Galvanische Isolation 1kV: welche Luft-Kriechstrecken?
Gast #5936408
ich hab eine Frage zur galvanischen Isolation. Welche
Luft-Kriechstrecken muß man für die Vorgabe 1 kV auf einer Leiterplatte
einhalten?
Überspannungskategorie ist III. Daraus ergibt sich eine
Bemessungsstoßspannung von 2,5 kV.
Luftstrecke müßte dann mind. 1,5 mm sein.
Kriechstrecke bei 230V und Verschmutzungsgrad 2 wäre dann mind. 1mm.
Korrekt?
Grund der Frage: ich habe ein Gerät mit fester Installation am
230V-Netz, desse Isolationsspannung zur Schnittstelle nur 2kV AC hat. Da
ich eine sichere Trennung benötige (3kV AC), brauche ich auf der anderen
Seite der Schnittstelle noch mind. 1kV Isolationsspannung, um in Summe
die sichere Trennung einzuhalten. Die Potentialtrennung erfolgt mit
einem ADUM1201. Der ADUM1201 hat Platz auf der Platine, aber mit der
Leitungsführung der Schnittstellensignale habe ich Platzprobleme, daher
kann ich mit den Luft- und Kriechstrecken nicht all zu großzügig
vorgehen und muß mich auf ein Mindestmaß beschränken.
Gruss
Roman
#5936411
Ob man das so rechnen kann? Ich glaube nicht.
Gast #5936443
Wie wären die Luft- und Kriechstrecken für 1kV, wenn man es so rechnen
könnte? Liege ich mit meinen 1,5mm Luftstrecke und / 1mm Kriechstrecke
richtig?
Gruss
Roman
#5936444
Das ist Unsinn. Die Isolationsspannungen kann man nicht einfach
addieren!
>  Die Potentialtrennung erfolgt mit einem ADUM1201.
Dann nimm den, um die GESAMMT Isolationsspannung zu garantieren. Das ist
leicht, das Ding kann das.
Ob das so eine gute Idee ist? Die hatten vor dir schon viele, die
meisten sind auf die Nase gefallen.
Beitrag "Re: Freilaufdiode auf Platine platzieren?"
Das Rätsel um die Fehler in der Platine ist noch offen! Du darfst gern
dreimal raten ;-)
Gast #5936801
> sein. Kriechstrecke bei 230V und
> 1mm
Könnte noch etwas von der anzuwenden Norm abhängen, aber im ersten
Moment schauen diese Werte plausibel aus.
Ich meine, dass das nun aber die Werte für die Basisisolierung sind,
diese ist z.B. zwischen L-N und ggf. Zw. N-PE oder L-PE anzuwenden.
Sobald du aber berührbare elektrische Verbindungen nach außen hast, ist
eine verstärkte Isolation nötig. I.d.R. sind das die doppelten Werte der
Basisisolierung und somit 3mm bzw. 2mm.
Es ist für die VI durchaus zulässig, Isolationsstrecken zu addieren,
jede Einzelstrecke muss aber wieder min. Basisisolierung erfüllen!
Sollte das nicht erfüllt werden, bleib noch immer die Einzelfallprüfung
während der Safety-Zertifizierung.
