EtherCat Slave
Gast #5939155
Ich möchte Euch allen um einen Rat bieten.
Wir müssen für unseren Roboter speziellen Torque-Sensor bauen. Und der
sollte eine Ethercat-Schnittstelle haben. Ich habe mich ein bisschen in
die Sache eingelesen und an dem Beckhoff Kurs teilgenommen. An dieser
Stelle muss ich gestehen, dass Ich keinerlei Erfahrung mit
Programmierung von uC bis jetzt hatte (Studium würde ich nicht dazu
zählen).
Da wir nicht auf einem speziellen Chiphersteller fixiert sind, bin ich
bei der Wahl sehr flexibel. Von Schnittstellen brauche ich nur i2c und
SPI. Der Preis des uC ist auch irrelevant. Der Datendurchsatz ist sehr
gering (3Byte Out / 1 Byte In). Als Slave habe ich vor LAN 9252 zu
verwenden. Der Stack sollte auf einem  uC laufen. Ich habe Vorlagen und
paar Beispiele auf Microchip-Seite gefunden, die sich auf  PIC24H oder
PIC32MX beziehen. Ich habe mir MPLAB X heruntergeladen und installiert.
Die IDE  sieht nicht schlecht aus, wobei ich den Interface und von
Microsoft VS natürlich sehr verwöhnt bin. Alternativ gebe es die
Möglichkeit SAME54 mit Amel Studio zu verwenden.
Die Frage ist wie – was ist der einfachste und schnellste Weg? Oder soll
man etwas anderes nehmen?
Was auch für den Einsatz vom PIC spricht ist dass man vom Werk die
Prozessoren schon mit eigenem Image für kleinen Aufpreis bekommt ist
aber das ist zweitrangig.
Dieter W. schrieb:
> Interface Module gibt es bspw. auch Deutschmann.
https://www.deutschmann.de/de/produkte/embedded-solutions/unigate-ic/unigate-ic-ethercat/
Unigate hat die gleiche Funktionalität wie LAN9252. Man braucht trotzdem
uC.
>Wenn der Preis keine Rolle spielt und du nicht EtherCAT selbst
>programmieren willst, dann schaue mal bei https://www.hilscher.com/de/
>Vielleicht passt da was und du musst dich nicht um die Kommunikation
>kümmern.
Es schein mir eine komplizierte Angelegenheit. Stack ist so wie ich
verstanden habe nicht so einfach aufzusetzen und dann kommen
Lizenzgebühren hinzu.
falls dich die Menge an überschüssiger Rechenleistung nicht stört, schau
mal bei Infineon die XMC4300 an. Die haben einen "integrated EtherCAT ®
Slave Controller".
Damit sollte dein Projekt recht schnell auf dem Labortisch laufen.
I
Christian K. schrieb:
> Hast du dir mal die Ethercat Briefmarken (Beckhoff FB1111-0141)
> angesehen?
> Oder einen der ASICs ET1200 und ET1100?
> Christian_RX7
Ich glaube ich habe FB1111-0142 mit dem Kit bekommen. Auf dem Beckhoff
Evaluation Board ist auch PIC24H drauf. Mit dem arbeite ich gerade. Was
mir an LAN9252 gefällt ist die Tatsache dass es integrierte PHY hat.
Somit kann man die Platine kleiner halten.
> angesehen?
> Christian_RX7
man braucht trotzdem uC:)
>Hi,
>Slave Controller".
Ist die Infineon IDE gut? Ich möchte etwas einfaches haben ohne das ich
mich gross einarbeiten muss.
Ich empfehle dir gleich den xmc4800 zu nehmen, da der genug Speicher hat
um ihn auch via Ethercat programmieren zu können. Die Infineon IDE ist
genial für Anwender mit wenig Programmiererfahrung, da die "Apps" einem
gerade beim Ethercat Stack sehr viel Arbeit abnehmen und man den Slave
Stack eigentlich mir 5 Klicks eingebunden hat und man dann nur noch
grafisch die Pins zuweisen muss.
