SNMP v3 auf STM32F4xx
OP #5934177
Ein Kunde fragt nach SNMP v3 (leider keine Chance ihm das auszureden),
ich frage mich, ob man das auf unserem STM32F429 zum fliegen kriegen.
- Hat das schon jemand versucht bzw hingekriegt? (auf STM32F4xx)
- Geht das mit vernünftiger Performance?
- Gibt es Beispielcode und/oder Libs dazu?
  Freeware? OpenSource? Komerziell?
Ich bin dankbar für jegliche Feedbacks und Infos
#5934256
was spricht denn gegen SNMPv3?
Ich kenne keine herstellerübergreifend funktionierende Alternative für
die Überwachung von Betriebsparametern und -zuständen. Und SNMPv1 und v2
gehen natürlich nicht, da keinerlei Authentifizierung und
Verschlüsselung.
OP #5935590
UDP statt TCP. Es gibt keine Sicherheit, dass ein Client einen TRAP
empfängt. Ein Get,Set oder Respose kann irgendwo verloren gehen,
Mann muss ein Tiemout abwarten und hoffen das eine Response ankommt,
sonst nochmals versuchen.
Das heist man muss rgend was dazu basteln, wenn man eine
Übertragundsicherheit will, das macht es schlussendlich langsam (wegen
den timeouts), statt dass man gleich TCP verwendet hätte.
Und das mit den OBD ist auch eine Krux!
>Ich kenne keine herstellerübergreifend funktionierende Alternative..
Leider!
>lwIP scheint das zu können:
>https://www.nongnu.org/lwip/2_1_x/group__snmp.html
Naja, der folgende Satz relativiert das erheblich:
When SNMPv3 is used, several functions from snmpv3.h must be implemented
by the user. This is mainly user management and persistence handling.
The sample provided in lwip-contrib is insecure, don't use it in
production systems, especially the missing persistence for engine boots
variable simplifies replay attacks."
Gast #5935650
Das war bei einem 10 Mbit-Ethernet noch so. Aber mittlerweile
wird nur noch Punkt-zu-Punkt geswitcht.
Da kommt nichts mehr weg...
Aber mit der Kryptografie von SNMP v3 wird der TO sich schwertun.
Und die Persistenz der Daten ist in gemanageden Umgebungen
auch ein Muss. Sieht man schoen wenn die Daten(-bank) eines
solchen LAN-Managementsystems mal ein wenig korrupt werden
und im Netzwerk dann das Hara Kiri losgeht.
Trotzdem viel Erfolg!
Gast #5940874
> Dann switch mal von gbit auf 100mbit und staune!
> Und ja solche Übergangsstellen gibts noch.
Im Backbone sind immer mindestens (2x) 10 Gbit und das ganze
mit VSS gesichert.
100 Mbit hat hier nichts mehr was relevant waere.
Unter anderem wird im LAN mit Cisco Netflow (UDP Unicast) gemonitort.
Dabei liessen sich Paketverluste sehr schnell diagnostizieren,
aber bislang sind immer alle Paeckchen sequentiell und monoton.
Es kommt nichts weg.
(Firma: fritzler-avr.de) #5940896
Ja bei dir vllt ;)
In meinem Heimnetzwerk bin ich schonmal in die Falle getappt.
Also gibts einen Gegenbeweis und "es kommt nichts weg" stimmt einfach
nicht.
Was dem TO sein Kunde hat weis er sicherlich nicht.
Ob die auch so vorbildlich den Netzwerkverkehr überwachen und
ordentliche Switche haben?
OP #5948090
Die Verbindung geht über lange Richtfunkstrecken, da kommt hin und
wieder ein Bit falsch an, d.h.Pakete mt CRC-Fehler die verworfen werden.
Selbst wenn die Leitung gut ist kann die Gegenstelle vorübergehend weg
sein, garade am booten oder ausgeschalten? Und dafür ist SNMP (bzw. UDP)
quatsch! Für jedes 'Get' muss man mit Timeout (2..3s) auf eine
'Response' hoffen, ggf.  nochmals probieren bzw. irgend wann annehmen,
dass die Verbindung oder Gegenstelle weg ist. Das macht es langsam. Und
man muss sich ein Daten-Sicherungs-Protokoll darüber basteln, was  mit
TCP schon inklusive hätte.
Gast #5948188
Kein Entwickler von Embedded Systemen benutzt TCP wirklich gern.
Der Resourcenverbrauch ist deutlich hoeher und das System muss
sich auch noch um Aufraeumarbeiten kuemmern wenn eine Verbindung
abbricht.
Ich durfte mal bewundern wie Admins Netzwerkgeraete zu Tode
gemonitort haben. Nach einem Tag Monitoring waren die Geraete
per SSH oder Telnet nicht mehr erreichbar.
Das was du beschreibst sind grenzwertige Bedingungen.
Wie man um die herumarbeiten muss, hast du ja schon erkannt.
Ein TCP Connect waere da aber auch nicht besser.
Gast #5948338
Doch, da weiss man in der Regel nach <100ms was Sache ist, wenn keine
Conection zu stande kamm, kann man abbrechen, falls die Connection steht
flutschen die Daten hin und her, und die Apllikation muss sich nicht
drum kümmern, dass alles richtig und vollständig ist.
Gast #5948362
Ob du es nun glaubst oder nicht, in der Zeit hat ein Geraet
auch auf einen UDP-Request geantwortet.
Wer sein Timeout da auf 2-3 Sekunden dreht, ist vielleicht
etwas uebervorsichtig.
Und das der Netzwerkstack auf den TCP-Syn reagiert, heisst
ja noch lange nicht, das auch die dahinterliegende Applikation
willens und in der Lage ist Daten zu liefern.
Naja, willens vielleicht schon :-).
#5948384
Dann lass ihn finanziell bluten. SNMP ist richtig für den Popo.
Was anfänglich immer wieder übersehen wird ist, dass das SNMP-Protokoll
alleine gar nichts nützt. Obendrauf kommen die MIBs. Dabei gibt es einen
Haufen Standard-MIBs, aus denen man sich die heraus suchen muss, die auf
dem Gerät sinnvoll sind. Für weitere zum managende Daten, die nicht
durch eine Standard-MIB abgedeckt werden, darf man sich selber eine oder
mehrere eigene schreiben. Eine wirklich gute MIB selber zu schreiben ist
aber nicht einfach.
Also, quetsche schon mal deinen Kunden aus, welche MIBs er haben will,
und leg dir schon mal das leider etwas ältere Understanding SNMP MIBs
von Perkins unters Kopfkissen.
SNMP ja, aber nie auf STM32F4xx.
Richtig gut ist die Performance von SNMP nicht. Was MIB-Compiler
erzeugen ist nicht besonders gut, das elende ASN.1 BER Encoding bremst.
Dazu kommt wie gut oder schlecht es einem gelingt die Datenquellen und
-senken für die MIBs anzubinden.
Die einzige Open-Source Bibliothek und Werkzeugsammlung für SNMP, die
ich kenne, die etwas taugt ist Net-SNMP http://www.net-snmp.org/ Die ist
für Linux und Windows gedacht. Den Agent aus Net-SNMP für einen nackten
STM32F429 anpassen? Ufff...
Kommerziell (mit etwas Open-Source) gibt es in Deutschland Frank Focks
Agentpp Firma https://agentpp.com/ mit diversen Produkten, Compilern
usw.
Besonders wenn man selber neun in dem Bereich ist und es eine
nicht-triviale SNMP-Anwendung werden soll, solle man am besten schon mal
den Berater im Budget einplanen. Dann nimmt man was der Berater
vorschlägt. Billig wird das nicht.
OP #6026377
@Hannes J.
Wenn wir teurer sind als die Mitbewerber, wirds nix mit dem Auftrag
>Also, quetsche schon mal deinen Kunden aus, welche MIBs er haben will...
Nicht viel, eine handvoll Parameter bzw. Zustände die er abfragen will.
Wieso nicht? Der hat ganz ordentlich viel Dampf under der Haube: 32 Bit,
FPU; 180 MHz, reichlich FLASH und SRAM, stellt meinen esrten 100 MHz
486er locker in den Schatten. Sollte für einige UDP-Pakete pro Sekunde
reichen.
ich kenne...
Der bereits erwähnte Cyclone.TCP
(https://www.oryx-embedded.com/#&panel1-2) sieht recht vielversprechend
aus, aber keine Ahnung was er kostet. Jedenfalls habe ich kurzerhand ein
beileigendes Bespiel für das Nucleo-F429ZI mit dem ARM-GCC bauen können,
jetzt muss ich bloss noch das passende Board ordern um es
auszuprobieren.
Fragt sich ober der TCP-Stack der mit dem Keil MDK dabei ist auch was
taugt, insbesondere für SNMP.v3 und ev IP.V6?
LwIP habe ich geprüft, der scheidet aus. Scheint mir ein eher ein
Flickwerk mit vielen Hacks und nicht nur SNMP.v3 ist unvollständig
implementiert.
#6185870
gdgddfgdfd schrieb:
> https://www.oryx-embedded.com/doc/dir_8f19424e7d8e0e5853bc4f1d9cf5b8f9.html
> zum abgucken
> vlt funktioniert da was
Muss gerade auch was machen mit SNMPv3. Also selber machen kann man als
mittlere oder kleine Industriefirma gleich vergessen, viel zu viel
Aufwand sich die ganzen Module zu programmieren die dafür benötigt
werden. Insbesondere die ganzen Hash- und Cryptogeschichten sind alles
andere als trivial.
Hab mir von Oryx Embedded den CycloneTCP Stack mit SNMPv3 angeschaut.
Was ich schon mal sagen kann ist, dass das ganze sehr schön strukturiert
ist. Ein mitgelieferte Beispiel (für sw4stm32) konnte ich in
STM32CubeIDE importieren, builden und läuft problemlos auf dem
NUCLEO-H743ZI auf dem ich das getestet habe.
