Funktioniert Stern-Dreieck-Sanftanlauf beim Universalmotor (Einphasen-Reihenschlussmotor)?
OP #5936495
es geht mal wieder um den Sanftanlauf von 230V Kreissägen,
Hobelmaschinen & Co. mit Universalmotor.
Ähnliche Anfragen zu diesem Thema endeten immer mit einer Öffnung des
Geräts und Einbau einer entsprechenden Regelelektronik. Hier soll das
Gerät NICHT geöffnet werden. Zudem soll eine Lösung für verschiedene
Geräte gefunden werden. Es gibt fertige Steckdosenmodule die das können,
das beantwortet jedoch nicht meine Frage:
Funktioniert mit einer vorgeschalteten Stern-Dreieck-Schaltung der
Sanftanlauf bei einem 230V Universalmotor?
Danke
OP #5936516
Udo schrieb:
> Halo Martin,
> um es kurz zu machen, es funktioniert nicht. Selbst bei einem
> Drehstrommotor kann man die Stern-Dreieck-Schaltung nicht davor stecken,
> ohne das Motorklemmbrett zu öffnen.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie wird denn dann so ein Stern-Dreieck-Relais angeschlossen damit es
funktioniert?
Z.B:
https://www.reichelt.de/zeitrelais-2-schliesser-12-240-v-ac-dc-stern-dreieck-sie-2574-1n-p166222.html?&trstct=pos_1
#5936536
Moin Martin, du kannst garnicht den Unversalmotor mit
Stern-Dreieck-Anlauf betreiben. Der Motortyp/Wicklungstyp erlaubt es
einfach nicht. Du hast beim Unversalmot höchsten vier Strippen(im besten
Fall) die du ansteuern kannst, dabei kannst du nur drehrichtung
festlegen.
Es ist zwingend erforderlich eine Phasenanschnittsteuerung für den
Sanfanlauf.
Mfg aus dem Rhein-Ruhr
#5936729
Die Antwort ergibt sich bereits aus der Fragestellung. Wie bitte willst
du 3-phasigen Wechselstrom an einen einphasigen Motor anschließen? Ich
glaube auch nicht, daß Reihenschlußmotoren in Maschinen á la Kreissägen
zu finden sind. Da würde ich nicht daneben stehen wollen...
#5936750
Martin H. schrieb:
> Dass Universalmotoren in Handkreissägen, Bohrmaschinen und
> Winkelschleifern STANDARDMÄßIG verbaut sind, ist aber nun mal Fakt. Und
> zwar auch bei hochpreisigen Geräten.
Da hast du recht. Ich hatte allerdings keine Handgeräte, sondern die
größeren Kaliber im Kopf, denn dort macht ein Sanftanlauf eher Sinn.
Universalmotoren sind mir da noch nicht begegnet, verbaut sind i.d.R.
Drehstrommotoren mit Kondensator (für einphasigen Betrieb).
Gast #5936784
Theoretisch könnte man einen Stern/Dreieck Umschalter dazu mißbrauchen
einen
Reihenschlußmotor erst an 230V~ und nach einer Anlaufzeit an 400V~ zu
legen und damit einen "Sanftanlauf"-Effekt erzielen, aber da
Einhasen-Reihenschlußmotoren für 400V~ eher nicht existent sind ist
wirklich eher nur theoretisch..
Gruß,
Holm
#5936814
was hindert Dich daran diese zu benutzen?
Da wurde oben schon mit nein beantwortet.
Frage mich, wie Du eigentlich auf diese Idee kommst.
Du kennst doch den Unterschied zwischen Einphasen- und
Dreiphasen(Dreh)strom.
Und den damit zusammenhängenden Motorkonstruktionen.
ciao
gustav
Gast #5937314
Warum sollte das nicht gehen? Wenn der Motor vier Anschlüsse hat:
An drei Strippen hängt man dann L1, L2 und L3 und an den vierten
Anschluss den Null-Leiter.
Gast #5937514
michael_ schrieb:
> Ich hatte mir verzweifelt einen Drei-Phasen Universalmotor versucht
> vorzustellen.
Schade, dass es nicht geklappt hat.
Wenn ich aber z.B. viele Universalmotoren in einem Netz habe, dann
stelle ich mir das hoch problematisch vor. Bei einem normalen Motor mit
drei Phasen habe ich eine symmetrische Last. Wenn ich jetzt so einen
großen Motor nur einphasig betreibe, dann ist die Last unsymmetisch
verteilt. Was passiert denn dann eigentlich mit dem Stromzähler (ich
habe noch so ein altes mechanisches Teil, wo sich ein Kreisscheibchen
innen dreht). Wenn ich jetzt eine Phase überstrapaziere, dreht sich die
Scheibe denn dann noch gleichmässig oder fängt sie an zu zittern, weil
die Last an den anderen Phasen ja nicht so groß ist?
Gast #5937829
> weil die Last an den anderen Phasen ja nicht so groß ist?
Natürlich täte sie das (mit 100 Hz), wenn es kein Trägheitsmoment
(der Scheibe etc.) gäbe.
Das ist generell so.
Jeder Wasserkocher mit 2 kW belastet genauso nur eine Phase,
wie ein 1~Motor.
#5937853
> innen dreht).
Einen sog Ferrariszähler.
Dem Zähler ist es egal, wie die Last verteilt ist, er bildet
immer die Summe der Leistung in allen drei Phasen. Wenn du
natürlich eine Phase tatsächlich überlastest, fliegt die
dazugehörige Sicherung.
Gast #5938157
> Nimm einfach eine Asynchronmaschine, die dann dreiphasig angeschlossen
> wird. Damit hast Du alle Probleme behoben.
Falls das_Ziel "Verwendung Stern-Dreieck-... zwecks Sanftanlauf"
heißt:
Ja. (Da man 3 Phasen braucht, um zwischen Stern und Dreieck zu wählen.)
Dieser Fall (oder dieses_Ziel ...) trifft hier allerdings nicht zu.
Holm T. schrieb:
> Theoretisch könnte man ... Stern/Dreieck Umschalter dazu mißbrauchen
> wirklich eher nur theoretisch...
Auf real/praktisch möglich (und halbwegs tauglich) umformuliert: 1
Schaltkontakt reicht für 1 Phase, und hat man keinen passenden
"Stufentrafo", ginge evtl. einer in Sparschaltung (induktiver
Spannungsteiler).
Das muß kein Unsinn sein, durchaus machbar - wenn man sich der Tücken
bewußt ist (Spannung darf nicht zu niedrig sein, angepaßt an Motor +
evtl. Anlauf unter Last, etc.)
Na ja, ähnlich wie bei der o. g. Lösung mit Leistungswiderständen - da
muß man auch auf diese Dinge achten. Ok, mit Trafo effizienter (obwohl
das für eine reine Anlaufschaltung egal sein dürfte...).
Will man allerdings mehrere Geräte mit Sanftanlauf ausstatten, wird das
vermutlich eher ein teurer Spaß (kaum Chancen, mehrere passende Trafos
im Repertoire zu finden - also alles kaufen...) - und je eine
Phasenanschnitt-Rampe pro Gerät wohl einzig vernünftig.
