Pin-Klemme gesucht
Gast #5933769
ich habe eine Kupferplatte (entweder 1mm oder 2mm dick, noch zu
bestimmen)
und suche nach einer Möglichkeit, das Beinchen eines
Through-Hole-Bauteils
daran zu befestigen. Um ein schnellen austausch zu ermöglichen soll
das Bauteil selber durch Federkraft/Reibung festgehalten werden.
Ich stelle mir da so einen kleinen Zylinder vor, quasi wie eine Niete,
diese stecke ich in ein vorgebohrtes Loch im Kupferblech, löte diese
fest,
und kann dann dort ein Bauteilbeinchen reinstecken welches nicht so
einfach wieder rausfällt.
Das ganze darf nach unten ruhig mehrere Millimeter rausgucken.
Gibt es sowas? Kennt ihr da vielleicht eine Lösung für?
#5933789
Kommt auf das Bauteil an. Bzw. dessen Durchmesser.
Für Widerstände, LED, also etwa 0.6mm Durchmesser kannst Du die
gedrehten Pins aus Präzisions-IC-Fassungen
(https://www.pollin.de/p/ic-praezisionsfassung-28-polig-400128)
rausknacken (den Kunststoff daneben mit dem Seitenschneider anknacken,
dann gehen die raus).
Für TO220 muss es etwas kräftiger sein, da gehen Pins aus
Präzisions-Buchsenleisten
(https://www.conrad.de/de/p/mpe-garry-buchsenleiste-praezision-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-10-115-1-010-0-mtf-xs0-1-st-733566.html).
Achte drauf, dass es die für 0.9mm Stifte sind.
Wenn es noch größer sein muss, gehen Pins aus Sub-D-Buchsen
(https://www.pollin.de/p/sub-d-buchsenleiste-25-polig-450485). Da musst
Du aber schauen, es gibt verschiedene Ausführungen, und wenn sie
seitliche Schlitze haben, läuft Dir das Lötzinn rein.
Wenn sie oben rausstehen dürfen und Einpressen ok ist, gehen auch
Steckösen für Lötstifte
(https://www.conrad.de/de/p/vogt-verbindungstechnik-steckschuh-kontaktoberflaeche-verzinnt-100-st-526164.html).
Die haben aber wenig Federweg.
Das Problem ist ein bißchen, dass Du nur wenig variabel im Durchmesser
bist. Entweder passen nur dünne Beinchen rein, oder wenn dickere
reinpassen, klappern die dünnen drin rum.
Gast #5933798
Bei so einer dicken Kupferplatte wird es mit dem Löten durch die
Wärmeableitung schwierig.
Vielleicht ist eine ganz simple Lötöse das, was Du brauchst. Die kann
man entweder per Schraube oder mit einer Niete befestigen. Eine
Kontaktscheibe sorgt dann dafür, das die elektrische Leitfähigkeit auch
dauerhaft gewährleistet ist.
Gast #5933800
Schonmal Danke für die Antworten!
Ich vergaß zu erwähnen dass das Bauteil vertikal drin stecken
muss. Eine Klemme die das Beinchen horizontal festhält
kommt leider nicht in frage.
Idealerweise ist die Höhe auf der Oberseite auch so gering
wie möglich (<3mm).
Eine Option wäre vielleicht Buchsenleisten auszuschlachten
und deren Kontakte zu nutzen. Nicht grade elegant aber wenn
es funktioniert...
Der Steckschuh sieht schonmal interessant aus. Wenn man die
obere Lasche umbiegen würde und von unten an das Blech lötet,
könnte man von oben ein Bauteil durchstecken, ohne dass viel
raussteht.
Die Beinchen werden alle einen Durchmesser von 0.8mm +-0.05mm haben.
#5933827
Der Steckschuh ist zu groß für 0.8, die sind für 1mm Lötstifte.
Dann die Buchsenleiste, vorher probieren.
Wenn Du eine Bohrmaschine mit ordentlichem Rundlauf und scharfe Bohrer
hast, kannst Du die Löcher auf Presspassung bohren und musst nicht
löten.
