STM32 PVD Interrupt wird nicht ausgelöst
Gast #5934734
ich verzweifle gerade am PVD (Programmable Voltage Detector) eines
STM32H7, den ich benutzen möchte vor einer Stromunterbrechung ein paar
Bytes an Daten in den Flash zu schreiben. Zum Test wollte ich mich
darauf beschränken einfach einen Pin auf High zu ziehen und mir mit
einem Oszilloskop anzuschauen, wie lange der uC etwa nach der
Abschaltung noch läuft. Die Zeitspanne, in der die Spannung von 2.85 V
auf 1.62 V fällt liegt etwa bei 10 ms.
Konfiguriert ist alles mit CubeMX, was zu folgendem Code führt:
  /* Peripheral interrupt init */
  /* PVD_AVD_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(PVD_AVD_IRQn, 0, 0);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(PVD_AVD_IRQn);
  /** PVD Configuration
  sConfigPVD.PVDLevel = PWR_PVDLEVEL_7;
  sConfigPVD.Mode = PWR_PVD_MODE_IT_RISING;
  HAL_PWR_ConfigPVD(&sConfigPVD);
  /** Enable the PVD Output
  HAL_PWR_EnablePVD(); // PVDE bit setzen
Das funktioniert so weit, dass wenn ich einen Software-Trigger per
EXTI->SWIER1 gebe, der Interrupt ausgelöst, und der Pin auf High gezogen
wird. Seitens EXTI und NVIC scheint für mich also alles zu passen. Das
PVDE-bit in PWR_CR1 ist gesetzt, das habe ich auch geprüft, also sollte
der PVD aktiv sein.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
#5935631
Hat den Schönheitsfehler das der Stromverbrauch moderner µC um mehrere
Größenordnungen schwanken kann wenn man deren Stromspar Fähigkeiten
einsetzt.
"Alle Peripherials eingeschaltet" zieht heutzutage mehr Strom als der
CPU Kern selbst, sogar wenn der sowas wie CoreMark berechnen muss.
Wieso eigentlich "Rising" Edge und nicht "falling" Edge?
Ist das nicht der flasche Übergang? Ich hätte - ohne das Manual gelesen
zu haben - jetzt spontan eher PWR_PVD_MODE_IT_FALLING versucht.
