CDC Treiber in Microsoft Update bringen
OP #5937691
ich muss einen CDC Treiber (eigentlich nur eine Inf Datei) mit eigener
VID/PID im Microsoft Windows Update einbinden, damit der Treiber bei
Bedarf automatisch installiert wird.
Nun suche ic hschon einige zeit wie das funktioniert ... Leider sehe ich
da nicht ganz durch.
Die Inf Datei habe ich bereits bereits signiert und ein CAT File ist
auch vorhanden.
Aber wie geht es jetzt weiter ?
Hat da jemand Erfahrung mit ?
Vielen Dank im Voraus
Geht ab Windows 10 automagisch, wenn korrekt als CDC-ACM kodiert im
Deskriptor.
Und ich zweifle das Du jetzt noch Zeuchs in Win7 oder Win8 Update rein
bekommst.
Bei inf-only gibt es einen vereinfachten Weg: Attestation.
Habe ich erst vor kurzem gemacht.
Man braucht einen Signing Key z.B. von Digicert (EV ist wichtig). Ca.
450$ pro Jahr.
Dann einen Account bei MS Hardware.
Beides dauert bis es durch ist.
Key kommt im Securtity Device, Versand dauert auch ein paar Wochen, war
bei mir so.
Man erzeugt ein .cab nach bestimmten Regeln und signiert es.
Lädt dieses zu MS (fast wie für WHQL, ohne jedoch die Logs hochzuladen).
Dann dauert nur ein paar Stunden und man kann das von MS signierte
Packet herunterladen.
Für MS Update bin ich noch am schauen. Stichwort: Driver flighting.
Es gibt ein paar Videos bei Channel9.
Ich kann später ein paar Links einstellen.
ABER: Der usbser.sys vor Win10 war sehr buggy. Wir haben deshalb einen
eigenen Treiber.
Oder kaufen, z.B. von Jungo. $$
Grüsse, Dieter
Links:
www.jungo.com
MS:
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/driver-signing
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/dashboard/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/dashboard/attestation-signing-a-kernel-driver-for-public-release
Channel9 videos:
https://channel9.msdn.com/Blogs/WinHEC/Universal-Driver-Documentation-Update
https://channel9.msdn.com/Blogs/WinHEC/The-New-Hardware-Developer-Center-Dashboard-Part-2-Manage-Your-Driver-Submissions
Dort gibt es noch mehr....
Digicert:
https://www.digicert.com/code-signing/
(Extended Validation Certificate)
Aus meinen Mindmap (Freeplane):
Note: The command tools for Visual Studio are located in the install
directory, C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio
15.0\Common7\Tools\Shortcuts
Create a catalog file (.cat extension). Use the inf2cat tool as shown
below to create the catalog file. Please note that no space is allowed
for the switches, /driver:<no space><full path>, /os: :<no space><os1
name>,:<no space><os2 name>.
inf2cat /v /driver:C:\DriverTestPackage /os:7_64,7_x86 ,XP_X86
This creates a catalog file with the name given in the driver’s .inf
file. Additional comma separated OSes can be added selectively or all as
shown below with no spaces.
/os:2000,XP_X86,XP_X64,Server2003_X64,Vista_X64,Vista_X86,7_x86,7_64,Ser
ver2008_x86,Server2008_x64,Sever2008_IA64,Server2008R2_x86,Server2008R2_
x64,Server2008R2_IA64,8_x86,8_x64,  8_ARM, Server8_x64
The updated inf2cat from the new 8.1 WDK has /os option values of
6_3_X86, 6_3_X64, 6_3_ARM and SERVER_6_3_X64.
Example of INF file for the Version section.
[Version] Signature="$WINDOWS NT$" Class=TOASTER
ClassGuid={B85B7C50-6A01-11d2-B841-00C04FAD5171} Provider=%ToastRUs%
DriverVer=09/21/2006,6.0.5736.1 CatalogFile.NTx86 = tostx86.cat
CatalogFile.NTIA64 = tostia64.cat CatalogFile.NTAMD64 = tstamd64.cat
The /driver (or /drv) option specifies the directory which contains one
or more INF files. Within this directory, catalog files are created for
those INF files that contain one or more CatalogFile directives. The
catalog file name is not restricted to 8.3 name.
Inf2Cat creates the catalog file tstamd64.cat if the command-line
argument /os:7_X64 is used. Similarly, the tool creates the catalog file
toastx86.cat if the /os:XP_X86, option is used, similarly for
Server2008R2_IA64. In case, only one catalog file is desired, then only
one entry in the INF file as shown below will suffice.
CatalogFile.NT  = toaster.cat
Or,
CatalogFile = toaster.cat
If the date in the INF file is not greater than the OS release date,
then the following error will be reported by the inf2cat tool if the /os
parameter was for Windows 7 and date set in the INF file was an earlier
date.
