dualzahlen in Dezimalzahl mit dem AT89C51
OP #5935097
Hallo Z'me,
vorhin habe ich im falschen Forum gepostet(sorry!). Hier versuche ich
nochmal und hoffe in der richtigen Rubrik zu sein :)
Ich soll Dualzahlen einlesen (insgesamt 16) und daraus die entsprechende
Dezimalzahl ermitteln.
anbei meinen C-Code.
/*** Einbinden von Include-Dateien ***/
#include<stdio.h>
#include<at89c51cc03.h>
#include<math.h>        //um den
/*** Start des Hauptprogramms ***************************************************************/
void main (void)     // Start des Hauptprogramms
    unsigned int anz;        //es sollte nicht mehr als 16 bits sein
    unsigned int i;         //das ist die Potenz
    unsigned summe;         //die Summe in DezimalZahl
    unsigned char dualZahl; //nur "0" oder "1"
    /*  Initialisierung der seriellen Schnittstelle 0 des CC03ers */
    /*  Schnittstellenparameter: 9600Baud, 8 Datenbit, 1 Stopp-Bit*/
23
    /*  asynchroner Betrieb                                       */
24
25
26
    SCON=0x52;
27
    TMOD |=0x20;
28
    TH1=0xfd;
29
    TR1=1;
30
    TI=1;
31
32
    /* Bildschirm löschen und Cursor auf Home-Position */
33
    printf("\x1b\x48\x1b\x4a");
34
35
    /*Bildschirm Ausgabe*/
36
    printf("\n\n Programm starten!\n");
37
    printf("\nInsgesamt werden 16 Dualzahlen (o oder 1) benoetigt\n");
38
    printf("Die erste Eingabe entspricht das Hoeherwertigste Bit -MSB-\n");
39
40
41
42
    dualZahl = 'a';       //Anfangszuweisung, damit zeichen nicht
43
                          //zufaellig den Wert "a"
44
    i = 15;
45
    anz = 0;
46
    summe = 0;
47
48
49
    //if ((zeichen2 >= 0x30) && (zeichen2 <= 0x31))
50
51
        do
52
53
            printf("\nBitte die %u. Dualzahl eingeben: ", anz+1);
54
            dualZahl = getchar();
55
            putchar(dualZahl);
56
            printf("\a");         //Echo
57
            summe += dualZahl * pow(2,i);
58
            i--;
59
            anz++;
60
61
        }while ((dualZahl == 0x30) || (dualZahl == 0x31) && (anz!=16));
62
        printf("\Die entsprechende Dezimalzahl ist: %u", summe);
63
64
65
66
    //else printf("\n Sorry falsche Dualzahl eingegeben");
67
68
69
    /* Endlosschleife des Programms */
70
    while (1);
71
72
73
74
75
/*** Ende des Hauptprogramms, d.h. Ende des gesamten Programms! *****************************/
76
Danke im Voraus
Gast #5935118
16 Zeichen einzeln einzulesen, finde ich schon hart. Ich würde alles auf
einmal einlesen.Probiere doch deine Lösung erst mal am PC.
zum Beispiel machst du das:
Aber "dualZal" ist eine char-Variable. Wenn du 0/1 brauchst, musst du so
rechnen:
summe += (dualZahl-'0') * pow(2,i);
So könnte man das wahrscheinlich auch machen:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <inttypes.h>
int main(void){
    #define LENGTH_DUAL 16
    char input_dual[LENGTH_DUAL]={0};
    puts("Zahl (binaer) eingeben:");
    scanf("%16[01]s", input_dual);
    printf("Eingelesene Zahl: %s\n", input_dual);
    uint16_t input_decimal=0;
    uint16_t temp=0;
    size_t input_len=strlen(input_dual);
    for(size_t i=0; i<input_len; i++){
        temp=input_dual[input_len-i-1]-'0';
        input_decimal|=(temp<<i);
    printf("Dezimal: %"PRIu16"\n", input_decimal);
23
24
    return 0;
25
Gast #5935122
Und hier solltest du wahrscheinlich richtig "klammern":
{while ( ((dualZahl == 0x30) || (dualZahl == 0x31)) && (anz!=16));
Weil && höhere Priorität hat als ||
Gast #5935133
Also was denn nun? 16 Dualzahlen oder eine Zahl mit 16 Ziffern? Ich
nehme mal letzteres an. Dafür brauchst du keine höhere Mathematik.
mal so aus dem Stegreif ohne Garantie:
char c;
int  idx;
unsigned int zahl;
idx  = 0;
zahl = 0;
Text_Out("So, jetzt 16 Ziffern 0 oder 1 eingeben");
while (idx<16)
{ c = Get_A_Char();
  switch (c)
  { case '0':
    case '1':
      c &= 1;
      zahl = (zahl<<1) | c;
      idx++;
    break;
    default: MeckerText_Out("Bitte nur 0 oder 1 eingeben");
W.S.
Gast #5935151
Dein Code funktioniert übringens. Drei Sachen musst du ändern. Zwei habe
ich oben genannt. Und die dritte Sache - nach Eingabe Input-Buffer
leeren.
       do
            putchar(dualZahl);
           //stdin-Buffer leeren
            while ( getchar() != '\n' && getchar()!=EOF);
            i--;
            anz++;
        }while (((dualZahl == 0x30) || (dualZahl == 0x31)) && (anz!=16));
       printf("Die entsprechende Dezimalzahl ist: %u", summe);
Gast #5935898
darf ich fragen warum du die Ziffern der Dualzahl nicht einfach in eine
INT shiebst und dann das Ergbniss anzeigen lässt?
Oder falsl Dir bitshifts unheimlich sind Du dich mit einer x2+1 routine
begnügst (die exakt dasselbe bewirkt)
pseudocode:
dualzahl = "11011";
dez = 0;
foreach bit in dualzahl // MSB first
if (bit == 1) dez+=1;
dez *=2;
// überzählige multiplikation wieder entfernen
dez /=2;
echo dez
oder direkt
string S = "11011";
int length = S.length;
int d = 0;
for (i=0; i< length; i++)
    if(S[i]==1) d++;
    if(i < length-1) d *=2;
echo d;
wofür die Potenzen rechnen.. ist doch überflüssig
'sid
OP #5937336
Hoi Z'me,
Vielen lieben Dank fuer die Beiträge. Als Neuer hier bin ich rechts
überrascht, dass es soviele Beiträge zu meinem Problem gibt.
Ich merke mir diese Lösung. Aber Leider sind wir noch nicht soweit und
ich muss zugeben, ich verstehe die Funktion puts oder die Deklaration
mit "uint16_t" gar nicht. Vielleicht irgendwann später.
> leeren.
Vielen lieben Dank! Es funktioniert. ABER:
1./ die dritte Sache mit der Eingabe Input-Buffer while (getchar()!=
...) kenne ich und kann es nicht anwenden, denn wir haben es noch nicht
gesehen. Ich habe nichtsdestotrotz getestet und Fehlermeldung
"undeclared identifier EOF"-->bitte um Hilfe. Das lerne ich gerne,
sicher ist es eine super Programmiertechnik
2./bei 1000 0000 0000 0000b = 32721d(Ausgabe) , aber der Taschenrechner
zeigt 32768. Oder bei 1111 1111 1111 1111b = 65488d (Ausgabe), aber der
Taschenrechner gibt 65535d aus. Somit habe ich in beiden Fällen 47d
Abweichung. Woran könnte es liegen?
Danke im Voraus
Francis C.
P.S.: Entschuldigung für die Spätantwort. Grund: Sonntag ist der Ruhetag
bei mir.
OP #5937437
Dirk B. schrieb:
> Das Zeichen für die '1' hat nicht den Wert 1 sondern 49 (0x31)
> Bei der 0 entsprechend.
> Du musst also vom eingelesenen Zeichen die '0' abziehen.
Vielen lieben Dank! es hat geklappt. Ich muss nur noch diese Anweisung
so
summe += (dualZahl -'0') * pow(2,i);
anpassen.
Ich schreibe den Code etwa schoener und poste ihn vollstaendig die
Woche. Und freue mich trotzdem auf euer Feedback.
VG
Francis C.
OP #5938840
Bonsoir messieurs :)
das endgueltige Programm. mit der Taste "b" sollte erstens das gesamte
Ergebnis ausgegeben, dann aber auch die Kennzeichnung des Endes der
Dualzahl sein.
Jedoch muss ich das Ergebnis auch in HEX-Format ausgegeben. Laut der
Hinweise sollte es ohne grossen Aufwand(komisch, dass der Aufwand mir
soviel Zeit schon ins Anspruch genommen hat)--->bitte nochmal um
HILFE/HINWEIS.
#include<stdio.h>
#include<math.h>        //fuer die Potenz-Funktion
    unsigned int ergebnis;      //das Ergebnis in DezimalZahl
23
24
25
26
    SCON=0x52;
27
    TMOD |=0x20;
28
    TH1=0xfd;
29
    TR1=1;
30
    TI=1;
31
32
33
34
35
36
37
    printf("Insgesamt werden 16 Dualzahlen (o oder 1) benoetigt\n");
38
39
40
    dualZahl = 'a';       //Anfangszuweisung, damit Zeichen nicht
41
                          //zufaellig die Werte "0" oder "1" oder "b"
42
    i = 15;
43
    anz = 0;
44
    ergebnis = 0;
45
    printf("\nBitte die 16 Dualzahlen eingeben: ");
46
47
    do
48
49
50
        putchar(dualZahl);
51
        // Pruefen, ob gueltiges Zeichen "0" oder "1"
52
        if ((dualZahl == 0x30) || (dualZahl == 0x31))
53
54
55
        ergebnis += (dualZahl -'0') * pow(2,i);//aktuelles Ergebnis zwischenspeichern
56
        i--;
57
        anz++;
58
59
60
        //Pruefen, ob "b" eingegeben wurde
61
        else if (dualZahl == 0x62)
62
63
64
            ergebnis += 0 * pow(2,i);//der Wert "0" wird zum aktuellen Ergebnis dazu addiert!
65
            anz = 16;   //Um aus der while Schleife rauszugehen
66
67
68
        else printf("\nDas Programm ist angehalten wegen falscher Eingabe!");
69
70
    }while (anz!=16);
71
72
        //Ergebnis in Dezimal
73
        printf("\nDie entsprechende Dezimalzahl ist: %u", ergebnis);
74
        //Ergebnis in HEX gesucht!
75
76
77
78
    while (1);
79
80
81
82
83
84
Danke im Voraus. Gute Nacht
Gast #5938928
Zwei Sachen noch:
1) Du verwendest ein embedded System. Die Verwendung von
Gleitkommazahlen ist relativ "teuer", d.h. es wird sowohl viel
Rechenleistung als auch Speicherplatz benötigt. Allerdings hat du nur
Integer Zahlen und brauchst auch nur 2^i, d.h. die pow() Funktion ist
eigentlich völlig unnötig
Möglich wäre z.B.
> ergebnis += (dualZahl -'0') << i;//aktuelles Ergebnis zwischenspeichern
D.h. die 0 oder 1 wird um die Anzahl Stellen von i nach links geschoben,
was mathematisch 2^i entspricht
Das hier ist sinnlos, da ergebnis nicht verändert wird. 0 mal irgend was
bleibt 0. ergebnis + 0 bleibt ergebnis
#5938964
Ein Problem ist, wenn du weniger als 16 Ziffern eingibst und dann 'b'.
Bei 1b würde bei dir 32768 raus kommen, obwohl das doch 1 ist.
Die Lösung dafür wurde mehrmals erwähnt (das sind u.A. die mit dem *=
2).
Zudem sind mir folgende Punkte aufgefallen:
Wie wäre es mit 0. Nicht zu verwechseln mit '0'.
Zudem gibt es einen großen Unterschied zu "0"
> i = 15;
Wozu ist diese Variable da?
Begriffsverwirrung. Zahlen bestehen aus mehreren Ziffern 1100 ist eine
Dualzahl aus 4 Ziffern.
Magic Numbers
Magic Number. Ein 'b' ist viel lesbarer.
Beim  ergebnis += (dualZahl -'0') hats du es doch auch schon benutzt.
Dafür gibt es den Befehl break;
Das ist gelogen, denn das Programm wird nicht angehalten und zudem
äußerst nervig.
OP #5939682
2⁵ schrieb:
> Möglich wäre z.B.
Vielen Dank! ich habe es umgeaendert. im Unterrichtsmaterial wurde es
auch behandelt. Irgendwie habe ich nicht interessiert gelesen :B
gute Idee...
Dirk B. schrieb:
>> i = 15;
das ist meine Potenz, bzw (jetzt) mein "Schieber"
entsprechend angepasst-->Danke
entsprechend aktualisiert. Danke
> äußerst nervig.
hast du hierfuer eine bessere? wuerde mich freuen.
> printf("\nDie entsprechende Hex-Zahl ist: %#x", ergebnis);
> http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/
Vielen Dank auch fuer den Link.
Wie schliesst man ein Thread ab?
Anbei den angepassten Code.
#include<stdio.h>
    unsigned int i;             //das ist die Potenz oder Schiebevariable
23
24
25
26
    SCON=0x52;
27
    TMOD |=0x20;
28
    TH1=0xfd;
29
    TR1=1;
30
    TI=1;
31
32
33
34
35
36
    printf("\n\tStart des Programms!\n");
37
    printf("\t===================\n");
38
    printf("1. Insgesamt werden 16 Dualzahlen (o oder 1) benoetigt\n");
39
    printf("2. Die erste Eingabe entspricht das Hoeherwertigste Bit -MSB-\n");
40
    printf("3. die Buchstabe -b- kennzeichnet die Dualzahl und das ende der DualZahl-Eingabe\n");
41
42
    dualZahl = 0;       //Anfangszuweisung, damit Zeichen/Zahl nicht
43
                          //zufaellig die Werte "0" oder "1" oder "b" hat
44
    i = 15;
45
    anz = 0;
46
    ergebnis = 0;
47
48
49
50
    do
51
52
53
        putchar(dualZahl);
54
55
56
        if ((dualZahl == '0') || (dualZahl == '1'))
57
58
59
        ergebnis += (dualZahl - '0') << i; //(a)
60
        //ergebnis += (dualZahl -'0') * pow(2,i);//alternativ zu (a)
61
        i--;
62
        anz++;
63
64
65
66
        else if (dualZahl == 'b')
67
68
69
            ergebnis += 0;
70
            break; //Um aus der while Schleife zu springen
71
72
73
        //Bei einer falschen Eingabe
74
        else printf("\nFalsche Eingabe, da kein gueltiges Zeichen!");
75
76
    }while (anz!=16);
77
78
        //Ergebnis in Dezimal und in HEX
79
        printf("\nDie entsprechende Dezimalzahl ist %u und Hex-Zahl ist %X", ergebnis, ergebnis);
80
        //Ergebnis in HEX!
81
        //printf("\nDie entsprechende Hex-Zahl ist: %X", ergebnis);
82
83
84
85
    while (1);
86
87
88
89
90
91
Bien à vous!
Francis C.
Gast #5940048
Dann brauchst du "#include <math.h>" auch nicht mehr.
Dir B. meinte, dass es sinnvoller wäre hier: "Bitte die 16-stellige
Dualzahl eingeben:" zu schreiben.
#5940076
Darauf bist du nicht eingegangen:
> 2).
Dabei ist es sehr einfach.
        ergebnis *= 2;
        ergebnis += (dualZahl - '0'); //(a)
        anz++;
>> äußerst nervig.
Keine Ausgabe oder
ein Ton (Bell) ausgeben oder
Eingabe abbrechen (wie bei 'b')
OP #5940986
Messieurs,
der endgueltige Code...hoffe ich :B
#include<stdio.h>
    unsigned int ergebnis;      //das Ergebnis in DezimalZahl und in HEX
24
    SCON=0x52;
25
    TMOD |=0x20;
26
    TH1=0xfd;
27
    TR1=1;
28
    TI=1;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    anz = 0;
43
    ergebnis = 0;
44
45
    printf("\nBitte die 16-stellige Dualzahl eingeben: ");
46
47
    do
48
49
50
        putchar(dualZahl);
51
52
53
54
55
        ergebnis *=2;
56
57
        anz++;
58
59
60
61
62
63
64
            ergebnis += 0;
65
66
67
68
69
70
71
    }while (anz!=16);
72
73
74
75
76
77
    /* Endlosschleife zum Ordnungsgemaess Abschluss des Programms */
78
    while (1);
79
80
81
82
83
84
Bis zur naechsten Aufgabe...
Vielen Dank
Francis C.
