Python Code aus mehreren Dateien zusammenfügen
OP Persönliche Seite #5934811
ich habe ein paar einfache Scripte welche Messgeräte kalibrieren. Dabei
habe ich eine Klasse erstellt, die die Messdaten einheitlich erfasst und
mit einem einheitlichem Format in eine Datei schreibt.
Übrig bleiben dennoch endlos viele Zeilen für die einzelnen
Kalibrierpunkte, zu denen jeweils das Messgerät wie auch der Kalibrator
konfiguriert werden müssen. Dies lässt sich meines Erachtens nach nicht
mehr sinnvoll viel weiter zusammenfassen.
Ein solcher Kalibrierpunkt sieht dann z.B. so aus:
## 100mV DC
hp3458A.write("DCV")
hp3458A.write("NPLC 100")
hp3458A.write("RANGE 0.1")
f5730A.write("OUT 0.1V, 0Hz")
f5730A.write("OPER")
cal_value = float(f5730A.query("ADJOUT?").split(",")[0])
cal_unc   = float(f5730A.query("UNCERT?").split(",")[0])
time.sleep(settling_time)
cal.meas("100mV", cal_value, cal_unc)
f5730A.write("STBY")
cal.meas() fügt dem Messprotokoll den Kalibrierpunkt hinzu. Dem
Konstruktor der Klasse wird eine Funktion übergeben, wie Daten aus dem
Messgerät zu lesen sind. Der Rest ist leider sehr gerätespezifisch und
vor allem auch Kalibrierpunkt abhängig.
Um die Datei ein wenig kleiner zu halten und die Übersicht zu erhöhen
würde ich gerne an der Stelle, an der die lange List mit Anweisungen
steht andere Dateien direkt in das Script importieren, die dann zB in
Messfunktionen aufgeteilt sind. Z.B. so:
.. Code um alles zu initialisieren usw..
import("HP3458A_F5730A_DCV.py")
import("HP3458A_F5730A_DCI.py")
import("HP3458A_F5730A_ACV.py")
import("HP3458A_F5730A_ACI.py")
import("HP3458A_F5730A_OHM.py")
Das normale Pythonn import fügt ja aber die Funktionen usw in einem
neuen Namensraum ein. Ich möchte an dieser Stelle im Prinzip 1:1 die
Zeilen aus den anderen Dateien in meine Datei reinkopiert haben. So,
dass auch alle Objekte weiter nutzbar sind usw.
Zudem könnte man dann auch sehr leicht einen ganzen Block
auskommentieren, wenn man Beispielsweise nur eine dieser Messfunktionen
kalibrieren möchte.
Ich hoffe ich konnte irgendwie ausdrücken worum es mir geht. Hat jemand
eine Idee, wie man so etwas machen sollte?
Ggf. gibt es aber ohnehin einen viel schöneren Weg.
Vielen Dank und viele Grüße
Philipp
Gast #5935377
> ## 100mV DC
Das Ganze sieht aber noch ziemlich lowlevel und wenig OOP mäßig aus. Die
Ganzen writes hätte ich in irgendwelchen Klassen mit Sanity Check
vermutet zum Beispiel beim hp3458A Objekt warum gibt es hier keine
hp3458A.setmode(DC, 100mV) oder ähnliches, vielleicht kannst Du
wenigsten die Einstellungen in eine Config schreiben und dann sowas
machen
with open('hp3458A_dc_100mV.cfg') as hpin:
   for line in hpin:
      hp3458A.write(line)
das f5730A Objekt sieht auch noch so aus als hätte es Verbesserung
Potential, die letzte Zeile mit den "STBY" könnte auf einen Context
Manager hinweisen.
Oder aber wieder auf eine Komplexe Klasse welche die Messung macht und
das Cal Objekt dabei Konsumiert. Insgesamt ist es aber schwierig aus
denn paar Zeilen Optimierung raus zu lesen, vielleicht wären ein paar
weiter Konfigurationen schon zu sehen um sich ein paar elegante Klassen
zu überlegen.
Dazu solltest du wahrscheinlich dein Code in ein oder mehre Pythonmodule
verwandeln. dann geht das mit ein simplen
import hp3458A
OP Persönliche Seite #5935402
Sebastian schrieb:
> import * from
Das gibt bei mir einen Syntaxfehler. Ich habe es dann mit
from filename import *
probiert, aber auch das brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Zum Test habe ich folgendes gemacht:
main.py:
a = 25
import * from import_file
print(a)
und import_file.py:
print(a)
a=37
Wenn ich nun die main.py ausführe wünsche ich mir folgende Ausgabe:
25
37
Der Teil ist auch direkt die Ansprache der Geräte. Hier wollte ich
eigentlich keine weiteren Klassen bauen, weil ich da fast alles 1:1
reinschreiben müsste. Bei vielen Messbereichen gibt es Spezialitäten.
Wenn schon eine Klasse, dann wäre es zB nett direkt ein "Multimeter" zu
abstrahieren, aber da sind die Unterschiede einfach recht groß.
Bei dem einfachen Beispiel mit DCV ließe sich das sicher noch gut
machen, aber spätestens bei der Widerstandsmessung konfiguriert man je
nach Messbereich doch einiges um.
Und eine Config pro Kalibrierpunkt finde ich auch noch viel. Dazu
braucht es dann ja auch noch die Config für den Kalibrator und ggf.
unterschiedliche Wartezeiten bis man mit der Messerei anfängt.
Die Klasse (cal) macht aktuell rein gar nichts mit der Hardware und
kümmert sich nur um eine einheitliche Ablage der Daten.
Und wenn ich für jede Spezialfunktion einen Methode einer Klasse
aufrufen muss, dann wird es auch nicht übersichtlicher und imho sogar
schlechter lesbar für die Leute, die zwar die Geräte kennen, aber meine
Klassen nicht.
Ein stumpfes inkludieren von Dateien fände ich hier immer noch schön.
Vielen Dank für Eure Beiträge!
#5935491
Include bei Python funktioniert nicht wie bei C durch ein einfaches
Einfügen des Codes.
In Python müsstest du es so machen.
Im Import File legst du eine Funktion mit deinen Kommandos an. Am Anfang
der Main importierst du dein Import File und die Funktion rufst du dann
an der gewünschten Stelle auf.
