RAM Verbrauch auch von lokalen variablen ermitteln
OP #5934216
Moin,
Ich stoße für ein Projekt mit ATMEGA328 an die RAM-Grenze von 2k. Mit
avr-size und avr-nm kann ich zwar alle globalen Referenzen und deren
Größe erfassen aber eben nicht all die localen statischen Variablen.
Weil ich einige andere Libraries nutze ( z.B. elm ) und ist es sehr
mühsam nun jede Funktion auf dessen lokale Variablen und deren Größe hin
zu untersuchen. Mit allen lib´s sind ja schon immerhin 8200 Zeilen...
Gibt es ein schickes kleines Tool was z.B. den C-Quellcode dahingehend
durchsucht?
Andererseitz scheue ich mich etwas malloc() und free()zu nutzen weil ich
keine Ahnung habe in wie weit das Performance kostet. Zumal ich mich zu
erinnern meine, das bei großen Systemen malloc() zunächst immer n pages
läd und diese dann zuteilt. In diesem Falle wüsste ich dann nun gar
nicht mehr wieviel RAM zum Zeitpunkt X überhaupt noch zur Verfügung
steht.
Und dann ist es ja auch angesagt nur so 90% zu nutzen damit der Stack
noch etwas wachsen kann.
Beste Grüße
Karsten
#5934227
Ich hab mir mal ne Funktion geschrieben, um beim AVR-GCC zur Laufzeit
die Stackauslastung zu ermitteln:
#include <avr/io.h>
#define FREE_MARK 0x77
extern uint8_t __bss_end;               // lowest stack address
extern uint8_t __stack;                 // highest stack address
uint16_t stack_size( void )             // available stack
  return (uint16_t)&__stack - (uint16_t)&__bss_end + 1;
uint16_t stack_free( void )             // unused stack since last call
  uint8_t flag = 1;
  uint16_t i, free = 0;
  uint8_t * mp = &__bss_end;
  for( i = SP - (uint16_t)&__bss_end + 1; i; i--){
    if( *mp != FREE_MARK )
      flag = 0;
23
    free += flag;
24
    *mp++ = FREE_MARK;
25
26
  return free;
27
Gast #5934234
Karsten K. schrieb:
> Mit
Nana...
Da haste was falsch verstanden, glaube ich.
Die lokalen statischen, werden zusammen mit den Globalen erfasst.
Die sieht man also in der Liste.
#5934240
Statische lokale Variablen kommen ins data- oder bss-Segment. und werden
daher von avr-size mit erfasst.
Die nicht-statischen landen auf dem Stack oder in Registern, das kann
kein Tool so ohne weiteres aus dem Quelltext ermitteln.
Das braucht den Ansatz von Peter.
Stringkonstanten und sonstige konstanten Daten sind aber schon alle im
Flash, oder?
Oliver
#5934244
Karsten K. schrieb:
> Mit avr-size und avr-nm kann ich zwar alle globalen Referenzen und deren
Die lokalen statischen Variablen landen wie globale Variablen auch in
.data, wenn sie einen initialen Wert haben oder sie landen in .bss, wenn
sie keinen initialen Wert haben.
Das einzige was dir avr-size nicht anzeigen kann ist der Verbrauch durch
Variablen die auf dem Stack landen.
> durchsucht?
Es gibt ein Perl-Skript, welches die .su-Dateien auswertet, welche der
GCC mit -fstack-usage erzeugt:
https://dlbeer.co.nz/oss/avstack.html
Gast #5934288
Du könntest den Projektordner in einen ordentlichen Texteditor laden
(ich nehm gern Notepad++ [kostenlos])
und dann Innerhalb des Ordners nach allen Zeilen Suchen die mit einer
typdef beginnen (und per regex kannste sogar functionen anhand der
Klammer ausschliessen wenn Du magst)
der gibt Dir dann alle Treffer und deren Anzahl zurück.
danach brauchst Du nur die Ergebnissliste zu überfliegen
(um multi inits zu erkennen)
Und schon reicht der Taschenrechner um eine Abschätzung der Maximalwerte
zu bekommen.
avrstudio 'optimiert' aber unbenutzte Variablen vom Tisch soweit ich
weiss
und deren Speicherplatz ist dann irrelevant.
Aber man hat wenigstens eine Übersicht in der man sich bequem umsehen
kann,
bleibt natürlich alles händische Arbeit leider.
Für Laufzeitgrössen braucht es dann Codeflowdiagramme oder mindestens
Aufrufketten (ich meine da gäbe es ein np++ plugin zu sogar kopfkratz)
ist aber auch hier alles nur Hinweis und erleichterung, keine
verlässliche Automatisierung :(
'sid
Persönliche Seite #5934304
Er hat kein Gegenteil behauptet.
Karsten K. schrieb:
> und ist es sehr
Gibt es da keine MAP files wie bei GCC, man könnte zumidest nach Files
sortiert angucken, wo am meisten RAM gefressen wird und dann die Files
genauer anschauen.
#5934395
> weiss
avrstudio optimiert überhaupt nichts. Das macht der GCC.
> Aufrufketten
Der call-graph kommt, in der von mir verlinkten Lösung mit dem
Perl-Script, aus dem Disassembly des Binaries (objdump). Andere Compiler
können den call-graph direkt erstellen, z.B. Clang. Manuell, d.h. ohne
Hilfe des Compilers, einen call-graph aus dem C code zu erstellen halte
ich für nicht sehr zweckmäßig, weil zu aufwändig und zu ungenau
(Stichwort "inlining"). Dann lieber gleich mit dem Dissasembly arbeiten.
Die Ungenauigkeiten wegen inlinings gelten jedoch auch da. Es hat schon
seinen Grund warum professionelle Tools zur Ermittlung des exakten
Stackbedarfs einen Haufen Geld kosten. Die von mir verlinkte Lösung ist
eben auch nur eine Hosenträgerhilfskonstruktion und man sollte die
Ergebnisse mit einer Priese Salz genießen. Dafür ist sie halt kostenlos.
#5934406
Ernstgemeinte Frage, weil mich das Thema sehr interessiert: In der
Praxis will ich ja bloß wissen, ob die Ressourcen des Prozessors für
mein Programm sicher reichen. Den statischen Speicherbedarf sagt mit
Atmel Studio nach dem Linken. Den Stack könnte ich wie von peda
vorgeschlagen überwachen.
Bringt mir das Hosenträgertool weitere Erkenntnisse? Oder ist es bloß
umständlicher?
Gast #5934418
Es sollte auch gehen, die worst-case Stackauslastung zur (eigentlich
nach der) Compilezeit zu ermitteln.
Allerdings nicht für jedes Programm. Sobald irgendwas rekursiv
aufgerufen wird oder indirekte Sprünge bzw. Unterprogrammaufrufe
verwendet werden, geht's nicht mehr, jedenfalls nicht durch automatische
Analyse des Maschinencodes.
Mit den Informationen, die der Compiler zusätzlich besitzt, sollte sich
allerdings auch noch das Problem der Indirektionen eleminieren lassen
(natürlich nur für fehlerfreien Code und ohne eingebundene Binaries).
Was allerdings prinzipiell nicht lösbar ist, ist das das Problem der
Rekursion. Alles, was hier möglich ist, ist die Erkennung der Rekursion.
Und selbst die ist recht teuer.
Persönliche Seite #5934443
* Worst-case Stackauslastung, zur Laufzeit bestimmt:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc#Dynamischer_RAM-Verbrauch
Der Code ist ähnlich wie der von PeDa.  Er bestimmt die worst-case
Auslastung für einen konkreten Lauf, inclusive Bedarf ausgeführter ISRs.
Problem: So lässt sich nur eine untere Grenze des RAM- bzw.
Stack-Verbrauchs bestimmen, was man aber braucht für wasserdichte
Robustheit ist eine obere Grenze.
Problem: Nicht kompatibel mit malloc (gilt genauso für PeDas Ansatz).
* Worst-case Stackauslastung zu Laufzeit, per statischer Analyse
bestimmt.
Hierfür gibt es Tools, die per abstrakter Interpretation eine obere
Grenze des Stack-Verbrauchs bestimmen und versuchen, diese Grenze
möglichst klein zu halten.
Problem: Komplexe Analyse bei Rekursion, indirekten Funktionsaufrufen
(virtual Functions) und dynamischer Speicherallokierung (malloc,
alloca).  Teilweise sind Annotations in der Quelle erforderlich (etwa
bei Tools von AbsInt, die aber m.W. nicht für AVR verfügbar sind sondern
eher in Avionik, Nukleartechnik etc. eingesetzt werden).
Problem: Für Analyse von Interrupts (auch für WCET, also Worst Case
Execution Time mit Interrupts) sind weitere Tools erforderlich.
Inline-Funktionen sind übrigens kein Problem.  Inlining vereinfacht
nämlich den dynamischen Call-Tree.  Was Stack-Auslastung angeht wird die
statische / abstrakte Analyse dadurch ebenfalls einfacher.  Der
statische Stack-Bedarf einer Funktion ist ja bekannt (außer bei
alloca(), was aber eher selten eingesetzt wird), und wenn er durch
Inlining steigt, geht das in die Analyse mit ein.
Auch hier gilt: gebraucht wir nicht die exakte Stack-Auslastung, sondern
eine möglichst kleine obere Schranke.  Optimalerweise stimmt diese
Schranke mit dem wirklichen Maximum überein, aber gerade bei komplexen
Programmen wird die Schranke größer sein als das Maximum.
Wichtig ist, dass es eine obere Schranke ist und nicht eine
untere Schranke, wie man sie etwa durch Simulation(en) oder das obige
get_mem_unused() erhält.  Mit Simulation(en) oder Bestimmung(en) zur
Laufzeit muss man dann nachweisen, dass der so erhaltene Wert mit dem
maximalen Verbrauch übereinstimmt.  Für einfache Programme ist das
durchaus machbar.
Persönliche Seite #5934462
> Rekursion.
Das ist nicht prinzipiell unlösbar, siehe Abstrakte Analyse.  Das ist
natürlich teuer — sowohl was die eingesetzten Tools angeht als auch was
die benötigte Analysezeit betrifft.
Für komplexe Fälle ist natürlich Unterstützung durch Entwickler gefragt,
z.B. durch Annotationen in der Quelle.  Ansonsten hätte man das
Halteproblem gelöst :-)
Übrigens fällt bei Tools wie von AbsInt die Stack-Analyse quasi als
Beifang der wesentlich aufwändigeren WCET-Analyse an.
#5934464
Dieter R. schrieb:
> Den Stack könnte ich wie von peda vorgeschlagen überwachen.
> umständlicher?
Statische Analysetools wie das Skript von Daniel Beer geben eine
Abschätzung des benötigten Stack nach oben, d.h. man kann (wenn das
Werkzeug korrekt funktioniert) sicher sein, dass das Programm mit
soundsoviel Speicher auskommt. Diese Abschätzung ist für gewöhnlich
(mitunter deutlich) größer als das was das Programm tatsächlich
benötigt.
Laufzeitanalysen wie die Funktion von Peda geben immer nur eine
Abschätzung nach unten, d.h. man weiß, dass das Programm mindestens
diesen Stack benötigt. Es gibt auch die Möglichkeit diese Abschätzung
mittels eines Pattern zu machen, was man im RAM an die Stelle schreibt,
wo später mal der Stack landet. Dann lässt man das Programm laufen und
schaut sich später an bis wohin dieses Pattern (z.B. 0xDEADBEEF) vom
Stack überschrieben wurde. Wenn man dann noch nachweisen kann, dass
alle möglichen Pfade des Programms durchlaufen wurden, dann hat man
damit auch eine obere Grenze für den benötigten Stack. Dieser Nachweis
ist aber alles andere als trivial.
PS: Johann war schneller ;)
Persönliche Seite #5934467
Dieter R. schrieb:
> In der Praxis will ich ja bloß wissen, ob die Ressourcen des Prozessors
> für mein Programm sicher reichen. [...] Den Stack könnte ich wie von
Nein, siehe oben.
Solche Ansätze liefern prinzipbedingt nur eine untere Schranke des
Verbrauchs, und das bleibt auch so wenn man das Maximum über mehrere
Läufe bildet.
Dafür, ob es sicher recht, brauch man aber eine obere Schranke.
Gast #5934470
Die immer dann scheitern wird, wenn das Eintreten der Abbruchbedingung
für die Rekursion zur Entwurfszeit unbekannt ist.
Blöderweise sind aber gerade diese Fälle genau die, die überhaupt zum
Einsatz rekursiver Algorithmen animieren.
Die einzige Lösung zur Begrenzung ist dann ein fixe Schranke für die
Rekursionstiefe. Sieht man diese vor, ist aber wiederum keine Rekursion
mehr nötig, man kann die Sache dann immer in eine Schleife umformen.
Sprich: Eine "komplexe Analyse bei Rekursion" kann man sich prinzipiell
schenken. Es genügt, die Rekursion zu erkennen. Soll der Programmierer
doch den Kram in eine Schleife umformen. Ist sowieso immer die
effizientere Lösung, weil der Callframe wegfällt.
#5934474
Johann L. schrieb:
> Der statische Stack-Bedarf einer Funktion ist ja bekannt (außer bei
Stimmt, da hatte ich einen Denkfehler. Hatte fälschlicherweise
angenommen der zusätzliche Bedarf würde nicht in die Analyse eingehen
und die Analyse des Disassembly dann noch den call "übersehen" (weil
nicht vorhanden) aber der zusätzliche Verbrauch durch inlining geht
natürlich mit ein.
OP #5934493
Moin Moin,
Vielen Herzlichen Dank für all euren Input. Das muss ich jetzt erst
einmal alles lesen. Meega Danke!
Aber schon mal kurz:
... und Ja, ich habe natürlich schon alle Stringkonstanten und Sonstiges
im Flash ( Wette Verloren ) :-)
.. und einfach einen 4k AVR nehmen ist Gut aber ein 64Pin großes Teil
ist mir zu groß. Und es muss auch noch irgendwie lötbar bleiben; also
kein 05 Pitch oder so. Zumal es nicht die Ursache bekämpft.
.. und ich nutze avr-gcc mit make und vi; IDE´s sind "Teufelswerk" :-)
.. und sicher zeigt avr-size auch die lokalen Variablen in Summe mit an.
Das nützt aber nur bedingt als das ich nicht weiß in welcher funktion
RAM verschwendet wird.
.. und malloc() würde Sinn machen wenn der allokierte Speicher natürlich
via pointer weitergereicht wird. Die Frage war aber ob die
Implementierung von malloc() für einen AVR eben nicht ganze Pages ( wie
groß diese auch sein mögen ) allokiert. Denn dann wäre mit einem p =
malloc(10); eventuell eben nicht 10Byte sondern vielleicht 32Byte
reserviert.
Karsten
Gast #5934494
Markiere beim Programmstart den ganzen freien Speicher mit einem festen
Wert, den du später wieder erkennst. z.B. 0x55. Dann lässt du das
Programm eine weile laufen, und schaust mit dem Debugger das Ergebnis
an. DU kannst dann sehen, wie viel RAM bis dahin ungenutzt blieb.
#5934512
Eine pragmatische "Arme-Leute"-Variante, die noch nicht genannt wurde:
im Gegensatz zu (den meisten) PC-Anwendungen, die wenig Einfluß auf die
Stackgröße lassen, ist man ja beim µC vollkommen Herr darüber. Kann den
also auch mal "unvernünftig klein" machen.
Wenn man bei ausgiebigen Tests mit kleinen Stack und einem simplen
Stack-Guard keine Überschreiber feststellt und anschliessend den Stack
einfach deutlich vergrössert (je nach Platz verdoppelt oder halt der
restlich verbliebene Speicher), sollte ein Laufzeitproblem so gut wie
ausgeschlossen sein.
Persönliche Seite #5934514
Siehe
Falls damit Code-Abdeckung (Code Coverage) gemeint ist: Diese genügt
i.A. nicht für den Nachweis, dass es eine obere Grenze ist:
Code Coverage ist nicht hinreichend für WCSU (Worst Case Stack Usage).
Beispiel:
funcX (x):
   funcs = { func0, func1 }
   funcs[x]()  // call func0 or func1
func0 ():
   func1()
func1 ():
   // do something
main:
   x = input() // x = 1
   func0()   // Covers: func0, func1, call depth = 2
   funcX(x)  // Covers: funcX, func1, call depth = 2
   // Now we have covered all the program but with
   // x = 0 we get: funcX -> func0 -> func1, call depth = 3
Hier wird der komplette Code per x = 1 abgedeckt und liefert eine
Call-Tiefe von 2.
x = 0 jedoch gibt eine Call-Tiefe von 3 und damit einen Wert über dem
für komplett abgedeckten Code.
Das Beispiel braucht weder Schleifen noch Rekursion.
Meine Intuition sagt, dass es auch zusätzlich ohne indirekte
Funktionsaufrufe geht.
Gast #5934517
Ja hast recht, ist aber Haarspalterei;
denn GCC optimiert ja nur weil avrstudio darum bittet ;)
und letzenendes ist ja nur die Frage OB der kompilierte code
derart optimiert ist oder nicht um die Frage zu beantworten ob der
atmega "voll" ist oder nicht ;)
Ich meinte bloss für ne "Übersicht" reicht selbst der Ablauf von... kA
Doxygen oder so...
aber klar, wenn man es absolut 100% genau wissen will, dann geht das
nichtmehr mit nem texteditor.
Aber ganz ehrlich ich hab noch keinen 2k atmega code gesehen dem man
nicht auch noch 'mit dem Auge' hätte folgen können und darum ging es
doch wohl hier.
leo, du bist n Quatschkopp ;)
typen (singular: typ) sind entweder von Dir selbst definiert
typedef uint8_t Pfrz;
suchen musste nach allen typ Definitionen (typdef weil ich zu faul zum
tippen bin)
Aber klar typedefs müssen da natürlich inkludiert sein (structs zB;))
'sid
Gast #5934521
OMG
Hoffentlich bist du nicht für die Sicherheit irgendeiner Anwendung
verantwortlich...
Gast #5934537
> typen (singular: typ) sind entweder von Dir selbst definierttypedef
> uint8_t Pfrz;
Wie faseln? Ein typedef definiert eine Typ. Ob der verwendet wird oder
nicht und ob eine Variable damit benutzt wird ist wahlfrei. Daher
koennen z.b. beliebige typedef's herumstehen ohne dass jemals ein Byte
Speicher verbraucht wird oder umgekehrt ich verzichte ganz auf typedefs
und die Variablen brauchen trotzdem ihren Platz.
Die Analyse der typedefs ist aber notwendig, um den Speicherverbrauch
von Variablen zu untersuchen, wenn sie typedef verwenden.
leo
Persönliche Seite #5934538
funA (x):
   funB (x)
funB (x):
   if x != 0
      funC()
funC():
   // do domething
main:
   funB(x)     // Covers funB (case x != 0), funC; call depth = 2
   funA(x-1)   // Covers funB (case x == 0), funA; call depth = 2
   // Now we covered all the code and have call depth = 2.
   // But x = 2 will call funA(2) -> funB(2) -> funC, call depth = 3
Auch hier ist mit x = 1 die Call-Tiefe 2 bei komplett überdecktem Code.
Für x = 2 hat man jedoch Call-Tiefe 3.
Keine Schleifen, keine Rekursion, keine indirekten Funktionsaufrufe,
keine dynamische Speicherallokierung.
#5934543
> reserviert.
Der AVR ist ein 8-Bit-Prozessor...
Die avrlibc-Standardversion von malloc braucht eine paar Bytes zur
Verwaltung, und dazu ein Byte pro Block. Wie aber schon gesagt wurde,
macht das den Speicher auch nicht größer.
Genau wie bei allen PC- und auch Mikrocontrolleranwendungen ohne
Betriebssystem ist der Stack im AVR immer genau so groß, wie gerade groß
ist. Und da es davon auch nur genau einen gibt, kann man den weder
„vernünftig“ noch „unvernünftig“ kleiner oder größer machen.
Wenn SRAM voll, dann SRAM voll.
Oliver
#5934546
Das Stichwort map-file ist ja schon gefallen.
Aber mal ganz ernsthaft, ohne große Arrays bekommt man 2k Ram doch gar
nicht so einfach voll.
Und wo du welche verwendest, solltest du auch ohne mapfile-Analyse
rausbekommen.
Ich tippe immer noch auf Strings. Zeig doch mal etwas Beispielcode.
Oliver
Gast #5934554
Ja, klar. Der Trick ist, dafür zu sorgen, dass genau diese Situation
garantiert niemals eintritt...
Und das ist wirklich alles andere als einfach.
#5934564
Bei SDIP28 oder SO28 kannst Du auch z.B. einen PIC32MX170F256B-50I/SP
(SDIP28) nehmen. 256k Flash, 64k RAM, 50MHz 32 Bit, und das ganze für
aktuell 3.62€ bei Mouser z.B. Gibts aber auch bei Reichelt.
Damit ist die Grenze ZIEMLICH weit nach oben gerutscht.
fchk
#5934566
Johann L. schrieb:
>> Wenn man dann noch nachweisen kann, dass alle möglichen Pfade des
>> Programms durchlaufen wurden, dann hat man damit auch eine obere Grenze
Mit "alle möglichen Pfade" meinte ich wirklich alle möglichen Pfade im
Sinne eines call-graph und zusätzlich auch alle möglichen
Verzweigungen innerhalb der einzelnen Funktionen. Das wäre dann im Sinne
deines Beispiels:
funA (x):
   funB (x)
funB (x):
   if x != 0
      // do something complicated which requires a lot of stack space
   else
      return
main:
   funB(x-1)     // Covers funB (case x == 0), early return; call depth = 1
   // Now we covered every possible path in the call-graph
   // But x = 2 will call funA(1) -> funB(1) -> if clause is triggered and something complicated is calculated
Man muss also im Prinzip alle Funktionen auch mit allen möglichen
Eingabewerten füttern, gewissermaßen wie bei einem Fuzzer.
Persönliche Seite #5934572
> deines Beispiels:
Selbst das reicht nicht aus, weil Funktionen nicht nur von ihren
Argumenten abhängen, sondern auch von Speicherinhalten (auch SFRs und
I/O).  Eine Funktion kann sich zum Beispiel merken, wie oft sie
aufgerufen wurde oder kann sich zu unterschiedlichen Zeiten (Timer)
unterschiedlich verhalten.
Aber selbst bei rein funktionaler Programmierung (in C: nur const
Funktionen) ist das Verfahren i.d.R absolut inpraktikabel:
Die Komplexität explodiert.  Bei zwei 32-Bit Argumenten sind das schon
10^19 Fälle.  Bei 4 GHz Takt und 1 Test pro Zyklus macht das 2.5·10^9
Sekunden = 80 Jahre.
Außerdem muss man bei allen Funktionen wissen, welche Argumente zur
Laufzeit (nicht) auftreten können / dürfen, damit man nix übersieht oder
die Funktion abschmiert / ne Trap wirft bei der Analyse. Bei
Teilfunktionen ist das oft schwer zu analysieren.
Und dann bräuchte man auch Tools, die sowas unterstützen.  Was gibt's
denn da so?
Persönliche Seite #5934608
Nein, avr-size zeigt nur Daten im Static Storage, also keine
auto-Variablen.
-fstack-usage wurde schon genannt:
void use (char*);
void fun (void)
   char x[10];
   use (x);
mit avr-gcc -fstack-usage -fverbose-asm -save-temps
== .su ==
foo.c:3:6:fun  14  static
== .s ==
fun:
/* prologue: function */
/* frame size = 10 */
/* stack size = 12 */
.L__stack_usage = 12
Es werden also "stack size" + 2 Bytes Stack gebraucht (2 Bytes für
CALL).  Bei -fstack-usage sieht man allerdins nicht die Größe des
Frames.
Dafür ist .su hilfreich um Verwendung von alloca() zu erkennen, was aus
.s nicht an den Kommentaren ersichtlich ist:
void fun_n (int n)
   char x[n];
   use (x);
== .su ==
foo.c:9:6:fun_n  6  dynamic
== .s ==
fun_n:
/* frame size = 0 */
/* stack size = 4 */
.L__stack_usage = 4
Einfach die asm-Kommentare oder .su mit Python o.ä. auswerten.
> natürlich  via pointer weitergereicht wird.
Das kann mit jedem Speicher gemacht werden.
Falls der Speicher nur lokal gebraucht wird, d.h. nicht nach Beenden
der Funktion noch gebraucht wird, geht auch alloca().  Unterfunktionen
sind kein Problem, siehe obiges Beispiel mit fun_n().
Beispiel ist Zusammenbau eines Strings für die Ausgabe.  Entweder man
nimmt einen statischen Puffer oder alloca().  Statischer Puffer ist
einfacher aber nicht reentrant, und man muss die maximale Größe zur
Compilezeit kennen.  Nachteilig, wenn es mehrere Funktionen mit solchen
statischen Puffern gibt: Diese belegen immer den Maximalplatz, auch wenn
die verwendenden Funktionen nicht in der gleichen Call-Chain sind.
alloca() benötigt etwas mehr Code, hat aber keinen Vorteil, wenn alle
betroffenen Funktionen in der gleichen Call-Chain sind und das Maximum
an jeweils benötigtem Speicher anfordern.
Static Storage hat wiederum den Vorteil einfacher Analyse, avr-size
reicht aus.  Mit alloca() muss man mühsam Buchführung betreiben, was
maximal auftreten kann (oder teure Tools nehmen).
> Die Frage war aber ob die Implementierung von malloc() für einen
> AVR eben nicht ganze Pages ( wie groß diese auch sein mögen )
> allokiert.
Es wird mehr Speicher allokiert als gebraucht, und es wird eine
Listenstruktur zur Verwaltung unterhalten.  Zusätzlich können Probleme
mit Speicherfragmentierung auftreten (was bei alloca() nicht der Fall
ist, da sich alloca() wie eine lokale auto Variable verhält).
Um welche Variablen / Objekte geht es denn?
#5934609
Bei meinen Anwendungen ist der Stack genauso groß, wie ich ihn haben
will. Die Welt besteht nicht nur aus AVRs.
#5934619
Ja, das stimmt. Dafür müsste man bei einem Embedded-System auch noch
Fuzzing auf Hardwareebene betreiben.
Ja, das ist schon klar. Mit "alle möglichen Eingabewerte" meinte ich
eben alle möglichen Eingabewerte, welche zu unterschiedlichen
Code-Verzweigungen führen. In dem Beispiel sind es ja nur zwei. In jedem
Fall ist das ganze Unterfangen alles andere als trivial ;)
Zurück zum eigentlichen Thema:
Ok, das hatte ich so nicht ganz deinem Anfangsposting entnehmen können.
Du hattest ja schon avr-nm erwähnt. Mit ein bisschen Kombination aus
avr-readelf kann man da ganz vernünftige Übersichten mit bekommen. Es
gibt sogar ein kleines Tool, was aber Windows-only ist und nach einem
ersten Versuch auch nicht unter Wine läuft:
https://github.com/govind-mukundan/MapViewer
Dazu gibt es den passenden Artikel in dem beschrieben wird, wo das Tool
seine Informationen herbekommt:
https://www.embeddedrelated.com/showarticle/900.php
Sicher könnte man da auch ein kleines Python- oder Perl-Script schreiben
um die gleichen Informationen zu bekommen (ohne .Net).
#5934624
Mal ne naive Frage. Wie wäre es, basierend auf den "Tricks" mit der
Staclmessung einfach eine Testfunktion in die diversen Fuktionen
einzubauen und dort regelmäßig zu messen und im Fehlerfall bzw. wenn es
eng wird eine Debugmeldung zu erzeugen? Kostet nur ein paar Takte,
bringt aber REALE Infos mit wenig Aufwand und ohne endloses
Theoretisieren ;-)
Gast #5934712
Falk B. schrieb:
> Wie wäre es, basierend auf den "Tricks" mit der Staclmessung einfach
> eine Testfunktion in die diversen Fuktionen einzubauen und dort
> regelmäßig zu messen und im Fehlerfall bzw. wenn es eng wird eine
Meine Compiler hatten das als Feature: entweder kleiner Test vor jeder
stackallokierung, oder z.b. beim Pic10..18 die komplette
callgraph-vorwegbestimmung (ohne Rekursion und mit leichter
Einschränkung bei Funktionspointern).
PCLint kann das für viele Fälle auch sehr gut vorausberechnen.
#5934960
Die untere Grenze eignet sich aber zum Abschätzen, wie ausgelastet der
SRAM ist. Insbesondere da der AVR keine nested Interrupts unterstützt,
ist das schon ein guter Anhaltspunkt.
Ich baue daher diese Routine oft mit ein. Die Ausgabe erfolgt z.B. über
ein Kommando auf der Remote-Schnittstelle oder über eine
Tastenkombination auf dem Display. Man kann den Worst-Case Wert aber
auch im EEPROM speichern.
#5935027
Drei, unterwegs schrieb:
> Ich meine schon. Manche sogar mit Priorisierung.
Ja, das ist der Zeitgeist. MEINEN liegt voll im Trend, so wie vegane
Ernaährung. Aber WISSEN wird mehr und mehr zur Mangelware.
Nein, die normalen AVRs haben von Hause aus KEINE verschachtelten
(neudeutsch nested) Interrupts. Bestenfalls die ATXmegas.
Man kann sie aber per Software nachbilden, wenn man weiß was man tut.
Gast #5935050
So what? Also unterstützen sie nested interupts ("unterstützen" im Sinne
von: machen es möglich). Die Unterstützung erfolgt halt nur nicht direkt
durch die Hardware und ist deshalb u.U. etwas ineffizient.
Tatsächlich wird das aber nur dann zu einem echten Problem, wenn mehrere
mit (potentiell) hoher Folgefrequenz aufgerufene Interrupts miteinander
hakeln. Dann hast du aber bei echten Hardware-Interruptprioritäten
ebenfalls ein Problem. Und dort ist es meist nicht so einfach, zu einer
Lösung zu kommen, wie es das beim AVR8 ist, wo es recht einfach ist, die
ISRs in einen exkklusiv auszuführenden Teil und einen unterbrechbaren
Teil zu splitten. Man braucht dann statt dessen Hilfskrücken, die auch
alles andere als umsonst sind (sowohl bezüglich der Gesamtperformance
als auch bezüglich der Antwortzeiten für einen spezifischen Interrupt).
Wie sowas dann aussieht und wozu es führt, kann man sich zur Genüge in
den Treibermodellen der OS für die großen Systeme anschauen. Da braucht
man sich dann nicht zu wundern, warum die trotz Rechenleistungen
utopisch weit jenseits der eines AVR8 nicht annähernd deren garantierte
Anwortzeiten erreichen können.
Merke: nicht jedes Feature, was dir der sales droid anpreist, ist auch
wirklich ultimativ nützlich...
#5935070
Nö, hast Du nicht. Wenn Du einen AT89LP51 mit 4 Interruptprioritäten
benutzt, dann hast Du maximal 4 Instanzen laufen, ohne jeden
SW-Overhead. Jede höhere Instanz kann die niederen als quasi nicht
vorhanden betrachten. Das ist sehr komfortabel und sicher.
Ich hab das damals schon den AVR-Entwickler Haakon Skar gefragt, warum
dieser Rückschritt im Vergleich zum AT89C51. Er hat nicht verstanden,
daß sowas die Programmierung erheblich erleichtert und mir hat es
mehrfach Probleme bereitet.
#5935081
Wenn ich "meine" schreibe, dann weil ich einen höflichen Einwurf mache.
Ich pöbele nicht rum, wie das andere tun.
Zum Thema: ATtiny Series 0/1 (durchaus nicht das Highend von
Atmel/Microchip) kennt zwei Interrupt-Prioritäten, wobei man die höhere
beliebig zuweisen kann. Nesten kann man meines Wissens sowieso alle, man
muss bloß das jeweilige Interrupt-Bit zurücksetzen. Sollte dies falsch
sein, so bin ich für Richtigstellung dankbar, gerne ohne Blöken.
#5935140
> Atmel/Microchip)
Jaja, das sind erstens relativ neue und 2. relativ wenige, absierend auf
dem ATXmega-Kern. Die große Masse der "normalen" AVRs ist das nicht.
Soso, "nesten".
https://dict.leo.org/englisch-deutsch/to%20nest
Nein, man muss in der ISR das I-Bit mittels sei() wieder freigeben.
Allerdings sollte dann die aktuelle Interruptquelle der ISR bereits
gelöscht sein, sonst wird das eine Endlosschleife ;-)
(z.B. In einem UART RXC Interrupt das I-Bit wieder setzen bevor man UDR
gelesen hat . . .)
Gast #5935190
Falk B. schrieb:
> Mal ne naive Frage.
Sehr naiv.
> Theoretisieren ;-)
Bringt reale Infos für den "Normalfall". Zumindest solange nicht schon
dieser Normalfall kritisch ist...
Das hilft für die Betrachtung und den Nachweis der Sicherheit also exakt
garnix. Denn dieser Nachweis besteht genau darin, auch alle möglichen
Nichtnormalfälle einzuschliessen.
Für sichere Software ist es zwingend nötig, auch für den worst case zu
ermitteln, wieviel Speicher er verbrauchen wird. Nur so kann man
sicherstellen, dass der benötigte Speicher auch im worst case
tatsächlich noch verfügbar ist.
Der Nachweis ist ein definitiv lösbares Problem, solange es keine
Rekursionen im Code gibt. Und wie ich viel weiter oben bereits schrieb:
Rekursionen kann (und sollte) man eleminieren, denn solange
unbeschränkte Rekursionen existieren, ist der Code par se unsicher (und
halt auch unüberprüfbar).
#5935205
Das war ja auch die Absicht.
Der Op baut sicher  mal KEINE Flugsteuerung mit nem ATmega328 . . .
Wer redet von diesem Kaliber von Software?
Sicher, aber das ist HIER gar nicht das Thema.
Dann muss hochsichere Software ohne sie auskommen und der Rest
(unkritische Software) im Fehlerfall eine geordnete Fehlermeldung
produzieren.
Aber auch Software ohne Rekursion profitiert dann von dem Ansatz.
