3mm Einzel LEDs an Steckdose anschließen und Dimmen
Gast #5936892
Moin,
Ich habe folgende Einzel LED´s
Größe:3mm  |  Farbe:Weiß
Technische Details:
 Farbe: weiß
 Länge der Anschlusskabel:ca. 20 cm
 Betriebstemperatur: -25 - 85°C
 Betriebsspannung:5 -12V DC
 Stromaufnahme:5 - 25 mA
 Helligkeit: 10000 - 12000mcd
 Linse: wasserklar
 Öffnungswinkel: 25°
 Durchmesser: Ø 5mm
 Länge der Anschlusskabel: ca. 20 cm
 Intensität: ca. 10000 - 12000mcd
 Wellenlänge: 3000 -3500nm
 Öffnungswinkel: 25°
 Spannung: 5V - Max. 12V
 Lebensdauer: ca. 100.000h
Bis Dato habe ich damit die ein bisschen rumgespielt und das Spielzeug
meiner Kinder aufgerüstet und das ganze dann einfach mit 9v Batterie
betrieben(Lampen im Puppenhaus etc.)
Nun habe ich die Idee einen kleinen Sternenhimmel für die Kinder zu
machen, allerdings fände ich es besser wenn ich das Ganze über die
Steckdose laufen lassen könnte.
ich würde gerne so 30 - 40 LEDs verarbeiten
Was benötige ich dafür? einen Trafo oder sowas? Und gibt es dann evtl
auch eine Möglichkeit das zu Dimmen?
Marcel
Gast #5936914
Gast #5936921
Einer schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Ein LED-Netzteil.
> Nein
> Eher ein in der Leistung passendes 12V Netzteil und sowas:
> Ebay-Artikel Nr. 392351439940
Ok Super Danke, Also dann muss ich nur ein 12V Netzteil suchen und
diesen Dimmer dazwischenschalten und theoretisch klappt das ganze dann
schon?
Kann ich theoretisch auch irgendein altes Telefonnetzteil dafür benutzen
solange der Output 12V beträgt?
Gast #5936948
Ich bin mit der Netzteil suche leider etwas überfordert. kann ich da
jetzt irgendein 12v Netzteil nehmen wenn ich den Dimmer noch dazu
anbringen will?
Gast #5937014
Merkwürdige LED.
>  Öffnungswinkel: 25°
>  Öffnungswinkel: 25°
Eng gebündelt, die sieht man leicht seitlich schon nicht mehr so gut.
Sterne hingegen sieht man aus jedem Winkel, dafür sind ihre Lichtpunkte
winzig.
Wähle nicht die billiste Art, die LEDs zu versorgen, denn die wäre nicht
vom Netz getrent. Geht an einem Selbstbau was kaputt, leiden die Kinder
unter 230V~.
Nimm ein Netzteil mit Schutzkleinspannung. Bei 12V könntest du je 3 LED
in Reihe schalten, mit einem Vorwiderstand von 120 Ohm (1/8Watt reicht).
Unterschätze aber nicht den Verdrahtungsaufwand.
Ich würde eine fertige Silberdraht-Lichterkette an die Decke kleben und
über ein Netzteil versorgen.
https://www.dekotrend24.de/led-drahtlichterketten/
#5937038
Mich wundert die Datenangabe 5..12V. LEDs brauchen einen konstanten
Strom, je nach gewünschter Helligkeit. Der Spannungsabfall an eine
weißen LED liegt irgendwo etwas unter 5V, die sind konstant. Wenn man
ein 12V Konstantspannungsnetzteil anschließt, brennt die LED sofort
durch.
Die Daten lassen vermuten, dass hier schon ein Vorwiderstand eingebaut
ist.
25 Grad Öffnungswinkel ist für einen Sternenhimmel sehr schmal. Es gibt
LED bis zu 130 oder 140 Grad, die Gesamthelligkeit verteilt sich
natürlich auch auf diesen Raumwinkel, wird also in Hauptrichtung dunkler
sein bei gleicher mcd-Zahl.
Bei 30-40 Stück summiert sich auch die Verlustleistung, es kann
günstiger sein alle mit einem einzigen Serienwiderstand
hintereinanderzuschalten und dafür eine höhere Spannung anzulegen.
