433 Mhz Modul an Arduino: Übertragung von Zerowerten
Gast #5937646
Funkverbindung zwischen zwei Arduinos mit 433 MHz-Sender bzw.
-Empfänger.
RCSwitch-Library.
Verbindung und Übertragung von Integer-Werten funktioniert soweit.
Allerdings wird nichts empfangen, wenn Nullwerte gesendet werden.
Ist das per Design oder ein Bug?
Normal codiert man ja die bits, dann ist die Übertragung auch
störungsfreier und unabhängig vom Inhalt. So wie es bei zb. bei
Intertechno gemacht wird.
0 = 1000
1 = 0110
Wenn du es ganz sicher haben willst, dann bietet sich ein Packet Manager
drum herum an.
Wenn es auch noch sehr schnell gehen soll und über größere Entfernung,
dann würde ich auf LoRa-433 setzen. Da gibt es auch fertige Gateways für
IoT Anwendungen oder ganze unabhängige, freie Netzwerke.
Wenn du die VirtualWire Library bzw deren Übertragungsverfahren
verwendest kannst du den ganzen Tag so viele Nullen übertragen
wie du willst (und dich daran erfreuen).
Da ist RCSwitch Gelumpe dagegen.
