Durchsichtiger Knopf gesucht
Gast #5936697
Moin,
für ein kleines Bastlerprojekt bin ich auf der Suche nach klaren Knöpfen
(Beispiel im Anhang).
Maße sollten sich im Bereich 15 mm - 20 mm abspielen.
Die Knöpfe werden später auf einem (resistiven) Touchscreen liegen,
wodurch das Bild des Displays durch die Knöpfe scheint.
Leider konnte ich bis jetzt nicht passendes finden und hoffe hier hat
jemand einen guten Tip.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Erinnert n bisschen an das phänomenale russische Keyboard von 2010?
Wie hiess das Dingen.. Optimus ?
Das wollte ich damals auch mal versuchen nachzubauen
Hab keine Tasten gefunden die mir gut schienen, brauchst ja n Kragen auf
der Rückseite, dass sie nicht aus dem Rahmen fallen.
Ich hab sie aus Acylglas gefräst und die Fräskanten nachher
feuerpoliert.
(8 sollten auf mein 4" Display dass ich nem defektenbillig  Navi
entnahm)
Hat bei mir aber nicht wie erwartet funktiniert, ich hab's also in die
Tonne getreten irgendwann.
Egal Tasten:
zwei drei fräsen (oder von Hand schneiden feilen und zusammenkleben)
müssen nicht aus Acryl sein, dann mit feinspachtel glätten bis zum
erbrechen und davon dann eine Silikonform giessen,
die mit klarem epoxid ausgiessen und Du hast Tasten :D
In irgendeinem Cremetigel waren schöne Kleckerdeckel (unter dem
Schraubverschluss) die waren nah dran aber etwas zu gross und nicht klar
genug...
erinnere mich nichtmehr welche Firma ( war ja nicht meine Creme ;))
'sid
Was erwartest du ? Daß jemand dir per Zeitreise zuvor deinen
persönlichen Wunsch von den Augen abgelesen hat ?
Das musst du wohl herstellen lassen, glasklar aus Plexiglas lasern
lassen.
Die können das http://www.acrylformen.de/
Ob mit den Knöpfen der Touch überhaupt noch funktioniert, ist eine
andere Frage. Vielleicht hast du ja Glück.
Solche durchsichtigen "Tasten" waren mal in Produkten von fairlight
verarbeitet.
Als Touchscreen ein ordinärer Monitor.
Auf die Dauer haben die Plexi-Teile die Oberfläche des Monitors leicht
beschädigt.
Sah aber rattenscharf aus.
Welchselnde Text und Grafiken, in beliebigen Farben und ausreichend
hell.
gibts schon fertig zu kaufen bei Elgato: Stream Deck
Zu dem Preis lohnt es sich nicht, die Hardware zu bauen und dann noch
eine vernünftige Software dazu zu schreiben...
