
sporadisch auftretenden, Spaß in Netzwerken ;)
[AWG24 sollte es schon sein, und keinesfalls CCA!]
Gast #5992165
Hallo
Wo eingebucht, an der FB oder an den APs? Wer vegibt da wo welche
Adressen?
Noah L. schrieb:
> bezüglich IP Adressen:
> Mein Notebook hat zwei IP Adressen:
> 192.168.1.20 und
> 192.168.1.24 für WLAN
Wie vergeben: Statisch? Dynamisch?
> ebenso der Drucker und ein PC mit integriertem WLAN Chip
Du schreibst einen Haufen unvollständiges Zeugs. Sieh zu, daß die
Möglichkeit mehrfach vergebener Adressen ausgeschlossen ist. Ich würde
fast drauf wetten, daß dann das Problem nicht mehr auftritt.
OP #5992418
Bezüglich verbauten passiven Elemente:
https://www.elektro-material.ch/de/shop/dose-2xrj45-s-8p-getrweiss-ediziodue-itplus/p/va-327435
https://www.elektro-material.ch/de/shop/dat-kab-f-utp-kat5e-4x2xawg24-lsoh-grau-ggm-best-price/p/va-864708
Bezüglich Datenpackete einfärben: Macht Wireshark automatisch :-)
Im Anhang ist der (amateurhafte) Netzplan. "PC steg.ch" ist ein von
Firma
"https://www.steg-electronics.ch/de/articlelist/PC-Systeme-11823.aspx";
selbst zusammengestellte PC-Konfiguration.
Ja, ich habe mal den alten MBit Switch "TP Link TL-SF10005D"
drangehängt, mit dem selben Ergebnis, Ausfall des Netzwerks.
Mein Hauptverdächtiger im Moment ist der Panasonic TV. Das Netzwerk
fällt immer in den Abendstuden aus wenn der TV oft angeht. Der geht
jetzt mal offline.
>Adressen?
Das kommt darauf an wo sich das Gerät befindet. Es sind so um die 8
Wireless Devices im Umlauf, manchmal bei Besuch mehr.
