Wie werden Blechschrauben hergestellt?
Beitrag #5935818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo
"Ich möchte mal wirklich alte Youtube Videos uploads sehen und sehen wie
das vor 12 Jahren so war mit den Videos, waren die wirklich so schlecht
das selbst das damalige analoge SD-TV noch um Dimensionen besser war?"
Kein Problem: https://www.youtube.com/watch?v=7DgqA3GKFog
Wow 144p Maximalauflösung... :-(
Soll mal einer behaupten VHS und der noch ältere Super8 Film hatten
miese Technische Qualität
Jemand
Jemand schrieb:
> Hallo
> Jemand
Immerhin schneiden sie auch heute noch bei "Inhalt pro Pixel"-Rate
hervorragend ab.
Old P. schrieb:
> Gewindeschrauben sind "weiße Schimmel"
> Jeder möchte ein Deutscher sein, doch mit der Deutschen Sprache hapert
> es dann doch.
> Old-Papa
Schimmel sind aber nicht immer weiß...
Macht unter Umständen schon Sinn sowas explizit zu erwähnen.
Doch, sonst sind es keine. ;-)
Nein, schon im Wort Schraube ist das Gewinde enthalten. Eine Schraube
ohne Gewinde ist vielleicht ein Nagel...
Es ist der gleiche Unsinn, wie neuerdings von "selbstfahrenden Autos"
geschwafelt wird.
Old-Papa
Falsch.
Zitat wikipedia: "Im engeren Sinne ist ein Schimmel ein Pferd, das mit
beliebiger Fellfarbe geboren wird und aufgrund des Grey-Gens im Lauf der
Jahre weiß wird (ausschimmelt).[1] Jeder Träger des Grey-Gens ist ein
Schimmel und kann das Gen vererben
Nunja. Eine Schraube hat per Definition immer ein Gewinde.Soweit so
richtig.
Eine Gewindeschraube kann man möglicherweise nur in ein Ebensolches
eindrehen.
Deshalb wird sie geläufigerweise explizit so bezeichnet.
Eine Schraube welche ich z.B. in Gipskarton oder in Holz schrauben kann,
benötigt kein Gewinde im Material in das sie eingedreht wird. Deswegen
heissen diese Varianten dann eben auch nicht Gewindeschraube.
Deine Aversion gegen diese Bezeichnung ist also völlig unbegründet.
Ganz im Gegensatz zu Unarten wie USB-Bus oder LCD-Display. Darüber
darfst du dich gern echauffieren .
> geschwafelt wird.
ist deshalb die Titanic untergegangen?
weil die Teile hinten an den Antriebswellen gar keine Schrauben sondern
Nägel waren?
sind Daumennägel Daumenschrauben ohne Gewinde?
Lilou schrieb:
> Falsch.
Ja, und erst wenn es weiß ist, nennt man es Schimmel. "Schimmel" ist
beim Pferd keine Gattung, sondern bezieht sich eben auf die Fellfarbe.
Genauso wie ein Rappe immer schwarz ist, egal ob Araber oder Pony ;-)
Old-Papa
> Nägel waren?
Allgemeinbildung ist nicht jedermanns Stärke....
Auch eine Schiffsschraube oder gar ein Flugzeugpropeller haben
genaugenommen ein Gewinde (sie winden sich)
Wahrscheinlich, wohingegen ein Gehirn eher keine Windungen hat ;-)
Old-Papa
> richtig.
 Aha.
> eindrehen.
 Ja, aber nur in einigen Deutschen Regionen ;-)
Der überwiegende Teil nennt das einfach Schraube.
Doch, auch diese benötigen und haben ein Gewinde. Ins Gegenstück
schneiden sich diese das praktischerweise gleich selber hinnein.
Doch!
Mach ich auch ;-)
Old-Papa
Beitrag #5936900 wurde von einem Moderator gelöscht.
Old P. schrieb:
> Ja, aber nur in einigen Deutschen Regionen ;-) Der überwiegende Teil
 In jedem Baumarkt, Schraubenfachhandel usw. wird es also falsch
gemacht. Überregional. In ganz Deutschland.
"Jeder Träger des Grey-Gens ist ein Schimmel und kann das Gen vererben"
D.h. das Pferd muss (noch) nicht weiss sein um ein Schimmel zu sein.
Das ist ja toll. Du kannst also eine gleichwertige Aussage in einen
anderen Satz verpacken.
Moderator
Ich kenne den Begriff "Gewindeschraube" nicht, der Duden übrigens auch
nicht.
Wenn ich aber nach dem Begriff google und mir die Bilder dazu anschaue,
fallen mir nur Schrauben entgegen, die – wie von Lilou beschrieben – in
ein bereits bestehendes Gewinde hineingedreht werden.
Es gibt bei den auf "schraube" endenden zusammengesetzten Wörtern
(mindestens) zwei Kategorien bzgl. der Bedeutung der ersten
Wortbestandteils:
1. Er bezieht sich auf das Material oder eine Eigenschaft der Schraube
   selbst. Beispiele: Messingschraube, Edelstahlschraube, Madenschraube,
   Sechskantschraube usw.
2. Er bezieht sich auf die Verwendungsart der Schraube oder die
   Umgebung, in der die Schraube eingesetzt wird. Beispiele:
   Justierschraube, Sicherheitsschraube, Holzschraube, Blechschraube
Die Gewindeschraube ist ist wohl zur zweiten Kategorie zuzuordnen, weil
sie für den Einsatz in vorgefertigten Gewinden gedacht sind. Es handelt
sich dabei also keineswegs um einen Pleonasmus.
Beim "weißen Schimmel" braucht man sich nicht zu streiten, weil es lt.
Wikipedia zwei Definitionen für "Schimmel" (auf Pferde bezogen) gibt,
nämlich die visuelle (jedes weiße Pferd) und die biologische (jedes
Pferd mit Grey-Gen). Der "weiße Schimmel" ist nach der visuellen
Definition ein Pleonasmus, nach der biologischen nicht.
> Baumarkt? Das heißt gar nix. Die haben auch keine Hemmungen, von
> Stromspannung zu schwadronieren…
Deswegen habe ich extra auch diverse andere Händler unter dem Begriff
Fachhandel hinzugefügt
Zumindest Einige hier haben ja scheinbar verstanden warum der Begriff
"Gewindeschraube" nicht völlig auf eine Stufe mit diversen anderen
(unsinnigen) Pleonasmen zu stellen ist.
Und das "weißer Schimmel" eben je nach Sichtweise ebenfalls kein
Pleonasmus ist.
Ist doch gut für die Allgemeinbildung
Karl K. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Gewindeschrauben werden schließlich auch aus Gewinde gemacht
> Gibt ja auch Schrauben ohne Gewinde. Nennt man dann Nägel.
Ab und an findet man in der Schachtel auch Schrauben nur mit Rillen.
Also ohne Steigung.
Teo D. schrieb:
> Stefan M. schrieb:
>> Ein Ball ist innen hohl...
> MedizinBall.....  Ich bin dann mal weg. :)
Mindestens früher war da Stroh drin.
Muss ich mal drauf achten.
Da stellt sich aber tatsaechlich die Frage, ob eine Holzschraube ein
Gewinde hat. Die Steigung der Wendel aendert sich entlang der Achse,
auch der Aussendurchmesser variiert. Im engeren Sinne ist das wohl kein
Gewinde. Im weiteren Sinne aber schon.
Wenn man etwas "windet" hat man ein "Gewinde". Macht man das um mehrere
Objekte, wird das zum "Gebinde".
Solange das "Gewinde" dem Zweck einer Schraubverbindung dient, hat die
Schraube also ein Gewinde. Sonst wäre es ja Keine Schraube.
