Problem S19 (Moto S-File) File Konvertierung
OP #5938729
ich beschäftige mich aktuell mit NXP Prozessoren. Daher hänge ich gerade
beim Thema S-Files fest.
Mein Ziel ist es einen MC9S08AW60 zu updaten. Das passende Updatefile
habe ich.
Das Update muss von $870-106F eingespielt werden. Dafür verwende ich
USBDM
(https://sourceforge.net/projects/usbdm/ bzw.
http://usbdm.sourceforge.net/USBDM_V4.12/html/index.html)
Aktuell kann ich den ersten Flash ($870-$17FF) auslesen und auch wieder
zurück spielen. (µC ist nicht schreib- / lesegeschützt)
Mein Ziel ist es das ausgelesene S19 File in ein Bin zu konvertieren, zu
editieren (d.h. das Update über einen HexEditor rein zu kopieren) und
anschließend wieder zurück zu schreiben (am liebsten direkt als bin oder
auch wieder in S19 konvertiert und noch lieber direkt das passende
bin-Update-File in den Bereich von 870-106F zu schreiben).
Um Editierungsprobleme auszuschließen versuche ich gerade folgendes
S19-->bin-->s19
Allerdings ist die original S19 Datei nicht gleich zu der konvertierten
(im Hex-Editor verglichen). Konvertiere ich die konvertierte s19 wieder
in ein bin zurück und vergleiche diese zwei bin Dateien (also
S19>>bin>>s19>>bin) sind diese identisch beiden bin's identisch. An der
Konvertierung kann es also nicht liegen.
Meine Vermutung ist nun, dass ich ein Offset o.ä. noch bei der zurück
konvertierung in S19 setzen muss. Irgend eine Einstellung die S-File
spezifisch ist. Allerdings bin ich hier am Ende mit meinem Latein.
Das File an dem ich mich gerade versuche, habe ich mal an gehangen. Zum
konvertieren nutze ich dieses Tool:  http://www.s-record.com/
Hat evtl. Jemand einen Rat für mich wie ich das File konvertieren kann?
Danke & Gruß
Chris
Persönliche Seite
OK, verstehe.
Dann hast du beim Rückkonvertieren mit bin2srec vermutlich keine
Optionen angegeben.
Versuche es einmal z. B. mit:
bin2srec -b 0870 -s -l 16 870-17ff.bin > 870-17ff.srec
wobei:
-b 0870 = Anfangsadresse (statt sonst 0)
-s = unterdrückt überflüssige Zeilen (erzeugt aber dennoch korrekt S9)
-l 16 = 16 Datenbytes per Zeile (statt 32)
Damit sollte es vom Format her dem angehängten 870-17ff.s19 entsprechen
(einfach mit einem Texteditor anschauen/vergleichen).
Die Dateierweiterung .s19 bedeutet übrigens: Datei mit lauter S1-Records
und S9 am Ende.
Ich habe oben .srec angegeben, damit dein Original nicht überschrieben
wird.
Warum editierst du eine Binärdatei?
Die saubere Methode wäre disassemblieren, editieren, neu assemblieren
und programmieren.
Dazu braucht's m.E. keine Spezialtools und auch keinen Hexeditor. Ein
bißchen Linux- (oder von mir aus auch Cygwin-) Kommandozeile und eine
(beliebige) GCC Toolchain (die muß noch nicht mal für den selben
Prozessor sein, sondern bloß die binutils enthalten) reicht völlig.
objcopy -Isrec -Obinary xxx.s19 xxx.bin
dd if=xxx.bin of=vorne.bin bs=1 count=$((0x870))
dd if=xxx.bin of=hinten.bin bs=1 skip=$((0x106f))
cat vorne.bin patch.bin hinten.bin > neu.bin
objcopy -Ibinary -Osrec neu.bin neu.s19
(nur schnell hingeschlampert, bitte erst überprüfen)
Persönliche Seite
Es gibt durchaus ein paar Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die (nur)
unter Windows* arbeiten.
Und hierfür gibt es zum Glück auch ein paar gute Tools, so zum
komfortablen Editieren von S-Records z. B. den Srecordizer (V 1.1b2 auf
Github), besonders übersichtlich wenn man "Data Byte Spacing" und bei
Bedarf "Show ASCII" aktiviert.
Allerdings schreibt er auch nur, was auf dem Bildschirm ist.
Der bei der vorliegenden S-Record-Datei (s. o.) fehlende
S9-Record-Eintrag kann aber per "Insert Row (Below)" nachträglich als
"S9 03 0000" ** in der letzten Zeile eingefügt werden. Die Prüfsumme
wird automatisch als "FC" ermittelt.
Jetzt noch "Save As" und fertig ist die (einfache) Übung.
* Ich arbeite unter Windows und unter Lubuntu.
** Die Startadresse steht bei MC9S08AW60 im Reset-Vector unter 0xFFFE
und 0xFFFF und ist in der vorliegenden Datei nicht enthalten.
Mit folgender Befehlssequenz erhalte ich nach der Konvertierung
S19 => BIN => S19 eine Datei, die identisch zur Ursprungsdatei ist:
srec2bin 870-17ff.s19 test.bin
bin2srec -s -a 2 -l 16 -b 0x870 test.bin > test.s19
Gruß,
Bernd
das sollte hier kein Windows-Bashing werden (auch wenn mir angesichts
Win10 im Büro regelmässig danach wäre).
Die genannten Tools (bash, binutils, dd und cat) sind auf den meisten
Windows-Rechnern, die eine GCC Toolchain benutzen, meist ohnehin
vorhanden.
