Viele Konsolenprogramme lassen sich mit KDE KRunner nicht starten
OP #5939508
Hallöchen jesacht,
benutzt jemand von euch Kubuntu 19.04 bzw. KDE?
Mit dem KRunner (Alt-F2) werden einige Konsolenanwendungen nicht
gestartet. Z.B. wird top nicht gestartet, htop jedoch schon. Ebenso kann
ich mir keine manpages anzeigen lassen.
Ich verwende die zsh-Konsole - ich glaube mit der normalen Konsole hatte
das damals direkt nach der Installation auch nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Tschüsschen jewunken! ;-)
Gast #5939518
Für die Programme bei denen das einfach so geht existiert eine
.desktop-Datei, die dafür sorgt. Ansonsten kannst du mit Shift+Enter ein
Befehl im Terminal ausführen. Wenn ein Befehl ausgewählt ist, wird
rechts auch ein Knopf in der Zeile angezeigt, der das Gleiche bewirkt.
Gast #5939555
Slippin J. schrieb:
> Hallöchen jesacht,
starte halt ein x-terminal
Alt-F2 xterm top
Alt-F2 xterm man man
Oder soll das als Unter-Fenster in der mir nicht geläufigen
'zsh-Konsole' laufen falls das mit kde-konsole verwandt oder ein
abkömmling ist session, new shell (so war das jedenfalls mal bei KDEs
"Konsole")
Alt-F2 konsole -e top
wie man da aber von aussen ein zweites Fenster mit einer weiteren
Anwendung aufmacht weis ich aber grad nicht.
OP #5939619
Shift+Enter funktioniert tatsächlich. Allerdings weiß ich nicht wie ich
aus dem terminal wieder rauskomme. Die Anwendung kann ich zwar beenden,
das terminal ist aber noch da, aber ohne Prompt.
Schon interessant, dass jede Anwendung eine .desktop-Datei benötigt.
Dachte dass müsste auch so gehen...
Gast #5939638
Slippin J. schrieb:
> Viel zu kompliziert. Ich will doch nur mal schnell top oder eine manpage
> anschauen - rein & raus.
Naja, statt top alleine tippst du halt 'xterm top', du wollst doch ueber
KRunner und berichtest das es durch alleinige eingabe von top nicht
funktioniere.
leg halt ein alias an wenns dir zu lang ist; alias xop='xterm top' ;)
Und wenn was anderes willst müßtestes halt sagen.
#5939672
Manpages sollten im Alt-F2-Dialog mit #manpagename gehen, also z.B. #ls
für die Manpage von ls.
zsh ist eine Shell. Die hat damit wenig zu tun.
Rechts oben in der Titelzeile ist ein kleines x. Wenn man da drauf
klickt, geht's zu, wie jedes andere Fenster auch. Alternativ Alt+F4.
Braucht sie nicht unbedingt. Aber top ist eben kein graphisches Tool.
Wenn man das ohne ein Terminal startet, sieht man keine Ausgabe. Mit
einer .desktop-Datei kann man aber explizit definieren, dass es in einem
Terminal ausgeführt werden soll, wenn man es über diese .destkop-Datei
startet.
Also ich nehm dafür eines von den Terminals, die ich eh immer offen
habe. Alternativ kann man, wie schon erwähnt wurde, jakuake nutzen.
