Moin,
ich benötige für ein Projekt verschiedene Taktgeschwindigkeiten. Mein
Standardtakt hat eine Frequenz von 100MHz.
Für diverse Counter erzeugt mir der IP-Core "Clock-Wizard" einen
zusätzlichen 300MHz Takt.
Nun kommt das Problem: Eine Komponenten benötigt einen 140kHz-Takt.
Diesen kann ich nicht über den Clock-Wizard erzeugen lassen. Also habe
ich über einen Counter und Comparewert einen 140kHz selber erzeugt.
(nicht 100%ig diese Freqeunz, aber nahe genug dran, für meine
Anwendung):
Zaehler_140kHz_Takt:process(clk300)
begin
ifrising_edge(clk300)then
ifcnt_140<2140then
cnt_140<=cnt_140+1;
else
cnt_140<=0;
endif;
endif;
endprocess;
Takterzeugung_140kHz:process(cnt_140)
begin
ifcnt_140<2140/2then
clk140<='0';
else
clk140<='1';
endif;
endprocess;
Nun ist das Problem, dass das Timing nicht hin haut. Dies wird vorallem
daran liegen, dass mein selbererzeugter Takt als Signal anliegt, aber
nicht auf dem Clocklayer (Clock tree?) geroutet wird.
Meine Frage ist nun:
Kann ich dem Implementierungstool die Info geben, dass hier "clk140" auf
dem Clocklayergeroutet werden soll? Oder muss ich dies Erzeugung
komplett anders gestalten?
Ich habe etwas über "BUFGCE" und dem constraint "create_generate_clock"
gelesen, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden, wie genau
dieses implementiert wird.
Habt ihr da eine Idee?
S. K. schrieb:> Ich habe etwas über "BUFGCE" und dem constraint "create_generate_clock"> gelesen, bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden, wie genau> dieses implementiert wird.
um ein signal auf den clocktree zu bekommen musst du es an die
"schnittstelle" zum clocktree legen. Diese Schnittstelle ist der BUFG
(und seine Varianten). Du musst also den BUFG instanziieren.
>"Nun kommt das Problem: Eine Komponenten benötigt einen 140kHz-Takt."
Takt ist nicht gleich takt, deine Komponente braucht sicherlich nur ein
140 kHz Puls. das kannst du auch mit counter erzeugen und rausgeben. die
clock-constraints und der clock-tree sind bei einem solchen
"Pseudo"-Takt unnötig.
Turmuhr Schätzer schrieb:> Takt ist nicht gleich takt, deine Komponente braucht sicherlich nur ein> 140 kHz Puls.
Macht man bekannterweise mit enable.
Andererseits lassen sich aus 100MHz sehr wohl 140kHz als echten Takt aus
einer PLL erzeugen, indem man mit 7 multiplizert und dann durch 500
teilt, wie eine einfache ->Primfaktorzerlegung aus Klasse 8 ergibt.
Mir graust es immer wieder zu sehen, dass solche einfachen Dinge nicht
klar sind, bez. Leutz. die das nicht drauf haben, FPGAs machen wollen.
Turmuhr Schätzer schrieb:> um ein signal auf den clocktree zu bekommen musst du es an die> "schnittstelle" zum clocktree legen. Diese Schnittstelle ist der BUFG> (und seine Varianten). Du musst also den BUFG instanziieren.
Alles klar, habs nun hinbekommen und mein Problem hat sich wie erhofft
dadruch gelöst
Hans kanns schrieb:> Turmuhr Schätzer schrieb:> Mir graust es immer wieder zu sehen, dass solche einfachen Dinge nicht> klar sind, bez. Leutz. die das nicht drauf haben, FPGAs machen wollen.
Naja irgendwann muss man mit sowas anfangen und sich einarbeiten, dann
kennt man die offensichtlichen Lösungen evtl noch nicht. Wenn jeder
alles können würde, dann bräuchte man keine Foren mehr.
Die Frage ist auch, ob man nicht mit einem 140 kHz Clock Enable arbeiten
moechte? Dazu noch passende Multicycle Constraints, dann freut sich auch
der Router. :-)
Hatte ich mir anfangs auch mal überlegt, aber es hat sich
herausgestellt, dass ich auch die fallende Flanke des Clock benötige.
Daher hatte ich mich gegen den Enable entschieden ;)
Tobias B. schrieb:> Die Frage ist auch, ob man nicht mit einem 140 kHz Clock Enable arbeiten> moechte? Dazu noch passende Multicycle Constraints, dann freut sich auch> der Router. :-)S. K. schrieb:> Hatte ich mir anfangs auch mal überlegt, aber es hat sich> herausgestellt, dass ich auch die fallende Flanke des Clock benötige.> Daher hatte ich mich gegen den Enable entschieden ;)
Dann halt ein 280 kHz Clock Enable oder zwei Enables mit je 140 KHz?
Was spricht gegen eine solche Lösung?
Christophz schrieb:> Dann halt ein 280 kHz Clock Enable oder zwei Enables mit je 140 KHz?>> Was spricht gegen eine solche Lösung?
Eigentlich garnichts, habe ich nicht drüber nachgedacht. Irgendwann
sieht man den Wald vorlauter Bäumen nicht mehr^^
Werde ich für die Zukunft im Hinterkopf behalten, nun läuft es alles
ohne Probleme mit dem Takt auf dem clock tree.
S. K. schrieb:> Nun ist das Problem, dass das Timing nicht hin haut. Dies wird vorallem> daran liegen, dass mein selbererzeugter Takt als Signal anliegt, aber> nicht auf dem Clocklayer (Clock tree?) geroutet wird.
Wenn ich sowas lese, vermute ich einen gedanklichen Fehler ...
Weiter oben wurde ja schon angemerkt, dass du vmtl keinen Clock mit
140kHz brauchst, sondern nur einen Pulse.
Den würdest du dann Taktsynchron zu den 300kHz so erzeugen und nutzen
zB:
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
