Antennenlänge bestimmen
Gast #5934159
Ich möchte aus einem Metallbriefkasten ein 433 Mhz-Signal senden. Dafür
bringe ich in der Nähe des Schlitzes möglichst parallel zum Schlitz ein
Kabel an. Dieses verbinde ich mit der U-förmigen Antenne des Senders.
Wie ermittle ich die beste Länge für das Kabel?
Gast #5934163
#5934168
die Frage stellst du am besten im HF, Funk & Felder Bereich des Forums.
Vielleicht erklärt sich ein Mod. bereit den Thread zu verschieben?
Wie weit soll denn gesendet werden? 5m auf Sicht, 1km durch 3 Gehäude
und einen Berg durch? Eine gute Antenne ist leider nicht so trivial wie
ein "Stück Kabel". Um brauchbare Hilfe zu bekommen solltest du deine
Anforderungen etwas genauer beschreiben :)
Oder einem Spektrumanalysator mit Reflektions-Brücke.
Ah sorry falsch, nicht messen sondern errechnen, sorry.
Lambda/4 ist 17cm bei 433MHz
Hab das neulich wo gemacht. Koax kabel 17cm abisolieren, und dann ist
der Innenleiter sozusagen die Primitivantenne.
Gast #5934204
Die uförmige Antenne ist schon für 433Mhz normiert. Wenn ich jetzt 17cm
dranhänge, stimmt die Komplettlänge nicht.
Gast #5934292
> Dafür
Es sei angemerkt, dass das Thema schon ausführlich behandelt wurde.
Nur das Ergebnis hatte eine "geschmäckle".
#5934313
Warum erwartest du andere Antworten, wenn das Stuss ist, was du machen
willst? Du kannst nicht einfach ein Stück Draht an eine Patchantenne
anlöten und hoffen, dass das nennenswert abstrahlt. Die Leute die diese
Baugruppe entworfen haben, haben sich schon was dabei gedacht.
Also am einfachsten ein Stück Koaxkabel aus dem Briefkasten führen
(Länge egal) und daran ausserhalb einen lambda/4-Strahler senkrecht zur
Briefkastenmetallfläche anbringen. Der Aussenleiter des Koaxkabels wird
mit dem Briefkasten leitend verbunden. Und die Patchantenne sollte vom
Modul abgetrennt werden. Ausserdem musst du hoffen, dass die
Ausgangsstufe des Senders einigermassen an 50 Ohm des Koaxkabels
angepasst ist.
Gast #5934334
Karl M. schrieb:
> Länge x = n* lambda/2 * v
> mit v = Verkürzungsfaktor des Kabels
> und n E |N
DH
x = NatürlicheZahl * ( 2,998e+10cm/s / 433e+06 1/s ) / 2 *
(1/sqrt(EffektivePermittivitätszahl))
Was ist die Effektive Permittivitätszahl hier?
Gast #5934388
Es scheint mir sinnvoll, erst einmal zu klären ob der TO tatsächlich
vorhat, wie ich es verstehe, eine zusätzliche Antenne an eine schon
vorhandene an zu schliessen.
Das wäre aus meiner Sicht sowohl unnötig als auch unüblich - wenn auch
nicht unmöglich, wenn man zusätzlich die Impedanzen beider Antennen
entsprechend transformiert.
Wahrscheinlicher und konsistent zu der Phrase "Antennenlänge bestimmen"
scheint mir, dass der TO eine neue Antenne anstelle der alten
anschliessen will.
Offenbar ist nun die Frage so verstanden worden, dass es darum geht,
eine vorhandene Antenne mittels eines neuen Kabels anzuschliessen und
der TO nach der Länge des Kabels fragt. Das ist nicht unplausibel, da
der TO schreibt: "Wie ermittle ich die beste Länge für das Kabel?"
Nun sind aber Antennenlänge und Anschlusskabellänge zwei sowie "Antenne
ersetzen" und "zusätzliche Antenne anschliessen" jeweils verschiedene
Schuhe und die präzise Bedeutung der Frage ist dadurch unklar.
P.S.
Ich stelle mit einigem Erstauen fest, dass die Länge des Anschlusskabels
auch sonst im Internet nicht unumstritten ist. Siehe etwa hier:
https://www.dropbox.com/s/fpeplh9s9bp1qnd/LENGTH%20OF%20COAXIAL%20CABLE%20AND%20NODES.pdf?dl=0
Muss ich mir auch erst einmal durchlesen.
