Auswahl OpAmp für Stromquelle
OP #5938520
ich möchte mir eine Stromquelle nach diesem Prinzip bauen:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/2/2c/Ksq_opv_mosfet.png
Am Eingang I_SOLL habe ich einen DAC vorgesehen, welcher von einem
Mikrocontroller angesteuert wird.
Ich möchte damit Strompulse von ungefähr 20us Länge und
unterschiedlicher Amplitude (über den DAC einstellbar) ausgeben.
Da die Strompulse so kurz sind, ist mir das schnelle Einregeln wichtiger
als die Genauigkeit der Amplitude.
In der Simulation mit LTSpice zeigt ein AD8039 gute Ergebnisse.
(Datenblatt AD8039:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8038_8039.pdf)
Versorgen werde ich den OpAmp mit z.B. +/-12V, denn meine erwartet
Gate-Spannung liegt im Bereich 0V..7V.
Leider kenne ich mich mit den Parametern bei OpAmps aber nicht so gut
aus und wollte deshalb hier nachfragen, ob der AD8039 für meine
Anwendung geeignet ist? In der Simulation geht der Ausgangsstrom des
OpAmp kurzzeitig auf bis zu 100mA hoch. Kann der AD8039 das?
Über einen Tipp für einen guten OpAmp für meine Anwendung bin ich auch
sehr dankbar.
Viele Grüße,
Doran
Gast #5939175
Keine Chance. Du müsstest das Gate ja in 100ns oder so umladen.
Um wie viel Strom geht es denn ?
THS4421 oder ähnliche OpAmps, vielleicht gleich einen current feedback,
direkt, ohne nachfolgenden Transistor ?
#5939220
Nutze bitte
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an133f.pdf
als Einstieg und skaliere das vom Strom auf Deine Anwendung (vermutlich
unter 100A) herunter.
