Variable Verstärkung TIA
OP #5938144
Hello,
es geht mal wieder um eine TIA-Schaltung mit Fotodiode. Wenn ich diese
mit einer variablen Verstärkung aufbauen möchte muss der Feedbackpfad ja
entsprechen durch Rf und Cf angepasst werden. Der SNR spielt schon eine
bedeutendere Rolle bei den Messungen. Die Verstärkungen liegen im
Bereich von 100k bis 1M.
Bisher sehe ich 2 Varianten:
1. Jeweils einen kompletten Schaltkreis auf einer Platine aufbauen.
Sprich pro Verstärkung braucht man auch einen OPV. Das Problem ist hier
wie gesagt, dass ich z.B. für 3 Messbereiche auch 3 OPVs brauche, sprich
mehr Geld...
2. verschiedene Feedbackpfade auf einer Platine mit einem OPV. Diese
könnten dann bspw. durch Jumper "durchgeschaltet" werden.
Meine Frage ist, ob Variante 2 für eine rauscharme Messung noch sinnvoll
ist, oder ob der negative Einfluss durch die Jumper zu groß wird. Habt
ihr da Erfahrungen?
Gast #5938156
Wenn Jumper, also mechanischer Eingriff möglich ist:
Wähle den, der hat am wenigsten Nebeneffekte.
Sonst: Per Analogschalter umschaltbare Widerstände.
Ein ganzes Digitalpoti brauchst du ja nicht gleich.
