Windows-Toolchain für RaspberryPi gesucht
Gast #5937359
ich hab einen Rpi 3B+ in die Hände bekommen und wollte mich nun mal
etwas näher mit dem Teilchen beschäftigen.
Also brauch ich freilich nun erstmal eine Toolchain. Mein blauäugiger
Ansatz war, Gurgl nach einer Windows Toolchain zu befragen, aber so
richtig fündig bin ich nicht geworden - mit ziemlicher Sicherheit suche
ich falsch oder das was ich gern hätte gibt's nicht für Windows :D
Was ich mir so als Ziel gesteckt habe:
- Entwicklung generell für Raspbian
- erste einfache Programme in C/C++ für die Shell entwickeln (das
Äquivalent zu Windows Konsolenanwendungen)
- später auch Programme mit GUI
- Treiberentwicklung => nicht über Libs für GPIO, I2C, SPI o.ä. als
Userprogramm, sondern das was für Linux echte Treiber sind (unter Linux
heisst das glaube ich Modul bzw. fest in den Kernel implementiert, ist
das so korrekt?)
- Und natürlich dann auch mal den Kernel selbst kompilieren
So richtig schlau werde ich aus dem Angebot an IDEs/Toolchains nun
nicht, ob ich mit einer einzigen Umgebung alles oben genannte
abgeklappert bekomme :/ Wäre halt schön wenn es sowas gibt.
Schön wär's wie gesagt wenn's da etwas für Windows gibt. Wobei Linux in
einer VM laufen zu lassen nach meiner Definition nicht "für Windows"
bedeutet ;P
Allerdings: wenn die strikte Empfehlung "mach's auf nem Linux-Host"
lautet, dann beuge ich mich der Empfehlung - genug Rechner hab ich zur
Verfügung, so isses nich'. Ich schrecke nur ein wenig vor dem
"manuellen" Konsolenhandling, Scripting, etc. zurück, welches man unter
Linux wohl braucht, um den Kernel, etc. zu bauen (Achtung: Halbwissen!!!
Diesen Eindruck habe ich halt gewonnen, als ich mir Tutorials zum
Kernelbau etc. angeschaut habe).
Für Anregungen, etc. und auch Literaturtipps bin ich dankbar.
Grüße
Gast #5937540
@900ss:
Und damit könnte ich mit einer Toolchain alles was ich vorhabe
erschlagen?
@Harri:
Okay, das heisst der PC ist eigentlich nur mein "Terminal"? Die ganze
Scripterei etc. würde dann auf mich zukommen, korrekt? Wobei es da ja
vielleicht Vorlagen gibt... wie lange dauert denn da ein bspw. ein
Kernelbuild?
Ralf
Gast #5937559
Für Programme (C/C++) benutze ich die ECLIPSE IDE mit passenden
Crosscompiler für Arm. Wie das Ganze installier wird ist hier
https://github.com/awesomebytes/xenorasp/wiki/Crosscompile-a-program-from-your-computer-to-your-Raspberry-Pi
beschrieben.
Vorteil der ECLIPSE IDE ist, das man diese auch noch für andere
Programmiersprachen benutzen kann.
Shell- und Phytonscripte mache ich meist mit PSPad
(http://www.pspad.com/de/) und dem BitVise SSH
Clienten(https://www.bitvise.com/ssh-client-download). Mit der
Kombination beider Programme arbeitet man per SSH auf dem RasPi. Mit
dieser Kombi lassen sich generell alle Textdateien auf dem RasPi sehr
gut bearbeiten.
Kernel und Module würde ich direkt auf dem Raspi compilieren. Ebenso
Programme die nur als Sourcecode erhältlich sind. So ist sicher
gestellt, das alle Abhängigkeiten passen. Man kann es natürlich auch per
Crosscompiler auf dem PC machen, aber dann muß man sicher stellen, das
die Sourcen/Headerfiles zum auf dem Pi laufenden Kernel passen. Wenn man
da mehrere Pi mit verschiedenen Kernelversionen hat verliert man da
schnell den Überblick.
Die beschriebene Vorgehensweise hat sich bei mir seit mehreren Jahren
bewährt.
#5937601
Ich habe nur Programme für die Shell damit gebaut.
Keine Treiber, Kernel oder GUIs.
Kernel habe ich unter Linux auf dem PC mit Crosstoolchain gebaut. Ich
hatte keine Lust Stunden zu warten wenn das auf dem Raspi gebaut wird.
Heute würde ich wohl alles auf unter Linux auf einem PC
crosscompilieren.
Ich hatte das Linux in einer VM und damit geht es auch recht gut. Als
IDE hier auch Eclipse.
Gast #5937714
Warum so unflexibel?
> bedeutet ;P
Ich empfehle dir, auf eine IDE zu verzichten und einfach den Editor
deines Geschmacks, make, g++ und gdb zu verwenden. Alles kein Hexenwerk,
sich in eine IDE einzuarbeiten dauert länger und man hat am Ende
meistens weniger Vorteile davon. Du kannst die Verbindung zum RPi im
Makefile über SSH machen, etwa so wie hier ->
https://stackoverflow.com/questions/37286273/using-ssh-and-rsync-in-makefile
Und ja, besonders rate ich dir, Windows zu knicken. Warum sollte das
unter Windows besser gegen als unter Linux?
LOL! Als wenn jemand ein Haus bauen will, aber nicht weiß, wie die
Schachtel mit den Nägeln auf geht.
Persönliche Seite #5937739
> das so korrekt?)
Das geht nur unter Linux selbst. Den Kernel komplett zu kompilieren
dürfte auf dem R-PI ziemlich lange dauern. Daher sollte man das auf
einem leistungsfähigen PC mit Linux machen. Dazu gehört dann natürlich
ggf. das Arbeiten mit DTB's, Bootloader, Images usw. An deiner Stelle
würde ich auch auf dem PC mit Linux arbeiten - so lernst du den Umgang
mit Linux, der Shell usw. Aus irgendwelchen Gründen läuft der GCC & Co
unter Linux auch schneller...
Gast #5938602
Guten Abend zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Hinweise.
@Zeno:
Die von dir erwähnten Programme schaue ich mir gerne an.
Das muss ich mir genauer anschauen, wenn ich dann mal soweit bin :)
Ein Nebenziel wäre es ja dann, wenn ich bspw. einen Treiber für
was-auch-immer schreibe, diesen dann auch zur Verfügung zu stellen.
Die Idee hier wär gewesen, jeweils die Module zur Verfügung zu stellen.
Aber was du geschrieben hast, zeigt mir ein Problem auf, an das ich gar
nicht gedacht hab: wenn das jeweils exakt zum jeweiligen Kernel passen
muss (was eigentlich logisch ist), dann müsste ich in dem Fall jedesmal
neue Module raushauen... Ich schätze, den Sourcecode zur Verfügung zu
stellen, wär da die praktikablere Variante :)
@900ss:
Wie lange dauert ein Kernelbuild denn im Schnitt auf dem Pi und
verglichen auf dem PC?
> crosscompilieren. Ich hatte das Linux in einer VM und damit geht es auch
> recht gut. Als IDE hier auch Eclipse.
Ja, ich komme mehr und mehr zu dem Schluss, das ebenfalls so zu machen
@ Ernstmeiner:
Ist es denn wirklich unflexibel, wenn man alles mit einem Werkzeug
erschlagen kann? ;)
Wobei man da sicherlich sagen muss, dass es nix bringt, wenn man ein
Tool hat, das alles kann, aber nix richtig.
Schaue ich mir an, danke.
Wo hab ich gesagt dass es besser geht? :D
Es ging mir eher darum, mich nicht erst in eine völlig neue OS-Umgebung
einlernen zu müssen, bevor ich ans eigentliche Programmieren kann. Du
weisst schon, Strom sucht sich auch den Weg des geringsten Widerstands
(wobei er ihn im Gegensatz zum Menschen immer gleich beim ersten Versuch
findet grins )
Auf das hab ich gewartet - Botschaft angekommen :)
@erlkoenig:
Ja, ich glaub's langsam auch, dass das so geschickter sein wird.
Hab mir nun auch ein paar Bücher zum Pi gekauft. Und das "Linux Device
Drivers" PDF hab ich auch schon gefunden - da werd ich die erste Zeit
wohl vorerst mal mit Lesen verbringen :)
Nochmals danke an alle und Grüße
Ralf
Gast #5938688
Ralf schrieb:
> @ Ernstmeiner:
> erschlagen kann? ;)
Du hast Recht, das war zu verallgemeinert. Im Endeffekt ist es eine
Frage der Philosophie. Klar hat eine Software, die alles erschlägt
Vorzüge. Man kann es aber auch so machen, dass man sich für jede
Teilaufgabe das tool rauspickt, dass die Aufgabe (möglicherweise nach
persönlichem Ermessen) am besten erfüllt. Ich fände es z.B. schlecht,
wenn ich mit jeder IDE, die ich benutzen wollte, mich an einen neuen
Editor gewöhnen müsstem, weil der eben meist mit eingeflochten ist. Ich
habe einen Lieblingseditor, der ist eine Konstante. Ich ändere an meiner
toolchain nur das, was angepasst werden muss, nicht jedesmal alles, nur
weil ich eine neue Sprache ö.ä. verwende.
Nirgends. Ich will meinen Rat auch gar nicht inhaltlich begründen. Kann
ich möglicherweise gar nicht, ich habe Windows noch nie benutzt. Ich
wollte nur, dass du dir Linux nicht entgehen lässt. :)
> findet grins )
Wie gesagt: Sich in komplexe IDEs einzuarbeiten ist oft auch nicht
einfach.
Wer weiß, wenn du die Schachtel erstmal aufbekommen hast, kann auch
alles ganz schnell gehen. Vielleicht bist du ja ein Überflieger.
Gast #5938963
Das gilt so allgemein als Vorteil der einem das Leben erleichtert. .-)
Natuerlich wird das erstmalige uebersetzen eines neuen Kernels direkt
auf dem Raspberry viele Stunden dauern, aber das laeuft ja nur einmal.
Danach wird auch da nur der von dir geaenderte Source uebersetzt. Und
wenn man Module nutzt dann sowieso.
Allerdings frag ich mich was fuer Treiber du gerade fuer den Raspberry
programmieren willst. Die Besonderheit eines solchen Systems ist es ja
das dort Linux bereits Treiber fuer jede vorhandene Hardware mitbringt.
Sinnvoll waere sowas also nur wenn man vorhandene Treiber verbessern
will. Naja, ausser vielleicht du baust komplett neue USB-Hardware.
Olaf
Gast #5939087
> warum der TO als Anfänger einen Kernel compilieren will.
Richtig. Wenn dann etwas was auch einen realen Nutzen hat.
Z.B. einen xvnc mit xrandr-Extensions.
Aber wetten das er das nicht schafft?
Gast #5939134
@Ernstmeiner:
Ah, also das exakte Gegenstück zu mir ^^
>Ich wollte nur, dass du dir Linux nicht entgehen lässt. :)
Ich schau's mir gerne an. Aber fühl dich deswegen nicht dazu genötigt,
dir Windows anzutun :D Wenn du's bis jetzt nicht gebraucht hast, dann
sei froh :)
Na, Überflieger eher nicht, aber zumindest lernfähig :)
@Olaf:
>> Ich schrecke nur ein wenig vor dem "manuellen" Konsolenhandling,
>> Scripting, etc. zurück, welches man unter Linux wohl braucht, um den
>> Kernel, etc. zu bauen (Achtung: Halbwissen!!!)
Ach so :)
Ah, okay. Ich dachte, dass das ganze Spiel dann jeweils ganz von vorn
beginnt. D.h. der zeitintensivste Teil ist das Übersetzen, nicht das
Linken, korrekt?
Auf nem PC vielleicht, aber der PI verleitet doch dazu, auch mal einen
Chip ranzupappen, der nicht unterstützt wird. Ideal, um unter die
Linux-Motorhaube zu gucken und den Maschinenraum näher kennen zu lernen.
@Parlim:
> Der Raspberry Pi 4 compilert den Kernel in einer Stunde.
Danke für die Info.
@bitverdreher:
> Wobei sich natürlich die Frage stellt warum der TO als Anfänger einen
Berechtigte Frage. Einfach damit ich's mal gemacht hab - und um sehen,
wie sich Änderungen auswirken. Wobei ich meine Liste im Eingangspost
nach meiner Auffassung chronologisch so geschrieben habe, dass ich Stück
für Stück tiefer einsteige. D.h. dann aber auch: Kernel zuletzt - und da
sollte ich zumindest kein blutiger Anfänger mehr sein.
Ralf
#5939206
Das einzige was Du an einem Raspi anpappen kannst, geht über die PIOs.
Dazu braucht man keine Kernelmodule um solcherlei HW zu integrieren.
Gerade beim Raspi sehe ich wenig Sinn darin, einen Kernel zu
kompilieren, da die HW Auswahl hier ja doch recht übersichtlich ist und
man davon ausgehen kann, daß für diese HW der Kernel schon optimiert
wurde.
Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
Ich entwickle alles direkt auf dem Raspi selbst via ssh oder VNC. So
langsam ist der auch wieder nicht, als da man sich die Arbeit mit dem
Crosskompilieren machen müßte.
Gast #5939218
Wo willst du den denn was dran pappen? Du hast auf dem Header nur
Portleitungen, RS232, SPI und I2C und dafuer gibt es bereits einen
Treiber. Du kannst Bausteine dort direkt ansprechen. Nagut, zumindest am
SPI-Treiber gibt es so einiges zu verbessern.
BTW: Die IO-Ports des Raspberrys sind nicht die staerksten. Bei wilden
Kabelaufbauen, noch dazu mit langen Leitungen und hohen Frequenzen, kann
ich nur empfehlen direkt am Pi einen Bustreiber zu verbauen.
Da spricht ja auch grundsaetzlich nichts gegen. Es gab Zeiten da hat
jeder Linuxuser wenigstens einmal im Monat einen neuen Kernel erzeugt.
Erst in den letzten 10Jahren sind die durchschnittlichen Faehigkeiten
eines Linuxuser auf ein Niveau abgesunken wo sowas fuer meisten nicht
mehr in Betracht kommt. .-)
Olaf
Gast #5939337
@bitverdreher:
> wurde.
Warum? RTC: I2C/SPI. ADC/DAC: I2C/SPI. GPIO-Expander: I2C/SPI. PMIC:
I2C/SPI. LCD: I2C/SPI.
Mir ist schon klar, dass es eine Schnittstelle aus dem Userspace auf
I2C/SPI gibt, aber ich dachte, solche Sachen wie ein RTC-Treiber sind im
Kernel direkt integriert. Oder versteh ich das zugrunde liegende Konzept
nicht? Sind in Linux "nur" die Schnittstellen im Kernel und alles
weitere wie RTC, etc. sind im Userspace?
Wie holt denn dann ein Kernel die Uhrzeit?
@Olaf:
Siehe oben - ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass im Kernel
Treibertechnisch nach der physikalischen Schnittstelle Schluss ist.
Danke für den Hinweis :)
Ralf
#5939472
Sind sie, und zwar ein paar Dutzend:
$ /srv/eagle/ns82-14$ ll /srv/kernel/linux-4.12-amd/drivers/rtc/*.c | wc -l
Dein Hauptproblem wäre, einen RTC-Chip zu finden, der noch nicht
eingebaut ist ;)
Wie lange der RPi braucht, um einen Kernel zu kompilieren, hängt stark
davon ab, wie gut (= klein) du ihn konfigurierst. Ich weiß jetzt nicht,
wie sehr die Raspbian-config schon abgespeckt ist, aber normalerweise
werden Module für alle bekannte USB-Hardware, für ISDN, DECNET usw.
gebaut. Da kannst du sparen.
Die nächste Bremse ist die Platte, SD-Karte kannst du vergessen. Ich
kopiere die kompletten Kernelquellen in ein tmpfs, übersetze dort und
kopiere das Ergebnis zurück. Allerdings braucht das wahrscheinlich 2GB
RAM.
Auf jeden Fall lohnt sich "make -jx", wobei x ungefähr gleich der Anzahl
der CPUs sein sollte.
#5939490
Es wäre vermutlich alles einfacher wenn Du Dir Linux auf dem PC zulegst,
notfalls erst mal als virtuelle Maschine. Du wirst ohnehin nicht umhin
kommen dich tiefer mit diesem System zu beschäftigen und es wird vieles
leichter wenn das Entwicklungssystem die gleichen Werkzeuge hat und
genauso "tickt" wie die Zielplattform.
Gast #5939632
@Bauform B.
> Sind sie, und zwar ein paar Dutzend:$ /srv/eagle/ns82-14$ ll
> 157
> eingebaut ist ;)
Verflixt, daran hab ich nicht gedacht :D Aber es gibt sicherlich genug
I2C-Tierchen in meiner Bastelkiste, die der PI nicht kennt.
Es geht ja drum, nen Treiber zu basteln, erstmal "egal" für was.
Okay, das seh ich ja dann, wenn ich mich "groß" genug für nen Kernel
fühle. Da gibt's wahrscheinlich ja auch entsprechende
Konfigurationstools.
> RAM.
tmpfs = temporäres Filesystem im RAM?
Das hatte ich gelesen, der Faktor soll glaub ich 1.5 x CPU sein.
@prof7bit:
Ja, die Entscheidung Linux zu nehmen ist ja mittlerweile auch gefallen,
passt.
Ralf
#5939932
Die einfachste Variante einen Kernel cross-plattform zu bauen die ich
bislang mit eigenen Augen gesehen und selbst erleben durfte war ein auf
Docker basierendes Build-Script (Das war damals für einen Rock64 aber es
gibt wohl das gleiche in grün auch für Raspi). Letztendlich musste man
nur die Quellen auspacken, in das Verzeichnis gehen und das Script
starten.
Da war ein Dockerfile dabei das on-the-fly einen Container mit einer
kompletten Build-Umgebung mit cross-toolchain und allem nötigen
Brimborium hochgezogen hat und dann innerhalb dieses Containers den
Build durchgeführt hat. IMHO übrigens eine der absoluten
Killer-Anwendungen für Docker.
Sowas würd ich auf jeden Fall mal ins Auge fassen bzw. näher anschauen
um die Mechanismen zu verstehen, das kannst Du auch für eigene Projekte
verwenden so daß das Projekt im Handumdrehen auf praktisch jedem
beliebigen Linuxrechner (eventuell sogar auf Windows mit
Linux-Subsystem) gebaut werden kann ohne vorher eine halbe Tonne an
Abhängigkeiten zu installieren, weil es einfach on-the-fly nach
Anweisungen im mitgelieferten Dockerfile einen Container mit genau
definierter und absolut reproduzierbarer Umgebung hochzieht und den
Build dann da drinnen ausführt!
Persönliche Seite #5939945
Das würde ich mir nicht antun...
Es sei denn man verändert die Konfiguration grundlegend o.ä.
Das würde ich mir nicht antun. Auf einem leistungsfähigen PC dauert das
unter einer Minute.
Das ist auch nicht soo wild... Das kann man ja mit einem Kommando
installieren:
sudo apt-get install build-essential gcc-arm-linux-gnueabihf pkg-config flex bison perl bc openssl
Gast #5940007
Wenn es schon Windows sein muss, würde ich die WSL1 nehmen. Die hat auch
binfmt-misc support. Dann machst du folgendes (in der WSL):
 1) Qemu user static installieren "apt-get install qemu-user-static"
 2) "sudo /etc/init.d/binfmt-support start"
 3) Mit rsync in der WSL vom raspi alle Dateien des rootfs kopieren.
Aber nicht nach /mnt/*/, bei den "Windowsnativen" Verzeichnissen gehen
Dateien mit Sonderzeichen kaputt, btw. können nicht erstellt werden.
 4) Kopiere das qemu static binary ins image. Ich weis grad nicht, ob
man arm oder armeb braucht, also einfach mal alle rein schieben "cp
/usr/bin/qemu-{arm,armeb,aarch64}-static /pfad/zu/raspi-rootfs/usr/bin/"
 5) Jetzt kannst du mit "chroot /pfad/zu/raspi-rootfs/" in dem lokalen
raspian rootfs arbeiten.
Dinge, die man da dann noch verbessern könnte, wären:
 1) /dev /sys und /proc und /mnt mounten (ein bind mount geht auch). Auf
meinen linux systemen mounte ich "/" als rshared und "/" auf
/anderes-rootfs/rootfs/ als rbind,rshared, und symlinke /dev, /proc,
/sys, /home, /mnt, /media, /etc/passwd*, /etc/groups*, /etc/shadow*
/etc/subuid* und /etc/subgid*, aber die rshared optuion gibt's in der
wsl1 wohl noch nicht. Auf meinem rechner hab ich noch ein script, das
mit sudo und chroot ein paar tricks macht, so das ich einfach als
normaler user schreiben kann "uch raspi nano bla.txt", und es chrootet
automatich ins richtige rootfs, wechselt zum richtigen Benutzer und
Verzeichnis welches dem im hauptsystem entspricht, und führt dann das
Program aus. Eventuell kann ich die Skripts heute abend mal posten,
obwohl, eventuell gibts dafür schon bessere lösungen.
 2) Statt 1 könnte man aus dem raspi rootfs gleich eine eigene WSL
machen. Das ist aber ein ziemlicher krampf, das zum laufen zu bekommen,
weil man die binfmt-misc registriert bekommen muss befor die WSL irgend
ein Programm startet.
 3) Für grafische Anwendungen braucht man noch einen X server. Ich
verwende den von cygwin.
   3.1)
https://x.cygwin.com/docs/ug/setup.html#setup-cygwin-x-installing
   3.2) Eine verknüpfung anlegen mit folgendem Inhalt (kann man auch in
den autostart packen, erzeugt aber leider ein nerfiges Fenster (das man
aber gefahrlos schliessen kann)):
C:\cygwin64\bin\sh.exe -l -i -c "HOME=/cygdrive/c/Users/benutzername/ startxwin -- -listen tcp -audit 0 &"
   3.3) In der WSL (und dem chroot) eine verknüpfung erstellen:
ln -s /mnt/c/Users/benutzername/.Xauthority ~/.Xauthority"
Fürs entwickeln mit IDE am besten eine IDE in der WSL/dem chroot darin
installieren. Du kannst die auch auf windows installieren, wenn du,
verknüpfungen für das direkte Starten das gewünschte gcc/make/etc.
anlegst (kann etwas aufwendig sein, bis das läuft), und diese dann in
deiner windows IDE einträgst. Ist aber weniger konfortabel, finde ich.
Das X11 von Cygwin hat aber auch kleinere macken, das Kopieren geht
nicht immer so wie es soll.
#5944898
> - erste einfache Programme in [...] für die Shell entwickeln (das
Lazarus / Freepascal, mit Crosscompiler für Linux ARM. Läuft auf dem
Windows PC, kann Konsolenprogramme, Programme mit GUI kompilieren für
den Raspi. Die schiebst Du dann übers Netzwerk rüber, machst sie
ausführbar und kannst sie starten. Da brauchst Du keine Toolchain für
und musst nicht mit makefiles rummachen.
Achja, und natürlich Zugriff auf den Raspi per VNC. Auch ein Raspi kann
GUI, der muss nicht in der Konsole laufen. Das ist nur was für Leute,
die im letzten Jahrhundert hängengeblieben sind oder sich unbedingt
Schmerzen zufügen wollen. Soll ja so Leute geben.
Da kann man dann in der GUI auch gleich noch seine config-Files mit
Geany editieren, abgelegte Daten überprüfen, sich Daten grafisch
anzeigen lassen... Wir haben 2019, und auch das ist schon halb rum.
Gast #5945063
Es war schon vor >20Jahren unter Unix problemlos moeglich ein Programm
auf einer Kiste zu starten das seine Grafik auf einem anderen Rechner
aufgemacht hat. Bloss Windowsbubis kannten das nicht. .-) Das geht nicht
erst seit 2019. Die Nutzung eines Terminals ist nur bis heute ueblich
geblieben weil das fuer bestimmte Anwendungen leistungfaehiger ist.
Ein Beispiel? Keiner wuerde heute noch auf die Idee kommen etwas zu
programmieren ohne einen Debugger nutzen zu koennen. Und es ist total
cool und einfach das aus einer IDE zu machen. Wenn du dir aber mal den
Funktionsumfang des gdb anschaust dann wirst du sehen das du bei richtig
komplexen, selten Bugs doch lieber die Kommandozeile nutzt.
Olaf
#5945178
> aufgemacht hat.
Nein? Doch! Ohhh!
Genauso lief das im Computerpool der FH. Und? Was ändert das dran, dass
es auch 20 Jahre noch später Leute gibt, die meinen man müsse zwingend
mit Kommandozeile und ssh rumeiern?
Der Witz vom Raspi ist ja, dass ich ihn durchlaufen lasse. Den Linux-
oder Windows-PC nicht. Und da kann ich jederzeit eine VNC Sitzung zum
Raspi aufmachen und habe jedesmal den Bildschirm so vor mir, wie ich ihn
verlassen habe.
Wenn ich das mit ssh mache, kann ich mir zwar ein Programm mit X11
"rüberholen", aber das startet jedesmal neu. Ich würde aber gern die
Datenerfassung über mehrere Tage laufen haben. Und nicht jedesmal
mehrere Programme wieder aufmachen.
Du kannst ja gern auf diesen Komfort verzichten, ich will nicht wieder
nach 1995 zurück, computertechnisch.
Gast #5945224
Du willst Treiber schreiben und Kerne kompilieren hast aber Angst vor
der Konsole? Pass deine Ziele deinen Fähigkeiten an oder erweitere deine
Fähigkeiten!
(Firma: Potilatormanufaktur) #5946280
Karl K. schrieb:
> Freepascal
Eingangspost gelesen? Er will C/C++.
Warum sollte man nicht? Es ist simpel, man lernt es einmal und kann es
danach Sprachenunabhängig jederzeit verwenden, anstatt sich in x IDEs
einzuarbeiten.
Eingangspost gelesen? Er will auch Kommandozeile. Er wird seine Gründe
haben.
Wie bekommt man von Kommandozeilen Schmerzen? Wie benutzt du deine
GUI-Programme automatisiert in Scripts? Wie reichst du bei Bedarf den
output eines deiner GUI-Programme an ein anderes Programm weiter? Wozu
braucht ein Treiber eine GUI?
> anzeigen lassen
> Lazarus
Und warum empfiehlst du ihm einen Texteditor und eine IDE? Da merkt man
sofort, dass du unbedingt loswerden willst, was DU benutzt und fast
platzt, wenn du das nicht kannst.
Aber Freepascal empfehlen. Schon klar.
#5949442
Vielleicht kennt er nur nichts anders. Tellerrand.
Hab ich geschrieben: Kann Freepascal.
Wieso sollte ich eine grafische Messwertausgabe in Scripts
automatisieren? Tellerrand.
Ich programmiere halt und schreibe nicht nur so paar Scripts um mal
bißchen rumzuscripten.
Gast #5950820
Ich habe nach der Anleitung, die Zeno verlinkt hatte, mit wenig
Problemen (Java..) die Cross-Compilig-IDE unter Windows 10 installiert,
weil mir "sudo nano ..." mit seiner Bedienbarkeit wie zu Apple ][-Zeiten
auf den Nerv ging.
Die Anleitung war sehr hilfreich (etwas Basiswissen und
Experimentierfreudigkeit sollte aber vorhanden sein).
GEKU schrieb:
> Ich mounte  ein Verzeichnis am PC mit dem Raspberry, so kann ich am PC
> das Programm editieren (Notepad++) und über SSH den Code kompilieren,
> starten und testen.
Nach etwas googlen habe ich dann auch den SSH-Tunnel eingerichtet
bekommen, und kann so auf die Commandline des Raspberry's zugreifen.
Die Programme kopiere ich momentan per "scp" aufs Raspberry.
Das würde ich gerne noch luxuriöser gestalten, so dass die Kompilate
gleich auf dem Raspberry im passenden Verzeichnis landen.
Ansonsten bin ich begeistert.
#5950830
Filezilla.
Witzig ist: Kopiere ich die Datei vom Raspi aus per SMB, muss ich
jedesmal die "Ausführbar" Rechte neu setzen. Nervt.
Kopiere ich die Datei von Windows aus per ftp, muss ich das nur beim
ersten Mal machen. Bei erneuten Überschreiben bleiben die gesetzten
Rechte erhalten.
Gast #5950841
> Rechte erhalten.
Bei scp bleiben die Rechte erhalten.
Die musste ich nur ein Mal setzen.
Ich habe mit eine Batch-Datei gebastelt, die nur noch nach dem Passwort
des Raspberry fragt.
