Mosfet oder Mesfet
Gast #5937594
MeSFETs brauchst du für Höchstfrequenzanwendungen, nicht zum
normalerweise vergleichsweise gemütlichen Schalten.
Anika schrieb:
> Wie bestimmt man denn den Frequenzobergang von einem Mesfet?
> Unterscheidet der sich dann von einem Mosfet oder sind die ähnlich?
Gast #5937929
Ich habe gute Erfahrung mit BratFETt gemacht.
Nur um die Wärmeentwicklung muss man sich ggf. Gedanken machen. Die darf
nicht zu hoch werden.
Ansonsten kann man damit so ziemlich alles machen.
Gast #5937933
Sven S. schrieb:
> Wenn Du einen für Dich geeigneten MeSFET kaufen kannst...nimm den!
Helmut -. schrieb:
> Ökos nehmen auch gerne einen Moosfett oder auch einen Gaasfett (auf
> hochdeutsch: Ziegenschmalz).
Helmut S. schrieb:
> Mein Troll-Detektor zeigt jetzt 95% an.
Andrew T. schrieb:
> In dem Fall: Nimm einen Misfit.
Alles ein bisschen peinlich.
Nur weil MeSFETs mit ihrem Schottky-Übergang zwischen Gate und Kanal
eher selten sind und wegen ihres Preises eher für Spezialanwendungen im
Höchstfrequenzbereich eingesetzt werden, muss man die Unkenntnis darüber
nicht derart lautstark zu Markte tragen ;-(
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Gast #5937959
Angesichts weiterer möglicher Varianten:
https://www.google.com/search?safe=off&ei=gpNSXefoCM7QkwW9l6uYCA&q=meshfet+mishfet&oq=meshfet+mishfet&gs_l=psy-ab.3..33i160.65366.67762..70441...0.0..0.167.1130.0j8......0....1..gws-wiz.Kn7B5vf5tyo&ved=0ahUKEwjnsbKa1P_jAhVO6KQKHb3LCoMQ4dUDCAo&uact=5
Und da man auch Marketing-Bezeichnungen miteinbringen könnte:
https://www.google.com/search?q=powermesh+stm&oq=powermesh+stm&aqs=chrome..69i57j33.13287j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Liebe Anika (falls Du denn existierst):
Es kommt einerseits auf die genaue Verwendung an, andererseits auch
darauf, "auf den Buchstaben (bzw. das Zeichen) genau" zu bezeichnen.
Angesichts Deiner unpräzisen Fragestellung (die man auch gut und gern
als "absichtlich so gestellt" betrachten könnte) bleiben nur diese zwei
Hinweise, was Du präzisieren solltest.
Daß Du nebenbei auch lernen solltest, zu verstehen, wieso das alles
wichtig ist (Anwendung/Fachwissen, genaue Bezeichnung/vermeide
Verwirrung), sollte klar sein.
Gast #5937971
Hier schon! Das ist der tiefste Punkt im Internet. Hier sammelt sich
der Schmutz.
Gast #5938109
@Anika:
Ich würde einen JFET nehmen.
Mosfets brennen immer bei mir
sofort durch, die können mein langes
Haar offenbar nicht vertragen. ;-(
Den nehm ich nur, wenns wirklich
absolut hochohmig werden soll.
Oder baust Du im Gigaherz-Bereich
und brauchst daher ne hohe Transitfrequenz?
mfg
#5938560
Ach was, das Ganze ist doch nur eine Art Spiel.
Du kennst es nur noch nicht.
Muß Dir aber nicht peinlich sein.
Gast #5939708
Ich will damit eine H-Brücke zum Ansteuern einer Asynchronmaschine
selber bauen. Ich habe eine Gleichspannungsquelle, die bis DC 790 Volt
hochgeht. Oder ist es besser, wenn ich dazu IGBTs nehme?
#5939826
> hochgeht.
Ach Anika!
Zuerst stellst Du eine Frage ein, wo natürlich alles lustig
weiterlaufen muss,
und dann kommst Du mit H-Brücke und 790 VDC daher...
Ich hoffe, Du überlebst das!
Gast #5939980
Anika schrieb:
> Könnte es sein, dass Du das hier nicht ernst nimmst?
Ich mutmaße eher, dass du nicht ernst genommen wirst.
Liegt wohl daran, dass das Forum nicht Brigitte heißt.
Leider kommt diese Info zur Unzeit und damit hast du den Thread getötet.
Solche Informationen gehören in den Eröffnungspost.
Warum du das machen willst, solltest du auch thematisieren.
Salamitaktik ist hier der verkehrte Weg. Siehst ja selbst, wie sich
die Komiker hier drüber lustig machen.
Gast #5939987
Sven S. schrieb:
> Achim B. schrieb:
>> Wäre das hier ein Wettbewerb um die unwitzigste Antwort
> Bingo!
Ansichtssache. Aus Sicht derer, die hier witzig sein wollen,
unfreiwillig.
Aus Sicht derer, denen dazu nicht langweilig genug ist, auch. Also
"bingo"?
