Lüftersteuerung
Gast #5937626
Ich möchte mit einen µC eine Lüftersteuerung bauen. Einerseits sollen
die pro Kanal mehre Lüfter(4x2,5W) oder eine kleine DC Pumpe(~5W)
entweder per PWM oder auch analog Mittels eines Adjustable Voltage
Regulator (ähnlich wie LM317) angesteuert werden.
pro Kanal sollen also 12V, 1A geschaltet werden.
Steuerspannung sind 5V.
Zu viel zum Projekt.
Lösungsansätze
PWM (Mosfet)
Könnte einen IRLZ34 mit 32kHz direkt mit dem µC ansteuern oder ist die
Kapazität des Mosfet´s dann zu viel für den µC?
(ja mir ist klar das 32kHz eine sehr hohe PWM Frequenz für den
Anwendungsfall ist )
hat wer eine Bauteil Empfehlung für Mosfet gern auch in SMD?
Analog (Backup Lösung)
vom Prinzip, analoger ausgangs des µC =>OPV=>Adjustable Voltage
Regulator=> Lüfter.
(OPV als nicht invertierender Verstärker geschaltet)
Eigentlich wollte ich ein LM317 aber der V Drop ist mir zu hoch,
hat wer eine Alternative (max Drop von 1V bis 0,5V) ? da ich 4-6 Kanäle
vorsehen möchte sollte der einzelne IC keine 5€ kosten...
Gast #5937638
Hallo Patrik, der IRLZ34 sollte funktionieren. Ich sehe allerdings
keinen Grund für eine so hohe PWM-Frequenz. 100Hz bis 1KHz reichen für
Deine Lüftersteuerung völlig aus.
Aus gegebenen Anlass ( bin selber drauf reingefallen) kann jedoch die
Geschwindigkeitsmessung der Lüfter mit dem Tachosignal problematisch
sein, wenn Du "low Side" die Lüfter mit PWM steuerst. Mit anderen
Worten: Wenn Du die Lüfter nicht nur mit PWM steuern möchtest, sondern
auch die Drehzahl der Lüfter überwachen willst, ist die ansteuerung mit
PWM UND einem N-Channel-MOSFET KEINE gute Idee. In diesem Fall solltest
Du deine Lüfter "High-Side" steuern. Sprich: Einen P-Channel-Mosfet
verwenden.
Die Idee mit den Linearreglern ist ein Schmarrn. ( Und heutzutage nicht
mehr Zeitgemäß)
Mein MOSFET ( N-Channel) AON7528
High-Side Schalter für kleinere Lüfter ca. 0,4A:  ISP742RI hätte halt
den Vorteil, dass der Baustein auch noch geben groben Unfug abgesichert
ist.
Wenn es unbedingt 32 KHz PWM-Frequenz sein müssen, setze halt einen
MOSFET-Treiber dazwischen, das macht Dich jetzt nicht wirklich ärmer,
wäre aber Schaltungs- und Gewissenstechnisch die korrekte Art und Weise.
Gast #5937658
Sogar viel geringer, 50Hz sind ok, bei 1kHz pfeift's.
Denn jedesmal wird die Elektronik im BLDC Lüfter eingeschaltet ud
ausgeschaltet, und eventuell ist noch ein kleiner Kondensator im Lüfter,
der jedesmal mit einen Stromstoss wieder aufgeladen wird.
32kHz sind Scheisse, es sei denn, man filtert die PWM per Spule,
Freilaufdiode und Kondensator zu einer niedrigeren Gleichspannnug, baut
also einen ungeregelten Abwärtswandler, dann sind sogar 150kHz (bis 1MHz
wenn man es beherrscht) nicht zu viel sondern machen Spule und
Kondensator kleiner.
Das wäre besser als ein Linearregler, dessen Abwärme von (12V/2)*(1A/2)
= 3W in einem mehrere hundert Watt PC aber ein vernachlässigbarer Witz
sind.
Patrick schrieb:
> Einerseits sollen die pro Kanal mehre Lüfter(4x2,5W)
Wie kommt an auf die Idee, sich einen dermassen lauten PC in Haus zu
holen ? EIN grosser Lüfter ist erheblich leiser als 4 kleine, und 2 oder
mehr Lüfter brummen nicht nur für sich, sondern erzeugen zudem extrem
nervige niederfrequente Schwebungsbrummen weil sie nie genau gleich
schnell laufen (was man aber immerhin mit Tachoausgang und PLL beheben
könnte).
Womit wir beim Tachoausgang wären, der bei Schalten durch einen N-MOSFET
unbrauchbar wird. Einfacher sind allemal 4-polige Lüfter, mit PWM
Eingang und Tachoausgang, dann entfällt deine zweifelhafte Elektronik.
P-MOSFET für über 1A sind in SOT23 zur Trennung der positiven Leitung
BSS308 oder NTR4502 handelsüblich, brauchen aber einen zusätzlichen NPN
um ihr ate zu schalten. Ein NMOSFET muss dann LogicLevel sein, wie
Si2300, ZXMN3A01 oder CPH3448 aber auch.
Gast #5937898
will halt 6 Kanäle bei den nicht groß drauf achten muss wo ich wie viel
Lüfter ran hänge
also nicht 6 Kanäle mit a 4 Lüfter
die Hauptkühlung der Radiatoren übernehmen 4x140mm, 4x120mm, 1xDC Pumpe,
später sollen solche Spielereien wie M.2 Lüfter da zu kommen
zu dem kommen aufgaben soll das Projekt später Aufgaben zu RGB-LED
Steuerung und Temperaturmessung übernehmen
ach ja viel bessere in Form von leisere Lüfter gibt es halt kaum ...
soll halt alles onboard haben was man sich so spinnen kann
und den mehr Lüfter dazukommen will ich nicht das Problem haben:
"oh, der Channel kann nicht mehr Leistung liefern"
"oh, ich habe weitern Channel"
alles in allen soll das Projekt bewusst überdimensioniert sein
ein atmega 2560 sollte wohl auf < 20Hz begrenzen lassen trotzdem wäre
mir Linearregler als backup ganz lieb
Trotzdem: schon mal danke für den Input :)
#5938890
> Lüfter ran hänge
Wie sich schon mehrfach gezeigt hat, funktionieren hohe PWM-Frequenzen
nicht bei Parallelschaltung mehrerer Lüfter. ->
MaWin schrieb:
> Idi
Trink doch erst'n Kaffee, bevor du hier schreibst, bzw. das Zeug liest!
.... Ach sche.. das macht auch nich besser
Mir schwant da was, boBegnopS.....
