Schaltregler auswählen bzgl. Strom
Gast #5933784
gibt es es hinsichtlich des Laststromes etwas zu beachten, wenn zum
Beispiel ein Strom von maximal 200mA benötigt wird?
Sucht man sich dann einen Schaltregler aus, der gerade diesen Strom +
Reserve liefern kann oder kann auch ein Schaltregler mit beispielsweise
3A ausgewählt werden bei gleicherbzw ähnlicher Schaltfrequenz?
Welche Vor- oder Nachteile hätte ein Typ mit höherem Strom?
Des Weiteren bin ich auf der Suche nach einem Aufwärtsschaltregler, der
10mA liefern soll ohne dabei in den Aussetzbetrieb wechselt, weil ich
das Frequenzspektrum "definiert" haben möchte. Kennt ihr da einen der
aus einer Lithium Ionen Batterie 10V erzeugt?
Viel Dank vorab.
Gast #5933840
Das kann man nicht ganz allgemeingueltig beantworten da es etwas vom
speziellen Schaltregler und seiner Schaltung abhaengt. Es gibt
Topologien die benoetigen eine Mindestlast weil sonst die
Ausgangsspannung hoch laeuft.
In den meisten Faellen ist das aber kein Problem, mit ein paar
Einschraenkungen.
1. Der Schaltregler wird in den lueckenden Betrieb gehen und dann mehr
Stoerungen verursachen.
2. Er wird einen hoeheren Ruhestrom ziehen als ein genau passender Typ
3. Er wird etwas groesser und  teurer sein als notwendig.
Liess halt die Datenblaetter der Teile und dimensioniere die Bauteile so
das er das nicht macht.
Olaf
