Klein-Photovoltaik: Lohnt sich das?
Gast #5937891
Im Moment gibt es einen richtigen Hype um die
Balkon-Photovoltaik-Systeme.
Allerdings findet man auch immer wieder kritische Berichte wie z.B.
diesen hier:
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/energie/solaranlage-fuer-den-balkon-wie-mieter-geblendet-werden-a-1208311.html
Mit fällt auf, dass ROI-Berechnungen immer mit sehr hohen Strompreisen
(z.B. 30ct/kwh) rechnen und von einem ROI zwischen 5-10 Jahre ausgehen.
Im Worst-Case ist der Wechselrichter bis dahin defekt ...
Hat jemand denn nun tatsächlich schon Erfahrungen sammeln können? Kann
man damit wirkich Geld sparen?
Ohne Informationen zum konkreten Standort sowie zum typischen
Tagesverlauf des Verbrauchs kann man keine fundierte Aussage treffen.
Hinzu kommt, dass die Bauteile von Komplettsets oft von derart
schlechter Qualität sind, dass eine Anlagenlebensdauer > 10 Jahre eher
unwahrscheinlich ist. Konkret bemängel ich bei den typischen
Komplettsets die Aufständerungen, welche jegliche ortstypischen
Anforderungen ignorieren sowie die Qualität der Mini-Wechselrichter.
Wenn dir beim ersten Hagel das Modul kaputt geht, bei einem starken
Sturm das Modul wegfliegt oder der Wechselrichter durch eindringende
Feuchtigkeit und Hitze keine 5 Jahre hält stimmt die ganze Kalkulation
nicht.
Kauf die Anlage bei konkretem Interesse beim Elektriker / PV-Fachmann
deines geringsten Misstrauens. Dort kann man eine ordentliche,
standortabhängige Ertragsprognose, anständiges Material und eine Prüfung
der elektrischen Anlage erhalten.
Das es ein Risiko für einen Ausfall gibt ist eine Binsewahrheit die alle
Anlagen betrifft. Die 30 ct/kWh sind bei einem Grundversorgen ein guter
Wert. Wenn du exaktere Zahlen brauchst gehe auf ein
Vergleichs-/Wechselportal und berechne deinen konkreten kWh-Preis
(Zählergebühren nicht vergessen).
Wichtig ist für solche Anlagen, dass eine gewissen Grundlast da ist.
Wenn die nicht da ist, kann man sie auch im Keller montieren, dann wird
sie nicht nass.
Das interessiert mich auch.
Humbug.
Zählergebühren hast du auch so oder so, wenn du keine PV benutzt.
IdR bsit du mit 25ct/kWh besser bedient als mit 30ct.
Wenn du natürlich mit den 25ct nach 10 Jahren break even bist, hast du
noch nichts verdient.
Natürlich muss man noch die Inflation der Energiekosten berücksichtigen.
Elektrische Arbeit wird nicht günstiger. So einfach ist das alles also
nicht zu sagen.
Was aber einfach zu sagen ist:
Eine richtige PV auf dem Dach ist günstiger (weniger €/kWp), hat
normalerweise eine Gewährleistung zwischen 10 und 15 Jahren und hat
somit auch eine ernstzunehmene Qualität im Vergleich zu den Mini- und
Mikroanlagen.
Solange du also nicht als Pseudogrüner im linksgrünen Parteiortsverband
auftrumpfen willst, solltest du die Finger von solchem Schrott lassen.
Du legst dabei drauf, bist der Depp wenn das Ding beim Sturm davonfliegt
und hast in deiner 2-Zimmerbude keine Verbraucher, die dann die Energie
nutzen, wenn sie zur Verfügung steht.
Ich habe etwa seit 7 Jahren ein 100 Wp Panel laufen. Zweite
Autobatterie. Die erste war ne ausrangierte ausm Auto zum testen für 2/3
Jahre. Wechselrichter hab ich ein paar mal genutzt (13 Stunden), dafür
ist die Anlage aber zu klein. Ich nutze das ganze zum Laden aller
Kleingeräte: Handys, Rasierer, Notebook, FritzBox, LED Strips, Philips
Living Color, Powerbanks, Fahrradakkus, AA/AAA Lader etc. Bisher defekt:
Ein USB Lader, 2x Stromanzeige, Akku würde ich inzwischen als defekt
bezeichnen (Bei Last über 50 W geht die Spannung unter 12 Volt). Ich
habe das mal versucht gegen zu rechnen. Kurz um: Es geht einfach auf
Null raus. Die Kosten im Laufe der Zeit werden einfach vom Ertrag
gedeckt. Wie es bei größeren Anlagen aussieht kann ich nicht sagen.
der mit dem Fuchs tanzt schrieb:
> Humbug.
Du versuchen etwas Lesekompetenz zu erwerben. Nachdenken vor dem
Schreiben wäre auch nicht verkehrt.
So einen Satz zu posten zeugt von Dummheit.
Du bist der Meister der Binsemwahrheit.
> nicht zu sagen.
Bist du obendrein zu deiner Dummheit noch ein rechter Reaktionär?
Was bist Du denn für eine dumme Sau? Nicht rechnen können, nicht wissen,
was eine Binsenweisheit ist, aber die Schnauze aufreißen?!
Grüner Physikverbieger!
Ganz klar: Eventuell!
Es kommt immer auf das drum-herum an.
Willst Du z.B. in Deiner Gartenhütte die Erleuchtung bekommen, so kann
sich das sehr schnell amortisieren.
Aufbruch arbeiten im Haus; Graben im Garten; Erdkabel dahin und schon
sind ein paar KEuro dahin, oder etliche Wochenenden.
Willst Du dort aber eine Kreissäge oder einen Elektrogrill betreiben:
Vergiss es.
Steht die Hütte im Wald, oder neben Bäumen, dann heißt es: Kaminholz
machen oder es vergessen.
Also ganz klar: Es kommt darauf an.
Eines kann man aber vorhersagen: Der Strompreis geht nur in eine
Richtung, bis auf weiteres werden die Anlagenkosten aber stagnieren oder
sogar noch minimal fallen.
Ich bin der Meinung das sich das sehr wohl lohnt. Die Module die es bei
den Kleinsolaranlagen gibt, sind die gleichen die auch bei den großen
Anlagen verbaut werden. Somit wird es da schon mal kein Problem mit
geben! Wenn man dann noch den Wechselrichter betrachtet: Klar, wer
billig kauft, kauft zweimal. Aber grundsätzlich zu sagen der die Technik
die aus China kommt weniger lange hält finde ich nicht in Ordnung. Die
meisten, auch deutsche, Firmen produzieren wohl dort.
Nun zur eigentlichen Frage zu kommen:
Wenn man den Platz hat, macht man bei den aktuellen Preisen nichts
verkehrt.
Ich bin vor 4 bis 5 Jahren mit 3 Photovoltaikplatten über dem Balkon
angefangen. Gesamtleistung 735 Wp an einem Soladin 600. Das war
tatsächlich hauptsächlich Hobby. ;)
Bei den damaligen Preisen rechnet sich das gefühlt erst nach 15 Jahren.
Hab jetzt seit einiger Zeit die Anlage deutlich vergrößert mit Eigenbau
eines Li Ion Speichers. Selbst das lohnt sich in meinen Augen.
Dann braucht man gar nicht anfangen zu rechnen, das lohnt sich nicht.
Der Witz bei den Anlagen ist gerade, dass man die Kosten so weit
reduziert, dass sie sich rechnen.
Mein Vater hat so eine Anlage, der sagt, dass es sich nicht rechnet.
Allerdings auch das genannte Problem: Er hat das vom Handwerker auf dem
Dach installieren lassen, die Kosten bekommt man für 2-3 Panels im Leben
nicht raus.
Axel
> nicht raus.
> Gruß
> Axel
Schon klar das sich das dann nicht lohnt. Welche Firmen beraten schon
kostenlos.
Deshalb informiert man sich selbst. z. B. in Foren wie dieses und kauft
dann das mit dem besten Preis Leistungsverhältnis.
Habe gerade noch ein Angebot auf eBay Kleinanzeigen gesehen:
310 Wp für 300 Euro. Bei idealer Ausrichtung bekommt man ca. 300 kWh im
Jahr raus. Jetzt liegt's halt daran wie man diese am besten selber
verbraucht.
Im Idealfall kann man bei 30 Cent Stromkosten 90 Euro im Jahr sparen.
Dies ist natürlich nur möglich wenn man einen hohen Grundstromverbrauch
hat.
Gehen wir davon aus das man nur die Hälfte des erzeugten Strom selbst
gebrauchen kann, hätte man den Einsatz in knapp 7 Jahren raus.
Ist natürlich schwer zu sagen ob der Wechselricher die Zeit übersteht.
Bei den Modulen mache ich mir keine Sorgen.
Ich habe jedenfalls bis jetzt noch nichts def. austauschen müssen.
Ich denke gerade über eine andere Kombination nach. Der Wechselrichter
kostet bei den anlagen mitlerweile so viel wie ein Panel, wird aber fast
nie voll ausgenutzt.
Denke über einen 600W Wechselrichter nach und zwei Panels mit ca. 400W
die jeweils nach Osten und Westen ausgerichtet sind (Flachdach).
Man verliert zwar die Spitzenleitung, (die man sowieso selten
verbrauchen kann) dafür wird der Ertrag morgends und abends deutlich
besser und die Kosten nur unwesentlich höher.
Axel
> Gruß
> Axel
So ähnlich habe ich es auch gemacht. Nur Süd und West Ausrichtung. Beide
Anlagen am gleichen Anschluss des Wechselrichters. Laut dieverser
Meinungen habe ich damit nur 5 bis 10 Prozent weniger Ertrag und spare
mir somit den zweiten String.
Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und es brütend heiß ist, ist
aus Westen noch genug Strom für die Klimaanlage da.
