Suche einen ATS (Automatic Transfer Switch) für Hausinstallation
Gast #5938500
ich suche einen ATS, also Automatic Transfer Switch für die
Hausinstallation.
Für alle die mit ATS nichts anfangen können, das ist ein automatischer
Umschalter, der i.d.R. innerhalb von 20ms Netzsyncron zu einer anderen
Stromquelle umschalten kann, so dass angeschlossene Elektrogeräte
unterbrechungsfrei weiter laufen.
Im Grunde sind diese ATS vielen USV eingebaut. Ich brauche das aber als
"Stand-Alone-Version", inkl. Zulassungen die für Deutschland relevant
sind.
Bei meinen Recherchen habe ich das nur als FILAX 2 von Victron Energy
gefunden. Der Rest sind 19 Zoll Einbaugeräte für das Rack, eigentlich
nicht ganz das was ich Suche. Leistungsbereich reicht mir von 500W bis
3600W.
Haben diese Dinger auch noch einen anderen Namen oder ist das wirklich
so extrem exotisch?
Bitte nicht mit automatischen Umschaltern verwechseln, die zwar auch
automatisch die Stromquelle umschalten, aber nicht unterbrechungsfrei
innerhalb von 20 ms.
> Hausinstallation.
Was hast Du denn damit genau vor? Was für Verbraucher im Haushalt sind
so kritisch, daß da unterbrechungsfrei umgeschaltet werden soll, aber
dennoch keine USV oder andere Pufferung eingesetzt wird?
Ist das nicht ein wenig ungewöhnlich?
genau.
> 3600W.
Warum dann nicht eine USV...
...und deren Versorgung wird dann mit so einem automatischen Umschalter
umgeschaltet?
Der Gedanke einen einfachen automatischen Umschalter mit USV dahinter zu
nehmen finde ich tatsächlich interessant.
Es geht darum eine Solaranlage im Inselbetrieb aufzubauen.
Den Punkt "Inselsolaranlage" will ich auch nicht diskutieren, nachdem
ich mit spitzem Bleistift alles durchgerechnet habe und ermittelt habe
was sich finanziell für mich lohnt und was nicht.
Ich will die Grundlast abdecken. Im ersten Schritt den Hausserver und
die Haussteuerung.
Meine Befürchtung ist, dass durch einen einfachen Umschalter der im
gewünschten Einsatzszenario durchaus täglich mehrfach umschalten könnte,
so ziemlich jedes Elektrogerät dahinter geschrottet werden könnte, also
auch eine USV.
Bonus eines ATS ist auch, dass die Toleranz für eine Umschaltung recht
frei definiert werden kann.
Daher soll es ein ATS werden.
> die Haussteuerung.
Also alles Dinge, die Schaltnetzteile verwenden.
> auch eine USV.
Auch der einfache Umschalter muss doch auf jeden Fall ein zuverlässiges
Break-before-Make haben, vermutlich mit etwas Verzögerung dazwischen
damit kein zu großer Spannungssprung zwischen zwei nicht
phasensynchronen Quellen entstehen kann.
Einem Schaltnetzteil macht das nix: das hat einen Brückengleichrichter
und Zwischenkreiskondensatoren dahinter. Die werden halt etwas entladen
und dann wieder geladen.
So einfch ist das nicht.
Es gibt PV-Anlagen mit Akku, welche eine Notstromfuktion bieten, hier
ist ein Umschalten auf Notstrom nur über Null möglich.
Für Netzersatzanlagen mit Netzparallelbetrieb gibt es beim Netzbetreiber
strenge Spielregeln.
Der ATS muss am Ende zum Erzeuger passen und entsprechend angesteuert
werden.
Gerd E. schrieb:
> das würde ich vielleicht auch nochmal etwas überdenken. 3600 W sind ein
> halbes Rack voll mit Servern.
Danke für die Ausführungen zum Schaltnetzteil!
Mir ist bewusst, dass 3600W sehr arg üppig sind. Die Idee ist einfach,
Reserven für die Zukunft zu haben, um ggf. weitere Geräte entsprechend
anzuschließen. Dazumal die Preisunterschiede zumindest bei den ATS
zwischen den Leistungsstufen eher klein sind. Die einfachen
automatischen Umschalter haben meistens eh Relais mit 16A drin. Mit der
jetzt geplanten Inselsolaranlage ist erstmal eben der Hausserver und
Hausautomation gut abgedeckt.
Ich will absolut nix einspeisen. Das soll eine Inselanlage werden. Warum
soll sich der Netzbetreiber dafür interessieren? Der Umschalter soll ja
schließlich sauber zwischen Netz und alternativer Stromquelle
umschalten. Ist genug Sonne da, läuft es direkt per Solar, wenn nicht
per Netz.
Ansonsten müsste ich ja jede erdenkliche USV beim Netzbetreiber
anmelden.
Das wollen Betreiber einer NEA eigentlich nie.
Bei Inselwechselrichtern puffert ein Akku.
> Warum soll sich der Netzbetreiber dafür interessieren?
Es ging darum, wenn es netzsyncron läuft
> Der Umschalter soll ja schließlich sauber zwischen Netz und alternativer > >
Stromquelle umschalten.
Dafür müssen die Parameter beider Netze bekannt sein und syncron sein.
Aber wie soll der Umschalter es realisieren, das beide Quellen absolut
syncron laufen, wenn beide Quellen nicht miteinander verbunden sind?
> per Netz.
Und wer entscheidet ob genug  Sonne da ist um Deine Last zu treiben, wer
sorgt dafür das das Ganze nicht hin und her schwingt.
> anmelden.
Ich weiß nicht ob Dein Vorhaben so mit einer USV vergleichbar ist.
Die USV ist ja solange Netz da ist vom Netz geführt und bei
Netzwiederkehr übernimmt das Netz die Führung, bei einer line interctive
USV, hört man deutlich die Relais, welche Zeit die Umschltung da dauert
müsste man nachlesen, bei einer Online USV  ist ein Doppelwandler drin,
da hängt die Last eh nicht ganz direkt am Netz.
Was spricht gegen eine "normale" PV-Anlage, da wird immer nur us dem
Netz gezogen, was zur PV-Leistung fehlt, ganz ohne Umschaltung.
Ansonsten bastel dir Deinen Transferswitch auf DC-Seite, dürfte
wesentlich einfacher sein, aber immer noch komplex genug.
