Verzögerungszeit in Skopes
Gast #5937734
Damit man den Signalverlauf auch VOR dem Trigerzeitpunkt sehen kann,
zumindest bei den steinzeitalten analogen Scopes.
Bei modernen Digitalscopdes die immer samplen ggf. technologisch
unrelevant.
Gast #5938286
@ msd: wer inside ist sagt tatsächlich Scope oder Tek.
Auch ohne Verz.Ltg kann mit dem Trigger auch "vortriggern", um die
Anstiegsflanke zu sehen. Habe hier auch so ein "Steinzeit" Gerät,
Philips PM 3217 2*50 MHz mit Delaytime. Bisher nie Probleme (mit dem
Skope)
just my 2 cents
Grüße: Phil
#5938453
> kann, zumindest bei den steinzeitalten analogen Scopes.
Bei den analogen Oszillografen der Steinzeit mußte der vorn angebrachte
Specht nach dem Triggern erst links ein kleines Stückchen Holz klein
hacken, bevor er dann den eben gemessenen Spannungsverlauf auf den
Bildschirm meißelte. Dann kam erst die nächste Steinplatte vorne rein,
wieder Triggern, Stückchen Holz, ...
Ging noch ohne Bluetooth und ohne Strom. Eben massiv gebaut.
> Skope)
Der hatte Delay Lines und Delayed Time Base. Besonderer Luxus.
