AVR: ADC-Genauigkeit bei differentiellen Eingängen nahe GND
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5935459
Morgen!
Wieder einmal brauche ich einen Erfahrungswert, den ich selber noch
nicht habe...
Der ADC der AVR-Controller bietet ja die Möglichkeit differentiell
zwischen zwei ADC-Eingängen zu messen. Wie genau ist der Vorverstärker
nahe oder auf GND-Potential?
Lässt sich damit eine Strommessung via Shunt in der Masseverbindung
realisieren oder sind die Fehler so nahe an/auf GND-Potential zu hoch?
Kann man direkt an diesem Shunt messen, unter Verwendung der internen
Verstärkung?
Danke.
Gast #5935497
Es gibt etliches, was über diesen Verstärker nicht im Datenblatt steht.
Aber das steht drin. Wie wär's also mal mit Lesen?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5935520
Vielleicht hätte es im Datenblatt gestanden, ok. Allerdings ging es mir
um einen Erfahrungswert aus der Realität und nicht um idealisierte
Annahmen aus dem Datenblatt.
Ich weiß nur, daß sich normale OPVs bzw. sogar Rail2Rail-Typen in der
Nähe der Railspannungen zickig verhalten. Das habe ich auch schon selbst
einmal unfreiwillig getestet, als ich mich auf Angaben aus dem
Datenblatt verlassen habe. Die Schaltung ansich ist zwar gelaufen, aber
in der Nähe des Nullpunktes gabs beträchtliche Abweichungen zwischen den
erwarteten und den real erreichten Werten.
Deswegen die Frage... ob der im AVR integrierte OPV das besser kann, vor
allem bei Verwendung der x10 oder evtl. sogar x200 Verstärkung.
Gast #5935524
Ben B. schrieb:
> Wie genau ist der Vorverstärker nahe oder auf GND-Potential?
Da gibt es keinen Vorverstärker. Jedenfalls nicht bei den 20 AVR, die
ich kenne. Um welches konkrete Modell geht es denn?
Nachtrag: Ich nehme es zurück, der ATtiny45 hat einen
Operationsverstäker im ADC.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #5935534
Naja mit irgend einem Verstärker muß diese Gain-Stage ja aufgebaut sein
wenn aus ein paar mV hinterher 0..5V oder 0..2,5V für den ADC werden
sollen.
Ich habe kein spezielles Modell im Auge, vermutlich aber irgendwas in
Richtung ATTiny2313, ATTiny861 oder ATMega644/1248, je nach Pin-Anzahl
und ADC-Möglichkeiten. Ich habe ein Ladegerät bis etwa 42Vdc
(Lipoly/Lifepo 10S) und 2..3A in Gedanken, aber noch keine genauen Pläne
dazu gemacht, muß noch sehen wie komplex ich das ganze bauen möchte
(oder ob ich es alleine mit einem "dummen" TL494 ohne störende Extras
baue) und wieviel Pins der Controller dann braucht. Vielleicht reichen
ja auch mal ein paar LEDs anstelle eines Displays...
Gast #5935544
Im Datenblatt stehen nicht irgendwelche idealisierten Annahmen, sondern
Werte, die der Hersteller garantiert.
Und wenn du konkrete Erfahrungswerte hören möchtest, wirst du nicht
umhin kommen, den konkreten Kontrollertyp zu nennen.
#5935556
Alle AVR mit differentiellen ADC-Eingängen, die ich kenne, haben dafür
auch einen programmierbaren Gain-Amplifier.
Die, die nur Single-Ended messen können, haben den nicht, aber nach
denen war ja auch nicht gefragt.
Oliver
