Eagle schlägt vor, dass ich es in "C:\EAGLE 9.4.2" installiere. Wenn ich
es stattdessen in "C:\Programme\EAGLE 9.4.2" installiere, dann habe ich
lauter Probleme mit Schreibrechten und muss es als Administrator laufen
lassen. Habe ich was übersehen oder ist das echt wie in 1995?
Richard B. schrieb:> Dirk schrieb:>> Habe ich was übersehen oder ist das echt wie in 1995?>> Du hast vermutlich etwas übersehen.> Bei mir läuft es ohne Probleme.
Wahrscheinlich hast du dir alle Zugriffsrechte für deinen User-account
gegeben.
Helmut S. schrieb:> Wahrscheinlich hast du dir alle Zugriffsrechte> für deinen User-account gegeben.
Nein, aber Software braucht keine separate Rechte mehr.
1995 ist eben längst vorbei...
Dirk schrieb:> Eagle schlägt vor, dass ich es in "C:\EAGLE 9.4.2" installiere. Wenn ich> es stattdessen in "C:\Programme\EAGLE 9.4.2" installiere, dann habe ich> lauter Probleme mit Schreibrechten und muss es als Administrator laufen> lassen. Habe ich was übersehen oder ist das echt wie in 1995?
Ja, der Installer ist immer noch so Scheisse. Kann man aber natürlich
manuell nachbessern, so dass sich die Sache am Ende sinnvoll verhält.
Im Prinzip geht's darum, dass Eagle standardmässig sämtliche
Datenverzeichnisse als Unterverzeichnisse des
Installationsverzeichnisses anlegt, was natürlich Unsinn ist.
Man muss also eine Kopie dieser Datenverzeichnisse in einem neuen
Datenverzeichnis unterhalb des eigenen Homevezeichnisses erzeugen und
dann die Eintragungen in der eaglerc.usr auf eben diese
Datenverzeichnisse umbiegen.
Das kann man entweder per Skript erledigen oder über Explorer und das
Eagle-Kontrollpanel. Nomalerweise wäre es aber Job des Installers, dem
Benutzer diese Konfiguration abzunehmen.
c-hater schrieb:> Im Prinzip geht's darum, dass Eagle standardmässig sämtliche> Datenverzeichnisse als Unterverzeichnisse des> Installationsverzeichnisses anlegt, was natürlich Unsinn ist.
Was natürlich Ansichtssache ist. Ich finde es total richtig, wenn die
mitgelieferten Bibliotheken nicht versehentlich geändert werden können.
Eagle darf genau an 2 Stellen schreiben: einmal die eaglerc und dann im
Projektverzeichnis. Beides gehört natürlich nicht ins
Installationsverzeichnis.
Die 7.7 für Linux muss man eigentlich garnicht installieren, nur
auspacken, die Dateien an ein stilles Plätzchen verschieben und das
Projektverzeichnis anlegen. Das sollte doch unter Windows genauso gehen.
Oder hat da Autodesk etwas "verbessert"?
Bauform B. schrieb:> Das sollte doch unter Windows genauso gehen.> Oder hat da Autodesk etwas "verbessert"?
Also bis zur 7.7 kann man die Installationsdatei auch nach .cab
umbenennen und dann deren Inhalt per Totalcommander an eine Stelle
kopieren, die einem genehm ist. Aber ab Version 8 ist das alles anders,
deren Installationsprogramm macht eigentlich alles strikt
windows-konform.
Dabei landen eigentlich fast alle Sachen in
users\..\AppData\Roaming\Eagle\ - wobei die ganze Sache unübersichtlich
geworden ist. Denn da wird neuerdinsg unterschieden zwischen Dingen, die
von Autodesk "gepflegt" werden und Userzeugs, was man sich sonstwo
anlegen müßte. Die entsprechenden Pfade muß man dann im Eagle
einpflegen.
Ich bin über diesen Werdegang nicht sonderlich erbaut, da das eben wie
bai allen Programmen, die "windowskonform" arbeiten, sämtliche Daten
quer über alle Festplatten verstreut sind. Sowas ist nur schwer wartbar,
schwer archivierbar und sachlich eigentlich absolut unnötig. Man kann
durchaus ein Verzeichnis für eine Anwendung machen, wo eben alles
hineinkommt. Ich bin deshalb bei einigen Anwendungen auf sowas wie
"portable Apps" und eine sinnvolle Partitionierung der HD umgestiegen,
damit aus C: nicht mit der Zeit ein unübersehbarer Misthaufen wird wie
das root-Verzeichnis bei Linux.
W.S.
Bauform B. schrieb:> Was natürlich Ansichtssache ist. Ich finde es total richtig, wenn die> mitgelieferten Bibliotheken nicht versehentlich geändert werden können.
Deswegen schrieb ich ja "Kopieren" und nicht "Verschieben".
So hat man beides: 1. Man hat jederzeit eine Möglichkeit, auf's Original
zurückzukehren und kann 2. trotzdem vorhandene Bibliotheken/Scripte usw.
ändern und/oder erweitern.
Dirk schrieb:> Wenn ich es stattdessen in "C:\Programme\EAGLE 9.4.2" installiere,> dann habe ich lauter Probleme mit Schreibrechten und muss es als> Administrator laufen lassen.
Dann läuft dein Rechner vermutlich unter Win10. Schreiben im Verzeichnis
"Programme" ist dort für normale Nutzer einfach out.
Wolfgang schrieb:> Dann läuft dein Rechner vermutlich unter Win10. Schreiben im Verzeichnis> "Programme" ist dort für normale Nutzer einfach out.
Das war schon immer so bei Windows. Nur nicht bei dem DOS-basierten
Daddelkram Windows9x/ME. Bei NT musste man schon immer mindestens
"Hauptbenutzer" oder Mitglied der Gruppe "Administratoren" sein, um im
Programme-Verzeichnis schreiben zu dürfen.
Das Problem war: Jeder Idiot war automatisch beides, er musste nur der
erste sein, der seine unwissenden Wichsgriffel an das System gelegt hat.
Also de facto jeder Erstnutzer einer Windows-Installation im
Privatbereich.
Die seit Vista existierende UAC (die im wesentlichen das
Hauptbenutzer-Konzept abschafft und durch etwas leicht besseres ersetzt)
hat daran nix wesentliches geändert. Das erste, was die Idioten
abschalten, ist die UAC. Und die, die dazu zu doof sind, klicken auch
einfach immer nur "OK", wenn die UAC sich meldet...
Man kann halt mit Idioten als einzig verfügbarem Personal keine sicheren
Systeme betreiben. Geht nicht. Ist bei Linux-Desktops übrigens im
Prinzip kein bissel anders...
W.S. schrieb:> Dabei landen eigentlich fast alle Sachen in> users\..\AppData\Roaming\Eagle\ - wobei die ganze Sache unübersichtlich> geworden ist.> ...> Ich bin über diesen Werdegang nicht sonderlich erbaut, da das eben wie> bai allen Programmen, die "windowskonform" arbeiten, sämtliche Daten> quer über alle Festplatten verstreut sind.
Nicht nur das. Windows 10 zeigt im Explorer das Verzeichnis
c:\users\<Benutzer>\AppData freiwillig gar nicht erst an.
c-hater schrieb:> Man kann halt mit Idioten als einzig verfügbarem Personal
Dein Ton mißfällt mir.
PC's werden heutzutage von sehr vielen sehr unterschiedlichen
Berufsgruppen benutzt - und diese Leute erwarten, daß der PC sowohl zu
ihrer Zufriedenheit funktioniert als auch daß er auf eine von Laien
verständliche Weise administriert werden kann.
Diese Leute sind in der Regel eben keine Administratoren und selbige
als Idioten zu bezeichnen, ist ne dreiste Unverschämtheit - und das
Eingeständnis einer gewissen Weltfremdheit.
Abgesehen davon sind besagte "Idioten" zumeist Besitzer und nicht
Personal.
Ich bin solchen Grobheiten durchaus nicht abgeneigt, denn sie zeigen
deutlicher als geschniegelte Worte, wes Geistes Kind jemand ist. Sowas
schafft Klarheit für später.
W.S.
Wolfgang schrieb:> Nicht nur das. Windows 10 zeigt im Explorer das Verzeichnis> c:\users\<Benutzer>\AppData freiwillig gar nicht erst an.
Nun, aus solchen und anderen Gründen verwende ich den mitgelieferten
Explorer (jedenfalls dessen Frontend, was für die Leute halt der
"Explorer" ist) so gut wie garnicht, sondern ich nehme den
Totalcommander und bei Linux den Krusader.
Ich halte auch garnichts davon, die Festplatte quasi unpartitioniert zu
lassen und alles und jedes nach C: zu stopfen. Es ist allemal viel
besser, sich ein D: und ein E: zu partitionieren und dort seine
Anwendungen bzw. seine Daten zu halten und C: eben dem OS zu überlassen.
Aber da muß man eben beim Installieren von Anwendungen SELBER etwas
nachdenken, wo man das Zeug denn haben will.
W.S.
W.S. schrieb:> PC's werden heutzutage von sehr vielen sehr unterschiedlichen> Berufsgruppen benutzt - und diese Leute erwarten, daß der PC sowohl zu> ihrer Zufriedenheit funktioniert als auch daß er auf eine von Laien> verständliche Weise administriert werden kann.
Mit welcher Berechtigung erwarten sie das? Wenn die Welt komplex ist,
kann es keinen Anspruch für den einzelnen geben, dass sie einfach zu
sein hat.
Bevor man ein Auto im öffentlichen Straßenverkehr bewegen darf, ja sogar
bevor man ein Mofa bewegen darf, muss man heutzutage eine Prüfung
ablegen, in der man zumindest grundlegend nachweisen muss, dass man dazu
auch in der Lage ist.
Warum sollte das bei einem potentiell viel gefährlicheren und viel
komplexerem Werkzeug wie einem Computer anders sein?
Das war noch anders, als Computer noch überwiegend standalone waren
(vergleichbar: Auto/Mofa wird nur auf eigenem Grund und Boden bewegt).
Da dürfen natürlich auch Idioten ran und sich völlig legal und
ungestraft totfahren. Da besteht halt nicht die Möglichkeit, dass sie
andere, völlig Unbeteiligte totfahren. Aber, wenn sie ein
Familienmitglied auf dem eigenen Grund killen, müssen sie trotzdem noch
in den Knast, auch wenn die Fahrt selber legal war...
Und genau so sollte die Sache auch für hochgefährliche und hochkomplexe
Werkzeuge wie Computer geregelt sein. Smartphones sind übrigens auch
Computer.
c-hater schrieb:> Bevor man ein Auto im öffentlichen Straßenverkehr bewegen darf, ja sogar> bevor man ein Mofa bewegen darf, muss man heutzutage eine Prüfung> ablegen, in der man zumindest grundlegend nachweisen muss, dass man dazu> auch in der Lage ist.
So fahren manche Leute auch ... :-(
W.S. schrieb:> Ich halte auch garnichts davon, die Festplatte quasi unpartitioniert zu> lassen und alles und jedes nach C: zu stopfen. Es ist allemal viel> besser, sich ein D: und ein E: zu partitionieren und dort seine> Anwendungen bzw. seine Daten zu halten und C: eben dem OS zu überlassen.
Das mach ich seit Jahren so.
Es muss aber doch sehr schwer sein, für die Installation einer Anwendung
einen anderen Pfad anzugeben als win vorschlägt.
Jörn P. schrieb:> Es muss aber doch sehr schwer sein, für die Installation einer Anwendung> einen anderen Pfad anzugeben als win vorschlägt.
Naja, so schwer ist das gar nicht. Schlimmer ist, daß nicht "Win"
vorschlägt, wohin installiert werden soll, sondern die
Installationsroutine des jeweiligen Programmes. Wenn man dann einen
anderen Pfad bzw. eine andere Partition erzwingt, dann läuft's eben
nicht (richtig)
Dann wird aber wieder auf das böse Windows geschimpft.
Ja - ist es. Aber aus anderen Gründen.
Die Mehrzahl der PC-Benutzer, die nicht vom Fach sind, weiß sehr wohl,
daß sie nur wenig Kenntnisse haben von alldem, was da auf dem PC und
dessen Verzeichnissen los ist.
Also sind diese Leute vorsichtig, denn sie nehmen (durchaus zu Recht)
an, daß diejenigen, die den Defaultwert in die Installationsroutine
gesetzt haben, erstens das alles viel besser wissen und zweitens, daß
selbige ihnen freundlich gesonnen sind und den im allgemeinen besten
Vorschlag bringen.
Also richtet man sich nach dem Vorschlag, der da in der Auswahlbox
steht. Wohlgemerkt, die Leute können das auch anders, aber sie trauen
sich nicht, aus Angst, etwas falsch zu machen.
W.S.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
