Akku für Sensor im Außenbereich
OP #5938978
ich möchte eine kleine Messstation mit Kraft-, Temperatur-,
Luftfeuchtigkeit- und Windsensor kabellos betreiben.
Das ganze soll in einen wasserdichten Kasten unterkommen.
Die Daten sollen mehrmals am Tag zu einem Empfänger gesendet werden.
Als Datenübertragung möchte ich mir Funk, Bluetooth und GSM vorbehalten.
Meine Frage ist, was man hier für Akkus nimmt? Da es ja im Außenbereich
ist, sind die Teile ja allen Witterungseinflüssen, besonders
Temperaturschwankungen ausgesetzt.
Kommen da 18650 Li-Ion Zellen in Frage?
Über den Energieverbrauch kann ich jetzt noch nichts sagen. Die Sensoren
würde etwa einmal die Stunde abgefragt, bzw bei besonderen Ereignissen
ein Interrupt ausgelöst. Die Daten würde nur etwa 1-2 mal täglich
versendet.
Der Akku sollte mindestens einen Monat halten. (Ja ich weiß, dafür
müsste man die genaue Stromaufnahme kennen. Diese Info sollte nur als
Hinweis dienen.)
Johannes
#5938991
Kleiner Hinweis:
Wenn du Luftfeuchte messen willst darf der Kasten nicht luftdicht sein.
Besser ist es sowiso das Ganze Regen und Spritzwassergeschützt zu
machen, aber so daß Luft durchstreichen kann, dann hat man auch kein
Kondenswasserproblem.
Was machst du denn da mit einem Kraftsensor?
> versendet.
Das klingt eigentlich so, daß man das ggf. auch mit einem Paar AA
Batterien ein Jahr betreiben könnte. Dann könntest du dir den Aufwand
mit Akku sparen und hättst nicht die Problematik von Kälte und Akku.
Gast #5939004
Hallo
"Kommen da 18650 Li-Ion Zellen in Frage?"
Unter der Voraussetzung das der Akku nur mindestens einen Monat halten
muss, kannst du eigentlich fast alles einsetzen - allerdings müsstest du
dir schon den Energiebedarf grob ausrechnen (gar nicht so einfach) und
den Akku entsprechen Dimensionieren.
Für die ganz kalte Jahreszeit wird eine zusätzliche Isolation nicht
schaden aber dank deiner doch recht "freundlichen" Bedingungen nicht
unbedingt notwendig sein (Nur mindestens ein Monat, seltenes senden sind
echte Pluspunkte)
Insgesamt dürfte das aber unter den beschriebenen Bedingungen aber kein
allzu großes Problem sein, eventuell ist eine Primärzelle (Batterie)
sogar sinnvoll.
OP #5939061
Udo S. schrieb:
> Kleiner Hinweis:
Das habe ich etwas ungenau beschrieben... natürlich wären die Sensoren
kabelgebunden außerhalb des Gehäuses.
Der Kraftsensor bzw Wägezelle zeigt mir die verbleibende Futtermenge an
Angenommen ich würde mich für einen Li-Ion Akku entscheiden um den
Wartungsintervall auch möglichst über einen Monat zu bekommen, hätte ich
da noch ein paar Fragen.
1)Li-Ion Akkus verlieren mit der Kälte ihre Kapazität, da das Innenleben
dann nicht mehr so "reaktionsfreudig" ist. Wäre aus diesem Gesichtspunkt
ein anderer Akkutyp von Vorteil?
2)Eine Zelle hätte eine Nennspannung von 3,7V wodurch ein Boostregler
benötigt würde, um auf eine Systemspannung von 5V zu kommen.
Sehe ich das richtigt, das der Step-Up die ganze Zeit arbeiten müsste,
um Sensoren und µC zu versorgen, auch wenn diese im Sleep-Modus wären?!
Andernfalls könnte der µC nicht auf unplanmäßige Interrups reagieren.
Ist das so ein Standardfall weshalb es auch Booster mit einem sehr
niedrigen Ruhestrom gibt? Oder wird das normalerweise anders gelöst?
Hatte schonmal an einen RTC gedacht, der den Booster von Zeit zu Zeit
aufweckt, allerdings wäre so ein Reagieren auf Sensor-Interrupts nicht
möglich, da der µC ja tot ist.
Gruß& Danke
Johannes
Gast #5939119
Sie verlieren eher an Innenwiderstand als Kapazitaet. Das kann
natuerlich bei bestimmten Anwendungen (z.B DSLR) bedeuten das man nur
noch einen Teil der Kapazitaet nutzen kann, aber da du ja nur wenige mA
oder weniger entnimmst sollte das vernachlaessigbar sein.
Mach dir eher Sorgen um Hitze. Uebliche Lithiumakkus sollten nicht
heisser wie 60Grad werden und wenn du eine Dose hast wo im Sommer die
Sonne knackig drauf scheint dann ist das schon moeglich.
Wenn du so extrem veraltete Controller nimmst die nur mit 5V laufen, ja
dann ist das so. Wenn du aber irgendwas mit BLE, Wlan oder aehnliches
nutzt dann ist das alles 3V3 Technik. Ausserdem gibt es durchaus auch
Schaltregler die mit wenigen Mikroampere auskommen auch wenn sie dauernd
laufen.
Olaf
Gast #5939128
Auch Bluetooth und GSM funktionieren per Funk.
Was meinst du damit genau und wie weit ist der Empfänger von der
Messstation entfernt?
Wie sieht die Funkstecke geländemäßig aus (Bewuchs, Topographie)?
Gast #5939132
p.s.
Hast du bei der Überlegung zur Funktechnik berücksichtigt, dass mit dem
Aufbau des 5G Mobilfunknetzes in naher Zukunft mit Abschaltung des GSM
Netzes zu rechnen ist?
Gast #5939564
Olaf schrieb:
> ..., aber da du ja nur wenige mA oder weniger entnimmst sollte das
Da war u.a. die Rede von GSM. Bei einem SIM900 geht die Stromaufnahme
beim Senden wohl auf 2000mA hoch. Unter "wenige" verstehe ich etwas
anderes.
https://arduino-hannover.de/2014/04/20/mein-paket-ein-sim900-gsmgprs-shield/
Da ist der Innenwiderstand nicht mehr ganz egal.
Übrigens gewinnen die Akkus bei Kälte eher an Innenwiderstand ;-)
