Spannungsreferenz 3,3v gesucht
#5939812
Wie wäre es mit dem Oldie TL431 ? Gibt es THT im Gehäuse TO92
Beschaltung (rechnerisch):
R1=10,648k
R2=33k
Also für R1 10k fest + 1k Trimmer in Reihe
Dann kann man mit dem Trimmer die 3,3V genau einstellen.
Ok, genügt wahrscheinlich nicht höchsten Ansprüchen
bezüglich Langzeitstabilität bzw. Temperaturgang.
Aber davon wurde auch nichts gesagt.
Peter D. schrieb:
> Fast alle ICs für 3,3V gibt es nur in SMD. Warum soll ausgerechnet
> die
> Referenz kein SMD sein?
> SOT-23 läßt sich auch für den Ungeübten löten.
Das hab ich mich auch gefragt.
Ich hätte als nicht SMD noch den LT1021 im Angebot mit entsprechender
Widerstandsbeschaltung.
Ich würde aber auch eine 3.3V Ref in SOT-23 wählen. Ist ja nicht
wesentlich kleiner als THT
Gast #5940292
S. schrieb:
> Ich möchte das nunmal ganz notrmal in eine Lochraster Platine löten, wo
> ist das Problem, wenn ich keine finden kann und frage ob einer eine mit
> normalen pins kennt.
SOT-23 geht gut auf Lochraster, einfach zwischen 3 benachbarte Lötpunkte
setzen.
Keine unterschiedlichen Namen in einem Beitrag: Bernd B. vs. S.
#5940303
Wie genau und temperaturstabil soll sie denn sein? TL431 ist halbwegs
OK, man braucht aber genaue Widerstände oder einen Poti.
Wofür brauchst du sie denn?
Gast #5940373
Ja mit externen Widerstand zum abgleich hatte ich schon gefunden, aber
bei festen sieht es mit 3,3V scheinbar mau aus, wenn man kein SMD
benutzen will.
Soll später als Referenz für den ADC dienen, da das ganze aber in der
Sonne steht (oder auch kalt wird) halt möglichst stabil über Monate.
OP #5940419
Ich hatte gerade mal nach  LM385z geguckt , mal steht da
einstellbar(reichelt), mal steht da ein Wert..
Kann man die generell mit externen Widerständen einstellen, oder nur
eine Variante? Wenn ich bei Ali nach LM385z oder LM385-adj suche kommen
immer nur welche wo ein fester Wert ist. Bei Reichelt steht aber LM385z
ohne adj und da steht einstellbar.
#5940452
Bernd B. schrieb:
> Nochwas... Wenn ich ne einstellbare Referenz nehme und aus der
> schwankenden VCC mittels Spannungsteiler ber Referenz den Wert vorgebe,
Das tust du nicht. Schau genau hin! Der Spannungsteiler teilt nicht die
ungenaue Versorgungsspannung sondern die geregelte Referenzspannung.
> wie bei dem TL431, dann schwankt doch logischerweise auch die von der
> Referenz ausgegebene Spannung oder denke ich falsch?
Letzteres.
Beitrag "Re: Spannungsreferenz 3,3v gesucht"
Gib dir einen Ruck und nimm eine im SOT23 Gehäuse, das kann man einfach
auf Lochraster löten.
https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/stromversorgung/referenzspannungs-ics/?applied-dimensions=4294428314,4294206611&pn=1
OP #5940536
Hab jetzt ein anderes Datenblatt von TI gefunden, da ist das Fig. 27
korrekt?
Allerdings ist mir nicht klar wie sich das berechnet.
Wie groß muss Vsup sein?
Und dann wäre die Frage woher soll man 0,1% Widerstände bekommen. Das
genaueste was ich kenne sind Metallschicht mit 1%
#5940559
> korrekt?
Wo denn? Wir sehen dein Datenblatt nicht. Und ja, da gibt es sehr viele
Verschiede!
Groß genug. Für deine Anwendung als ADC-Referenz reicht die
Standardschaltung. Siehe Anhang.
R = U / I
R3 < (Vi(Minimum)-Uaus)/(1mA+Iaus)
Beispiel: Vi=5V, Uaus=3,3V, Iaus=1mA
R3< (5-3,3)/(1mA+1mA)= 850 Ohm
Nimm 680 Ohm und gut.
Gast #5940592
fchk schrieb:
> Es gibt Firmen, die haben so viele, die müssen sie verkaufen.
Unglaublich!
Man kann 0,1% Widerstände wirklich kaufen?
Ich denke so wie du dich hier gibst reicht ein einzelner
3.3V Spannungsregler als Referenz vollkommen aus. So schlecht
sind die heutzutage nicht. Und deine tatsächlichen Erfordernisse
(die du vermutlich selbst nicht kennst) hast du auch nicht zum
Ausdruck gebracht.
S. schrieb:
> Ich möchte das nunmal ganz normal in eine Lochraster Platine löten,
Das geht - ein Vorredner hat es bereits gesagt - ohne Probleme
auch mit einem SOT23.
Gast #5940618
Kann man, aber über Alles (Alterung, Temperatur, Verarbeitung)
relatviert sich die Toleranz schnell zu 0.5% ... 1%.
Es ist auf jeden Fall besser, einen in der Toleranz spezifizierten
Regler zu nehmen. Dann weißt du sicher, woran du bist.
OP #5940669
> R = U / I
Ja, das ist das Bild was ich mit Fig27 meinte.
Der RSupp hätte ich gedacht würde sich nach dem zulässigen Strom durch
die Diode und dem Spannungsabfall zwischen Vsupp und Vout berechnen war
meine Vermutung, aber es gibt ja auch noch den Spannungsteiler. Und die
Last am Ausgang.
#5941106
Hier musst du präziser werden:
Temperaturbereich angeben
Geforderte Genauigkeit angeben
Driftbereich angeben
etc. pp.
Ich empfehle dir als Einstieg in die Frage um die Referenz mal folgendes
durchzulesen:
https://www.sprut.de/electronic/referenz/index.htm
Aber schon, dass es dir anscheinend nicht bekannt ist, dass es auch 0.1%
Widerstände gibt und du auch anscheinend nicht weisst, woher du sie
bekommst, zeigt eigentlich, dass bei dir noch erhebliche Defizite
bestehen die vor der Auswahl einer geeigneten Referenz, erstmal
ausgemerzt werden sollten.
Gast #5941711
Habb ich auch so gemeint:
> Ausdruck gebracht.
