Schnittstelle für 5 bis 25 Mbit/s Datenstream
OP #5936434
ich bin recht neu auf dem Gebiet der Datenkommunikation, deswegen fehlt
mir glaube ich ein wenig die Übersicht über das ganze Thema. Deswegen
interessiert mich eure Meinung, bzw. vielleicht gibt es Tipps in welche
Richtung ich sinnvoll gehen kann.
Ich habe einen Datenstream von einem 8-Kanal ADC
(https://www.analog.com/en/products/ad7771.html), welcher mit 128ksps
wandelt. Am Ausgang besteht dann 1 Sample aus 32 Bit (8 Header + 24
Datenbits), MCLK max. ist 8,192 MHz.
Daraus ergibt sich ein Stream von 128ksps*32 = 4,096 Mbit/s für einen
Kanal. Das Ziel sind irgendwann 8 Kanäle, das heißt die Datenmenge
verachtfacht sich.
Diese Daten sollen jetzt am besten an den PC weitergeleitet werden (bzw.
auf eine SD-Karte geloggt werden).
Ich bin am recherchieren, was jetzt eine gute Möglichkeit der Umsetzung
ist. Erstmal nur für einen Kanal.
UART, CAN, i2c und RS232 fallen denke ich wegen fehlender Datenrate
raus.
Da bleibt letzten Endes eher sowas in die Richtung USB2.0, Ethernet,
FireWire... vielleicht auch ein USB-SPI-Host?
Auf die SD-Karte zum loggen bin ich gekommen, weil ich einen ADSP-BF609
(https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-BF609-EZ.html)
zur Hand hätte, welcher einen SD-Kartenslot hat. Leider hapert es grad
daran herauszubekommen, mit welcher Geschwindigkeit ich auf die Karte
schreiben kann. An sich ist eine SD-Karte ja schnell genug.
Gast #5936445
Eine SD-Karte ist nur im Durchschnitt schnell genug. Sie kann durchaus
mal Pausen im Sekundenbereich einlegen, wo überhaupt nichts mehr geht.
Das heißt: Du musst genügend RAM-Puffer für sagen wir 5...10s Daten
einplanen. Das wären dann 20...40 MByte. Technisch überhaupt kein
Problem, aber auf einem AVR oder so nicht machbar.
Ansonsten wären USB 2.0 High Speed oder 100MBit Ethernet gägige
Schnittstellen. Ein PIC32MZ EF hätte sowohl USB 2.0 High Speed mit
eingebauten HS-PHY (das haben viele andere nicht!)als auch 100 MBit
Ethernet.
fchk
Gast #5936472
Dann schreib doch dazu was fehlt.
Für mich fehlt da eigentlich nix. Daten zum PC kann man mit einem
schnellen uC machen der USB oder Ethernet drinnen hat. Ich habe das
bisher mit FPGAs und FT(2)232H gemacht. Das geht auch problemlos.
OP #5936476
> Ethernet.
Ah ok. Das hilft schon mal weiter. :)
#5936527
Moin,
ElecEddy R. schrieb:
> Da würde mich interessieren, was so klar für Ethernet im Vergleich zu
> USB und auch FT(2)232H spricht?
Die Debugmoeglichkeiten mit Wireshark, etc. Sowie die Betriebssystem-
und weitgehende programmiersprachenunabhaengige (sowas wie Sockets
koennen doch einige Sprachen) Programmierung auf der PC-Seite. Mit USB
wird das sicher mehr Gewuerge.
Gruss
WK
Gast #5936631
Auch USB kann man mit Wireshark debuggen. Das ist also kein Grund.
So sieht's aus. Zuverlässige Kommunikation über USB mit einem
garantierten hohen Durchsatz erfordert isochrone Transfers. Dafür gibt
es keine Klassentreiber. D.h.: es steht in jedem Fall Programmierung
eines Treibers an, ausserdem Registrierung als USB-Vendor, um zu einer
PID für das Gerät zu kommen. Für Windows ausserdem noch die Signierung
des Treibers durch Winzigweich.
Das alles lässt die Kosten sehr schnell unangenehme Höhen erreichen.
Ethernet ist sehr viel einfacher. Allerdings unter Windows auch nicht
mehr ganz so einfach wie früher, in neueren Windowsversionen haben
Anwendungen keinen Zugriff auf RAW-Sockets mehr. Aber 33Mbit über eine
100MBit-Strippe lassen sich mit UDP noch völlig problemlos realisieren
und UDP-Sockets dürfen Anwendungen verwenden.
Gast #5936687
Dergute W. schrieb:
> Naja, bei Ethernet brauchste auch irgendwoher 'ne MAC-Adresse fuer jedes
> Geraet...
Schon, die muß aber nicht zu irgendeinem zu signierenden Treiber passen.
Außerdem ist die Chance für eine zufällige Kollision viel geringer.
Sprich: man kann einfach eine klauen, zumindest so lange keine
kommerzielle Nutzung angestrebt wird.
Notfalls kauft man einfach bei Pollin ein NetIO und wirft die Hardware
weg. Eine vollkommen legale MAC ist als Aufkleber auf dem Mega32. ;o)
Gast #5937178
-gb- schrieb:
> Die Daten sollen zu einem PC weitergeleitet werden. Ausser ein paar
> Puffern für FIFO braucht man da nix. Bei dem FT2232H verwende ich
> 64kBytes als Puffer und kann dauerhaft um die 40MBytes/s zum PC
> übertragen.
Hmm... Schliesse doch einfach mal eine USB-Platte an einen anderen Port
desselben Hubs an und greife gleichzeitig intensiv auf diese Platte zu.
Immer noch alles schick mit "dauerhaft um die 40MBytes/s"? ...
Gast #5937181
fchk schrieb:
> Sie kann durchaus mal Pausen im Sekundenbereich einlegen, wo überhaupt
> nichts mehr geht. Das heißt: Du musst genügend RAM-Puffer für sagen wir
> 5...10s Daten einplanen.
5 - 10 Sekunden. Märchenstunde.
Zeige mir ein Datenblatt einer SD-Card aus dem industriellen Bereich (o.
ä.), das diesen Sachverhalt belegt. Für die von mir verwendeten SD-Cards
von ATP stimmt deine Aussage nicht.
Gast #5937239
Warum sollte man das tun? Mein PC hat mehrere USB Schnittstellen die
nicht an eine Hub hängen.
Man kann jede Lösung vermurksen. Auch Ethernet schafft die Datenrate
nicht wenn man Hubs einbaut und da viele Daten schaufelt. Aber warum
sollte man das? Er will die Daten auf einen PC bekommen also sollte man
annehmen, dass er dort ordentliche Hardware hat und das USB ohne Hub
direkt am PC einstöpselt.
Gast #5937257
Stimmt, ist aber doch auch OK?! Man muss nicht gleichzeitig viele Daten
über eine andere USB Schnittstelle schieben. Eine Festplatte kann man im
PC auch anders anschließen. Und wenn doch dann gibt es dafür heute USB3
und zur Not auch Steckkarten. Ich habe hier auch Maus und Tastatur und
ein Audiointerface am USB und bekomme trotzdem die Datenrate zum FTDI
hin. Dazu habe ich wie oben geschrieben den 64kByte Puffer im FPGA denn
manchmal ist der FTDI belegt und man muss kurz warten.
Aber ja, man kann jede Lösung vermurksen wenn man es drauf anlegt. Auch
Ethernet.
#5937330
Also 4 MB/s. Ich würde USB 2.0 nehmen. Wenn du auf der Client-Seite
sowas wie 128 kB Buffer hast, sollte das mit einem Bulk-Transfer kein
Problem sein.
Ein Treiber ist mit libusb für die Host-Seite in < 100 Zeilen gebaut.
Ethernet ist elektrisch komplexer als USB und ich glaube ich würde es
nur nehmen, wenn ich entweder die Datenrate oder die Reichweite /
Störfestigkeit brauche.
Gast #5937392
Die Geschwindigkeit einer SD Karte ist auf der Karte selbst, resp als
Klasse angegeben. Es gibt Welche, nicht die Billisten, welche fuer
90MByte/s Schreibgeschwindigkeit spezifiziert sind. Die taugen dann auch
fuer in 4K Video.
OP #5938070
> Problem sein.
Ich glaube ich muss mich in die Themen noch mehr einarbeiten.
Momentan tendiere ich doch zu nem FT232H (z.B. UM232H Modul mit
Treibern).
Die Frage ist nur, ob ein Bulk-Transfer reicht. Kann ich einfach nicht
einschätzen wegen der Unwissenheit. :D
Wenn es isochron sein müsste, wäre vermutlich Ethernet dann doch
angenehmer...
Die SD-Karte ist grad auch nicht mein Favorit, weil ich denke, wenn ich
vsl. eh relativ viel Zeit investieren muss, kann ich die Daten auch
gleich an den PC leiten. Dann spare ich mir später das Umstecken der
SD-Karte.
