Piezoaktoren als Sensor
Gast #5938871
Hallo an alle Freunde dieses Formus ich hoffe ihr könnt mir
weiterhelfen. Ich benötige einen Sensor, welcher beim Drücken ein Signal
ausgibt. Genauigkeit ist dabei nicht wichtigt. Es soll einfach ja oder
nein ausgeben. Bei meiner Suche bin ich auf Piezoaktoren gestoßen.
Ich möchte Fragen ob es möglich ist die Aktoren auch als Sensoren zu
verwenden? Soweit ich weiß ist es rein theoretisch möglich. Leider hatte
ich bisher nichts mit ihnen zu tun. Jeder Rat ist Hilfreich.
(Firma: Q3) #5938905
Alex G. schrieb:
> Ja, Piezokristalle geben einen Stromimpuls bei Druck (eigentlich
> Verformung) ab. Der kann sogar so stark sein dass er in Feuerzeugen zur
> Erzeugung des Zündfunken genutzt wird.
Es ist eher ein Spannungsimpuls. Strom natürlich auch, aber der bewegt
sich im Nano-Ampere-Bereich (bei kleinen Sensoren und Fingerkraft). Die
auswertende Elektronik muss sehr hochohmig sein und sollte eine
Spannungsbegrenzung zum eigenen Schutz haben.
Signale aus Piezosensoren sind nur "dynamisch", d.h. nur wenn sich was
bewegt - also zu Beginn des Drückens oder beim Loslassen. Statische
Signale (dauerhafter Druck) ergeben kein (einfach zu dedektierendes)
Resultat.
Mit etwas mehr Aufwand kann man den Piezosensor auch (am Besten
unhörbar) schwingen lassen und die Stromaufnahme oder die
Frequenzänderung beim Anfassen messen. Dann ist es fast schon ein
Touchsensor, der auf leichteste Berührung reagieren kann.
> Aber was für Vorteile erhoffst du dir vom Piezo Element gegenüber einem
> Mikroschalter?
Es ist flach, benötigt aber dennoch etwas Bewegungsspielraum (als
einfacher Drucksensor), z.B. bei einem Scheibensensor durch eine Art
Unterlegscheibe am äußeren Rand. Dabei genügt aber ein Spielraum von
vlt. 0,5mm. Im oben erwähnten "Aktivmodus" kann man ihn flach aufkleben
oder in eine Folientatstaur einlaminieren.
#5938941
Das ist mir schon klar, aber da der TE grade erst diese Technologie
entdeckt hat, bzw. fragt ob es sie überhaupt gibt, könnte ich mir
vorstellen dass ihm nicht bewusst ist, was für Eigenschaften
Microschalter haben. Und somit ein Piezo, vieleicht nicht die beste Wahl
ist.
Gast #5942295
Die Eigenschaften der Piezokristalle kenne ich. Können die kommerziellen
Piezoaktoren einfach als Sensoren angeschlossen werden, weil die müssten
keine zusätzliche Spannungsquelle benötigen? Wenn man sie als Aktoren
anschliesst, müsste eine Quelle vorhanden sein.
(Firma: Q3) #5942317
> kommerziellen
Ja doch. Der Piezo-Efekt ist umkehrbar/reversibel. Spannung dran und das
Ding biegt, streckt oder kürzt sich (je nach interner Struktur) oder von
Außen biegen, ziehen, drücken ... und es wird eine Spannung erzeugt.
Möglicherweise ist der gewählte Piezo-Sensor bzw. -Aktor mehr oder
weniger gut für den jeweils entgegengesetzten Zweck geeignet, z.B. wegen
der Bauform, Gehäuse usw. - aber prinzipiell ist der Effekt umkehrbar.
