BLDC Unterwasser
Gast #5937954
Kann ein BLDC Unterwasser betrieben werden oder spricht was dagegen?
-Süßwasser
-manchmal etwas Dreck dabei
-Langsame Drehzahlen (Kavitation)
-kleine Spannung ~12V
Oder kann man sogar einen billigeren Bürstenmotor nehmen?
Den Motor abdichten mit einem Wellendichtring versuche ich zu vermeiden,
da diese sehr hohe Anforderungen an die Welle/Lebensdauer stellen.
Dankbar für jede Anregung
Gast #5938194
Lothar J. schrieb:
> Naja, so heftig auch wieder nicht.
War vorhin noch bei einer drehenden Wicklung. Natürlich Quatsch ;)
Hängt deutlich von der Bauform ab würd ich sagen: Die reicht von eher
hohen Magneten mit großem Spalt über niedrige Magnete mit wenig Spalt
bis hin zu einem Ferritring oder vergossenen / versenkten Magneten.
Die Außenläufer aus CD-Laufwerken mit Ferrritring und ohne Kühlöffnungen
dürften kaum gebremst werden.
Gast #5938264
Letztendlich kann man zusammenfassen:
1. Natürlich geht es
2. Es fragt sich nur, wie lange.
Es ist abhängig von Bauform, Drehzahl, Verschmutzung des Wassers und
weiteren Details wie korrodierenden Metallteilen oder ggf. der
Elektrolyse ausgesetzten Anschlüssen.
#5938769
Die Kohle-"bürsten" sollten der Rundung des Kommutators angepasst sein,
um eine möglichst große Kontaktfläche sicherzustellen. Das ist bei den
Leistungen, die die Motoren in den Flugmodellen erbringen müssen,
notwendig. Sonst kommt es zu einem erheblichen Bürstenfeuer, was die
Fernsteueranlagen stört und zu erhöhtem Verschleiß.
Alles noch in der Zeit, wo es noch keine bürstenlosen Motoren im
Flugmodellsport gab.
Blackbird
(Firma: Funkenflug Industries) #5938833
Man kann ja einen Außenläufer im Bereich der Superkavitation betreiben,
dann wird das Ding nicht mehr abgebremst und Dreck kommt auch keiner
dran.
Strom unter Wasser ist ja sowieso kein Problem. Umspannwerke mit
Hochspannung dürfen ja auch im Regen stehen und gehen nicht kaputt wenn
sie nass werden.
