Hi ich wollte ein embedded webserver implementieren. Wie heisst eigentlich dieses feature dass ein o2 DSL router zum Beispiel über ein Firefox über o2.box erreicht wird? Wie funktioniert das? Danke!
Na dann mach das doch, du bist hier der Hacker. Dafür braucht man eine IP die gefunden wird oder einen DNS Eintrag zu einer IP die gefunden wird. Kann man alles selber machen.
H. R. schrieb: > Wie funktioniert das? DNS-based Service Discovery (DNS-SD). https://de.wikipedia.org/wiki/Service-Discovery https://de.wikipedia.org/wiki/Zeroconf Ist natürlich sehr einfach, wenn, wie bei Fritzbox und Co., der DHCP-Server gleichzeitig der DNS-Server/-Gateway ist - dann braucht man sich nicht mit globalen TLDs, globalen IPs usw. herumzuschlagen.
H. R. schrieb: > ich wollte ein embedded webserver implementieren. Au weia. Such dir lieber ein anständiges Hobby. > Wie heisst eigentlich dieses feature dass ein o2 DSL router zum Beispiel > über ein Firefox über o2.box erreicht wird? > Wie funktioniert das? Das hat mit dem Webserver eher nichts zu tun. Der Router ist typischerweise auch DHCP-Server [1] und hat dadurch auch Kontrolle über die Namensauflösung (DNS) [2]. Wenn er eine Anfrage nach "o2.box" bekommt, dann faked er einfach eine DNS-Antwort, die seine eigene IP-Adresse enthält. Ich würde das eher als schmutzigen Trick einordnen. Genauso wie captive portals, die nichtauthentifizierte Geräte im Netz schamlos belügen, um sie auf eine Anmeldeseite zu zwingen. [1] der DHCP-Server vergibt nicht nur IP-Adressen an Geräte, sondern sagt ihnen auch, über welches Gateway sie ins Internet kommen oder auf welcher IP-Adresse sie einen lokalen DNS Server [2] finden [2] das Domain Name System besorgt die Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen. Ein Router fungiert typischerweise als Cache für DNS-Anfragen und fragt seinerseits die DNS-Server des Internet-Providers. Durch das Caching können Anfragen schneller beantwortet werden. Und man kann schmutzige Tricks wie die genannten einbauen.
mDNS ist hier das Stichwort. Siehe auch: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zero-configuration_networking#Service_discovery
Axel S. schrieb: > Der Router ist typischerweise auch DHCP-Server [1] und hat dadurch auch > Kontrolle über die Namensauflösung (DNS) [2]. Wenn er eine Anfrage nach > "o2.box" bekommt, dann faked er einfach eine DNS-Antwort, die seine > eigene IP-Adresse enthält. Ich würde das eher als schmutzigen Trick > einordnen. Genauso wie captive portals, die nichtauthentifizierte > Geräte im Netz schamlos belügen, um sie auf eine Anmeldeseite zu > zwingen. Zum Glück geht das nur,wenn man die IP des Routers nicht ändert! Bei mir führt dies deshalb ins nirvana!
