Drucksensor für Leckalarm
OP #5935932
Ich würde gern an meiner Heizung den Anlagen-Druck digital überwachen
und protokollier und ggf. einen Alarm per "irgendwas" (z.b.SMS) auslösen
wenn er absinkt. Letzteres ist ein Anzeichen für ein Leck.
Meine Heizungsanlage (Viessmann Eurola OC) hat, soweit ich weiss keine
Schnittstelle für sowas. Auch wüsste ich nichtmal ob sie den Druck
irgendwie erfasst. Am Rücklauf ist bloss ein einfacher
Unterdrucksicherheitsschalter dran, aber wenn der auslöst ist die Anlage
schon fast leer ;-)
Gibt es vielleicht Sensoren für sowas, welche man mittels T-Stück
irgendwo ansetzen kann?
Gast #5935981
hinz schrieb:
> Ebay "4-20mA Druck"
Als nächstes stellt sich dann die Frage, wie man den Strom in eine
digital auswertbare Größe umwandeln kann. Vorteil vom Sensor mit
Stromausgang ist, dass die Leitungslänge unkritischer ist und er per
2-Leiter angeschlossen werden kann. Aber ansonsten kann es genauso ein
Sensor mit Spannungsausgang sein.
Vorher sollte man sich den maximalen Druck in die gängigen Einheiten
(bar, kPa, MPa, PSI) umrechnen, weil einige Hersteller den früher
gängigen Einheiten noch sehr nachhängen.
Zusätzlich sollte man auch nach "pressure sensor water" suchen. Das
erweitert das Angebot deutlich.
Gast #5936059
Womöglich vielleicht hilfreich beim Finden von Suchbegriffen:
Brandmeldeanlage; dort wird ofmals eine Drucksensorik benutzt um
"Leckagen" durch ausgelöste Sprinkler zu erkennen.
#5936459
Druckmessumformer gibt es viele
Danfoss MBS 3000, Siemens, Honeywell, younameit.
Die geben dir ein schön lineares 4...20mA / 0...10V Signal.
Messumformer inkl. Montage wird das teuerste werden.
Hast du irgendwo einen Gewindestutzen in der Anlage der z.Z. nicht
benötigt wird?
Die Frage ist nun: Willst du auf irgendeinen Feldbus in eine
selbstgestrickte mini-GLT oder einfach nur ein GSM alarm antriggern?
Die ganz kleinen GSM-alarmmodule haben heute schon 4...8 Eingänge und
kosten ca 25 Euronen.
4...20mA / 0...10V Signal nach Modbus oder BACnet gibt es wie auch
fertig wie Sand am Meer.
BTW: Wenn der Druck in der Anlage fällt, muss kein Leck vorliegen.
Druckausgleichsgehälter mit Membran gehen bei fehlender Wartung gerne
mal kaputt.
Hat man eine Druckhaltestation mit Kompressor, hat deren Eigenregelung
gerne einen potentialfreien Alarmausgang den man nutzen kann.
#5939167
hört sich so an, als ob der Sensor an einen uC angeschlossen werden
soll.
Dann wäre am einfachsten einen Drucksensor mit einem ratiometrischen
Output zu verwenden, das liegt zwischen 0,5 und 4,5V, je nach Druck.
Diese Sensoren gibt es im Bereich 10 bar und werden häufig als
Öldrucksensoren für KFZ verwendet, gibbet beim Aliexpress für nen 10er.
Grüssens, harry
