Arduino und char-Tabelle
Gast #5934586
Hallo
ich habe folgende Tabelle erstellt:
const char* Wtag_text[] = {"So ","Mo ","Di ","Mi ","Do ","Fr ","Sa ","--
und zeige auf dem LCD mit
lcd.print(Wtag_text[Wtg]);  // Wochentag
zb "Mo " an, was gut klappt.
Aber wie kann ich "Mo" in einzelne Zeichen zerlegen um sie Zeichenweise
zu einer anderen Anzeige zu senden.
Hier bräuchte ich einen Denkanstoss.
mfg
harald g.
hallo,
aus den Antworten entnehme ich, das ich die char-Tabelle genauso
ansprechen kann wie ein 2-dimensionales Array.
habe ich das richtig verstanden?
was ist wenn die einzelnen Texte unterschiedlich lang sind ?
mfg
harald g.
Dann muss sich das am Längsten ausrichten. Der Rest wird dann je nach
Umständen (Compiler/System...) initialisiert, NULL, Müll o. wat auch
immer.
Du kannst nicht nur, das IST eins! Is nur ne Faulenzer Schreibweise.
Der Compiler übernimmt den Rest der Arbeit.
Hallo Teo D.
wenn ich meine char-Tab so defienert habe:
liefert mir also
Byte wert = Wtag_text[1][0]  den asciiwert von "M" und
Byte wert1 = Wtag_text[1][1] den asciiwert von "o"
habe ich das richtig verstanden.
Den Gedanken mit den verschieden langen Texten kann ich wohl begraben.
 Harald g.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, den Sonntag als ersten Tag zu
nehmen?
Noch nichts geschafft, aber schon mal mit Ausruhen anfangen ;-(
Ja. (o. Probieren geht ü...)
> nehmen?
"Nach der 1975 von der Internationalen Organisation für Normung (ISO)
aufgestellten Empfehlung haben die Wochentage seit Januar 1976 die
folgende Reihenfolge: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,
Samstag/Sonnabend und Sonntag.
Nach jüdischer und christlicher Tradition beginnt die Woche mit dem
Sonntag. Genauso wird es heute auch in den USA, in Israel, in arabischen
Ländern sowie in Japan[1] und China[2] gehandhabt. Auch die deutsche
Bezeichnung „Mittwoch“ bezieht sich auf einen Wochenbeginn am Sonntag
und nicht am Montag. Jedoch vermerken die Kalender der meisten
europäischen Staaten den Montag als ersten Tag der Woche, wie in der
Norm ISO 8601 vorgesehen. Nach altpersischer Tradition beginnt die Woche
mit Samstag."
(https://de.wikipedia.org/wiki/Woche)
mit strlen() muss ich mich noch befassen.
Mir geht es erst einmal darum ob ich mit die char-Tab mit [][]
Adresieren
kann.
Die Tabelle:
const char* text[] = {"Mein text","Gut"};
würde dann 18 Zeichen enthalten, wobei die Zeichen nach "Gut"
undefiniert sind ? oder sind es 20 Zeichen mit den /0 am ende ?
übrigens ist bei einigen RTC 0=Sonntag !
harald g.
am PC:
   char* text[] = {"Sonntag ","Monday","Dien ","Mi ","Do ","Friday!!! ","Sa ","--"};
    size_t arr_len=sizeof(text)/sizeof(text[0]);
    for(size_t i=0; i<arr_len; i++){
        size_t str_len=strlen(text[i]);
        for(size_t j=0; j<str_len; j++){
            printf("%c", text[i][j]);
        puts("");
am Mikrocontroller wären andere Datentypen wahrscheinlich sinnvoller ;-)
harald.g schrieb:
> Die Tabelle:
Na teste das doch selbst aus:
    printf("%zd\n", sizeof(text));
Du hast ein Array von Zeigern, die auf Strings zeigen. (die wiederum
char-Array sind). Also [][].
harald.g schrieb:
> Die Tabelle:
> undefiniert sind?
Die Tabelle enthält zwei Zeiger auf C-Strings.
Dies C-Strings liegen woanders im Speicher und sind 10 und 4 Bytes groß.
Du verwechselst das mit
const char text[][10]= {"Mein text","Gut"};
Dies ist ein echtes 2D-Array. Das ist etwas anderes, wird aber genauso
angesprochen.
Bei Stringliteralen wird immer eine \0 angehängt.
(Das Zeichen zur Einleitung einer Escapesequence ist der Backslash \)
liegt wohl daran, dass die. meisten aus der USA kommen bzw. kamen.
PS. du plenkst
> Sonntag.
Für die Juden ist der Sabbat (Samstag) der Ruhetag.
Für die Christen der Sonntag.
Da nach der Genesis der 7. Tag der Ruhetag sein soll, haben einige
Länder den Montag als ersten Tag der Woche gewählt.
Manchmal hilft auch ein richtiges Buch, sich in der Programmiersprache
einzuarbeiten.
Selbst im K&R aus den 70er Jahren ist schon eine Beschreibung der
Stringfunktionen wie strlen() und strcat().
> nehmen?
Möglicherweise, weil die RTC den Wert 0 für Sonntag liefert.
Irgendwo hatte ich mal einen Kalender, der lieferte 1-7 für So-Sa, 1-31
für die Tage des Monats aber 0-11 für die Monate.
es gibt immer mehrere Wege.
kannst du auch so machen
const char MONTHNAMES[]PROGMEM ="JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec";
also
const char Wtag_text[]PROGMEM = "So Mo Di Mi Do Fr Sa ";
Abstand ist ja konstant 3
kannst aus dem Namen pointer + 3 mal (wochentag-1) der Pointer begint
mit 0  der erste Wochentag ist aber 1 und die Zeichen rausholen.
wie schon gesagt wurde fange mit Montag an
nette Kalender Routinen gabs mal in der CT auch mit bewegliche Feiertage
char *strWochentagname_form( uint8_t TagNummer ) {
  switch (TagNummer) {
    case 1:
      return "Montag    ";
    case 2:
      return "Dienstag  ";
    case 3:
      return "Mittwoch  ";
    case 4:
      return "Donnerstag";
    case 5:
      return "Freitag   ";
    case 6:
      return "Samstag   ";
    case 7: //  RTC
      //case 0: //  C'T
      return "Sonntag   ";
    default:
      return "ERROR     ";
  } // switch (TagNummer)
} // char *strWochentagname_form( uint8_t TagNummer )
char *strWochentagname( uint8_t TagNummer ) {
23
  static char WtName[11];
24
  strcpy( WtName, strWochentagname_form(TagNummer));
25
  *strstr( WtName, " ")=0;
26
  return WtName;
27
} // char *strWochentagname( uint8_t TagNummer )
28
char *strWochentagname_kurz( uint8_t TagNummer ) {
29
  static char WtName_kurz[3];
30
  strcpy(WtName_kurz, leftstr(strWochentagname_form(TagNummer), 2));
31
  return WtName_kurz;
32
} // char *strWochentagname_kurz( uint8_t TagNummer )
Hallo
danke an alle für die Denkanstöße.
Die Version mit den beiden Zeigern bei Wtag_text[][] und strlen()
war das wonach ich gesucht habe. Es funktioniert.
Mit Arduino und C++ muß ich mich erst noch anfreunden.
Harald.g
