"Teerepoxidharz" aus DDR Zeiten..
Gast #5940340
..kennt das evtl. Jemand?
Ich habe u.A. einen kleinen Notstromer aus DDR Zeiten, ein GAB 0,5 mit
EL65
Benzinmotor.
(Sowas
hier:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/nva-notstromaggregat-el65-127/1176080968-87-3648)
Das Teil ist nach Reparatur des Seilzugstarters nun wieder ok und
funktioniert, allerdings hat der kleine Tank auf der Oberseite
Durchrostungen (Poren).
Es gibt zur Tanksanierung ein Kunstharz (Ergebnis Google
https://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/tankversiegelungen/)
das ist aber nicht ganz preiswert.
Nun habe ich mich daran erinnert das ich von einem Kumpel mal 2 größere
"Blechbüchsen" mit irgend einem Teerepoxidharz aus DDR Zeiten geschenkt
bekommen hatte und mich mal um das Zeug gekümmert (vgl. Edis Thread zu
seinen positiven Erfahrungen mit ollem DDR Expoxy-Sondermüll die ich
bisher durchaus teilen kann).
Es handelt sich um das Produkt U475 vom VEB Bitumen-Chemie Zwickau,
bestehend aus einer teerartigen Komponente B und einer Harzkomponente A
die wohl auch noch mineralische Bestandteile enthält.
https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/archiv/plarchiv/04565-8-1937/akten-und-mappen-pdf/04565-8-1937-pigmente-anstrichstoffe,.pdf
Zitat:
"Teerepoxidharze zeichnen sich durch Haftfestigkeit, Härte, Elastizität
sowie hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Laugen, Säuren, Erdöl,
Treibstoffe (außer Armoaten), Dieselöle, Fette, Wasser )Industrie- und
Seewasser) aus.
Sie finden Anwendung als Schutzanstrich für Lager-, Treibstoff- und
Rohöltanks, für unterirdische Rohrleitungen, für Anlagen im Bergbau
Letztere hatten sich ziemlich fest abgesetzt. Mittels Hand- und
Ständerbohrmaschine nebst Rührstab habe ich das Zeug wieder homogen
aufgerührt und 70 Gramm zum Test angesetzt, gestern Abend Herrn Sohn
dazu verheizt das Dreibein vom Grill damit zu streichen und wie erwartet
scheint das Zeug noch problemlos zu funktionieren. Die Oberfläche ist
derzeit nur noch leicht klebrig und es ist alles andere als Warm
draußen..geregnet hat es auch.
Ich werde mal bis morgen warten und dem Kram dann mit einem
benzingetränkten Lappen zu Leibe rücken..mal gucken was passiert...
Ich würde den vorher mit Verdünnung entfetteten Tank einfach 2 Mal mit
dem Harz "ausschwenken" und hoffe das der Tank danach wieder dicht ist.
Die Konsistenz des angerührten Harzes scheint dafür geeignet zu sein.
Kennt Jemand das Teerepoxidharz evtl. von früher, hat Erfahrungen damit
und kann was zu meinem Vorhaben sagen?
Gruß,
Holm
Gast #5940395
Ja..es wird ja auch zur Verdünnung z.B: Xylol empfohlen..was wohl auch
zu den Aromaten zählt..nur ist mir nicht klar wieso diese Verbindungen
in Erdöl, Rohöl, Treibstoffen und Dieselöl nicht enthalten sein sollen
wogegen das Zeug ja resistent sein soll ??
Zitat Wikipedia zu Dieselkraftstoff:
Eigenschaften
Die Hauptbestandteile des Dieselkraftstoffes sind vorwiegend Alkane,
Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe mit jeweils etwa 9 bis 22
Kohlenstoff-Atomen pro Molekül und einem Siedebereich zwischen 170 °C
und 390 °C.
@Winne: Teer ist im weiteren Sinne wohl eine Komponente..aber das
ausgehärtete Produkt ist eher weniger Teer.
Gruß,
Holm
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5940472
und 390 °C.
Da hast du die Antwort selbst die größeren Moleküle im Diesel passen
offenbar nicht zwischen die des abgebunden Kunstharzes.
Im Diesel_Stoffgemisch sind halt größere Moleküle als in Benzinen. Das
"Sieb" ist zu feinmaschig und stabil für Diesel nicht aber für Benzin,
welches nicht nur durchtropft sondern auch noch die Knoten zwischen
Molekülen aufdröselt/zerreist.
Namaste
Gast #5940531
> und 390 °C.
> Namaste
Naja, ich sehe das diffferenzierter. Die Klassifizierung "Treibstoffe"
paßt dann einfach nicht mehr. Ich werde probieren was passiert, eilig
hab ichs nicht und das ist nicht das einzige Notstromaggregat hier,
seine Leistung vergleichsweise gering und der Erhaltensgrund eher
Nostalgie. Da aber bei Deutschlands Energiezukunft eher mit erhöhtem
Bedarf an solchen Aggregaten zu rechnen ist..
@Oliver S.:
..Kann man sicher irgendwie..wobei sich dann sofort die Frage stellt wie
man den Kanister dann wohl vibrationsfest befestigt und wie man da einen
Benzinhahn dran bekommt. ..sagen wie es also mal so: Man will nicht.
Ich kann vom Tank auch die Farbe abschleifen und die Rostlöcher hart
oder weich zu löten und das Ganze neu lackieren.. ist aber ziemlicher
Aufwand und deswegen gibts auch kommerziell irgendwelche Harze zur
Auskleidung räudiger Tanks und der Preis für die Brühe entspricht halt
dem Leidensdruck. Wäre das Zeug teurer, würden die Leute löten und
lackieren, wäre es billiger würde man zu wenig Reibach machen.
Gruß,
Holm
#5940538
Auch wenn du jetzt einen Vesuch machst, und sich da nichts auflöst, wird
das Benzin bei solchen Geräten da nun jahrelang drin rumstehen. Da hat
das genügend Zeit, so viel was-auch-immer aufzulösen, daß der Vergaser
Husten bekommt.
Aber egal, Versuch macht kluch...
Oliver
#5940560
Oliver S. schrieb:
> Holm T. schrieb:
>> Teerepoxidharze zeichnen sich durch ... hervorragende Widerstandsfähigkeit
gegen
>> ... Treibstoffe (außer Armoaten)
> https://www.chemie.de/lexikon/Benzin.html
> Zitat:
>> Benzin in der Europäischen Union besteht nach DIN EN 228[1] aus folgenden
> Stoffgruppen:
>>    Hauptbestandteil Alkane
>>    max. 42 Vol.-% Aromaten
> Oliver
DIN EN 228 regelt Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge!
Gibt auch andere Sorten z.B. Alkylatbenzin "Gerätebenzin" das ist
praktisch Aromatenfrei. Z.B. Aspen 4T damit könnte man auch fahren ist
mit 3,50/l aber bisl zu teuer.
Gast #5940583
> Husten bekommt.
> Oliver
Dann landet der in der Ultraschallwanne und wird gereinigt...das hat er
gerade erst durch. Vor Vergasern habe ich keine Angst.
Die Notstromaggregate hier laufen so ca. alle 2 Monate mal zum Test, das
steht nicht jahrelang, mal ganz abgesehen davon das ich die seit E10 nur
noch mittels abdrehen der Spritzufuhr und leerlaufen lassen der Veragser
aus mache. Ich habe mit dem E10 Zeuch schon merkwürdiges durchsichtiges
Gelee in den Vergasern gefunden, das die Messingteile anfrißt.
Ich schrieb ja in Etwa, bei einem GAU ist der Schaden relativ gering..
Gruß,
Holm
Gast #5940586
> Ölheizung und (gewartetes) Dieselaggregat im Schuppen - die Energiewende
> kann kommen :-)
> Butzo
Ein Dieselaggregat habe ich leider nicht. Ich hatte mal vor ein neues
40KW Aggregat mit wassergekühltem 4 Zylinder Diesel (4h auf der Uhr) zu
kaufen und die Heizung des ganzen Hauses damit zu bewerkstelligen und
nebenbei ein zu speisen. Diverse Umstände haben dazu geführt das das
Nichts wurde, ich könnte mich in den Arshc beißen.
Gruß,
Holm
Gast #5940599
Oliver S. schrieb:
> Genau das richtige für jemanden, dem nachweislich geeignetes Dichtmittel
> zu teuer ist ;)
> Oliver
Aspen ist im Rasenkantenmäher... aber für Notstrom auch zu teuer.
Ich wäre schon zufrieden wenn es wieder "E0" geben würde, was ich
mangels zerfressener Motorenteile auch nach Jahrzehnten für das deutlich
umweltfreundlichere Benzin halte.
Übeleg mal, ist es wirklich sinnvoll jahrzehntelang rumstehendes,
eventuell geeignetes Dichtmittel zu entsorgen um nachweislich Geeignetes
zu erwerben?
Warum soll ich nicht nach Meinungen/Erfahrungen fragen und/oder es
ausprobieren wenn es nicht auf 100%igen Erfolg ankommt, der auch mit dem
"Geeigneten" nicht garantiert ist?
Davon abgesehen ist der Tank nur oben von 2 oder 3 Löchern kleiner 1mm
behaftet, offensichtlich hat die darin mal stehengebliebene Brühe
verhindert das das Blech im unteren Bereich Schaden nimmt. Selbst wenn
sich das Zeug wieder auflöst...habe ich nur die Löcher von vorher wieder
drin und etwas Sackgang mit Vergaser putzen.
Gruß,
Holm
Gast #5940604
H. O. schrieb:
> Gibts teils auch im Baumarkt im 5l Kanister (obi)
> falls das Teil eher wenig genutzt wird evtl. eine Alternative.
> öko by accident ;)
Ich muß dazu nicht mal in den Baumarkt, Werkstatt reicht um 5l
Plastikkanister zu finden..aber dann fange ich an eine Halterung zu
schmieden und den Benzinhahn irgendwie anzuprömplen, was soll das? Bei
Kleinanzeigen gibst 2,5 solche Aggregate die "irgendwie weg müssen" für
55 Euro.. aus meiner Sicht am Arsch der Welt freilich und ich brauch
nicht noch mehr Benzinaggregate.
Gruß,
Holm
#5940620
Was schreibst du für seltsames Zeug? Das wird eben eben dort zufällig im
5L Kanister verkauft oder kennst du eine Tankstelle an der man das
Zapfen kann, eher selten. Wo du das dann hinschüttest ist dir
überlassen. Wenns dir Spaß macht kannst nat. den Behälter drandübeln
oder kippst es in den verpfuschten Tank. Oder eben auch nicht.
Gast #5940640
Jetzt weiß ich erst von was Du überhaupt schwafelst: von Aspen, nur geht
das Leider aus Deinem Post überhaupt nicht hervor, also beklage Dich
nicht wenn Du nicht begreifst was ich schreibe.
Nein das Zeug kaufe ich nicht bei Obi, sondern bei einer lokalen
Mittelständlerin. "öko by accident" wirds deswegen trotzdem nicht, der
Zweitakter will Öl 1:25.
Gruß,
Holm
#5940712
es gibt ja "Flüssig-Kunststoff" für stark beanspruchte Hallenböden.
Nicht das Zeugs vom Discounter, sondern "richtiges" Zeugs, was z.B. den
Boden in KFZ-Werkstätten etc. abdichtet.
Meines Erachtens ist es nicht nur sehr gut gegen mechanische
Beanspruchung immun, sondern auch gegen verschiedene Betriebsmittel.
--> Vielleicht findest du ja einen (ja was denn, Bauunternehmer?
Bodensanierer?) der dir mal etwas von seinem Zeugs in deinen Tank kippt
Gast #5940803
Naja..genau Sowas ist dieses Teerepoxidharz das ich da noch habe..uralt
freilich. Das Gabs wohl auch in Grau und aus Sowas bin ich auch
jahrelang herumgelatscht :-)
Das ist ein 2 Komponenten Epoxy mit Füllstoffen.
Ich werde mal nachdenken, aber mir fällt momentan keine Firma ein die
Sowas macht.
BTW: @ "nach Nase Bewerter":
Deine Aktion ist so offensichtlich das Du es bist der sich da blamiert.
Leute mit so wenigen Gehirnwindungen wie Du können  Einem wirklich leid
tun.
@J:
Erzähle Du mir nochmal was von Reputation, dann erzähle ich Dir was von
Leuten mit beschränkter Auffassungsgabe.
Gruß,
Holm
#5940956
> Sowas macht.
Wie ist es denn mit Heizungsbauer? Oder wer machte (oder macht immer
noch) Heizungsräume mit Öltanks etc aufbauen? Die Räume brauchen da ja
auch einen Öl-dichten Boden (Bodenwanne). Umd mit irgendwas ursprünglich
flüssigem sind die bestimmt ausgekleiet/angemalt.
Gast #5941508
Achim B. schrieb:
> Also ich bins nicht!!! Im Gegenteil, hab sogar welche weggemacht. Denn
> der Thread ist durchaus lesenswert, weil man was lernt, auch wenn mans
> selbst wohl niemals braucht.
Hatte Dich auch nicht dahinter vermutet da Du hier bisher gar nicht in
Erscheinung getreten bist.
Es ändert nichts an der Tatsache das diese Bewertungen Nichts weiter als
Frust und Ärger bewirken und eigentlich überhaupt keinen Nutzen haben.
Da ich es gewöhnt bin bei manchen Postings mit bis zu 30 "nicht
lesenswert" aufzutauchen kratzt mich das nicht mehr wirklich, in diesem
Thread hier bescheinigt es allerdings im Wesentlichen die Beschränktheit
des Bewertenden.
Gruß,
Holm
Zur Sache:
Das Teerepoxy am Dreibein ist mittlerweile gut durchgehärtet, das Zeug
an sich funktioniert also wohl trotz der überlangen Lagerzeit noch
problemlos
(lt. Datenblatt 12 Monate). Ich werde heute Abend erneut mal eine kleine
Menge ansetzen und damit irgend ein Blechteil lackieren und das danach
in den Trockenschrank legen um nicht wieder 2 Tage warten zu müssen.
Wenn das trocken ist, werde ich das mal ein paar Stunden in der US-Wanne
in Benzin quälen um danach zu entscheiden was ich mache. Ich halte Euch
auf dem Laufenden.
Gruß,
Holm
Gast #5942083
Ja..und auch über den Hauptgewinn hatte ich hier schon philosophiert,
Vergaser reinigen, also das, was ich gerade erst gemacht hatte und was
bei einem so alten Mopped eh notwendig war und einen verhältnismäßig
geringen
Aufwand erfordert. Montiert ist dort ein 16mm BVF Vergaser wie an jeder
"Simme"....
Bemerkenswert ist übrigens das der EL65 bzw. sein Bruder SEL100 der
einzige DDR Motor mit hartverchromter Laufbuchse ist der produziert
wurde.
Gruß,
Holm
Gast #5942173
Achim B. schrieb:
> Völlig OT, aber weil wir uns ° sehen...
> Buchtipp: "Herr Sonneborn geht nach Brüssel". Ist zwar
> Spiegel-Bestseller, aber trotzdem äußerst lesenswert.
Ich kann mir lebhaft vorstellen das das Spaß macht, ich werd mal sehen
ob ich das wo zu fassen bekomme..
Gruß,
Holm
Gast #5944768
Jens G. schrieb:
> Holm T. (holm)
>>Sowas macht.
> Kannst ja mal bei www.san-tec-bautenschutz.de in BED anfragen ...
Warte doch mal..eine Probe für einen "Auflösungsversuch in Benzin"
trocknet gerade. Abhängig vom Ergebnis werde ich berichten und weiter
forschen.
Nochmal: Das olle Teerepoxidharz ist genau so eine Pampe die für
Fußbodenversiegelungen unter Kraftstofftakns etc. zum Einsatz kam, das
ist also im Endeffekt nichts Anderes. Im DDR Datenblatt sind auch keine
solchen Epoxidharze ohne den Zusatz "außer Aromaten" aufgeführt, es gab
wohl nix Anderes, das Problem Bodenversieglung bestand aber auch damals
schon.
Gruß,
Holm
