220V Verpolung anzeigen
Gast #5936749
Hallo Zusammen,
ich bin dabei mir eine Master-Salve-Steckdose zu bauen. Geplant ist
diese um in der Werkstatt mehrere Geräte an die "Master-Leiste"
anschließen zu können und bei einschalten eines dieser Geräte, den Slave
"Staubsauger" einzuschalten.
Soweit kein Problem, ich stehe jedoch vor folgender Frage:
Ich würde gerne sicher gehen, dass ich die 220V Phase schalte und nicht
den Null-Leiter. Da das ganze aber mobil sein soll, wird die
Konstruktion über einen Schuko-Stecker an eine Steckdose gehangen. Somit
habe ich erst mal keine Kontrolle mehr was ich schalte.
Nun hätte ich gerne eine Möglichkeit mir zu signalisieren, dass die
falsche Leitung unter Strom steht. Von fertigen Steckdosen mit
Überspannungsschutz kenne ich es z.B., dass eine kleine Lampe rot oder
grün leuchtet, je nach dem wie rum man den Stecker in die Steckdose
steckt. So etwas würde mir völlig ausreichen, ich habe nur leider
aktuell keine Idee wie ich sowas aufbaue.
Danke für jeden Hinweis wo ich so etwas finde oder unter welchem Namen
ich danach suchen könnte!
Persönliche Seite #5936756
Was hindert dich daran ein zweipoliges Relais zu verwenden und damit
L und N schalten ?
Ansonsten werden Phasendetekoren gerne über den PE gemacht.
Da zwischen PE und N keine Spannung sein sollte dafür aber
zwischen PE und L. Das ist aber more or less murks und nicht
100% sicher wegen RCD Schalter schlechten PE oder sogar fehleden.
#5936775
> den Null-Leiter.
Nicht empfehlenswert: Im Fehlerfalle hat der Null Leiter 230V!
Man muss Null und Phase bei Schuko gleich behandeln, also zweipoliges
Relais verwenden.
Ansonsten: Wer solcherart Fragen hier im Forum stellt, ist mit einem
kommerzeiellen Produkt deutlich besser bedient.
Hint: Falls einem mit einem solchen Eigenbau an 230V die Bude abbrennt,
zahlt die Versicherung keinen Cent.
#5937105
Info schrieb:
> Hast du schon mal gesucht? Es gab hier m.W. mal eine Diskussion zu einem
> automatischen Umschalter.
Alle diese Lösungen verlassen sich auf einen korrekten SL-Anschluss.
Ist dieser nicht vorhanden, gibts Probleme. Für das recht simple
Problem des TEs ist die Verwendung eines zweipoligen Relais die ein-
deutig bessere Lösung, denn die funktioniert praktisch immer.
Gast #5937106
> den Null-Leiter.
Dann schalte einfach BEIDE Leiter, so wie es auch der Schalter in der
Steckdosenleiste macht, mit einem Relais mit 2 Kontakten.
Info schrieb:
> Es gab hier m.W. mal eine Diskussion zu einem automatischen Umschalter.
Hilft nicht im TN-C Netz.
Es gibt auch Diskussionen zum Verlängerungkabel mit 2 Steckern, dem
Witwenkabel.
(Firma: matzetronics) #5937118
So eine Schaltung wird Sicherheit suggerieren, die einfach nicht
vorhanden ist. Nicht tun, auch keine 'automatischen' Umschalter oder
sowas andenken.
PE ist PE und darf keinen Strom führen. N und L sind als
gleichberechtigte stromführende Leiter zu behandeln.
Persönliche Seite #5937743
Dieter R. schrieb:
>> L und N schalten ?
> Nichts, außer dass er weder Ahnung noch 220V hat.
+1
EN 50160 sagt aber auch 10% damit währe er noch drin :-)
Aber ab einen bestimmten alter übersieht man das gerne das wir schon
seit über 30 Jahren mehr druck auf den kesseln haben...
