Bremsen bei Modellbau ESC, wie machen die das?
Gast #5940441
die meisten einfachen Modellbau ESCs für Brushlessmotoren unterstützen
ja kein regeneratives Bremsen. Sie bieten aber trotzdem eine
Bremsfunktion.
Wie wird diese genau umgesezt, bzw. wo geht die Energie hin?
Einfach die Motorwindungen kurzschließen würde ja in den Windungen und
Mosfets zu extrem hohen Strömen führen, so dass die (gerade wenn größere
Massen in Bewegung sind) ziemlich schnell durchschmoren müssten.
Manche Anlagen verwenden dafür wohl einen Bremschopper (im Prinzip ein
fetter Widerstand, am besten mit Kühlkörper, über den der Motor
vereinfacht gesagt Kurzgeschlossen wird.
Ein solchen Widerstand kann ich aber auf den ESC Boards auch nicht
finden (der müsste ja recht groß und damit einfach zu entdecken sein).
erfahrungsgemäß würde ich sagen, dass seit einigen Jahren regeneratives
Bremsen bei Modellbau ESC's stand der Technik ist.
ganz alte ESC basierten auf SimonK/BlHeli Firmware und konnten nur die
Motorwindungen kurzschließen zum Bremsen.
Seit BlHeli_s (Open Source) und Bl_Heli_32 (closed Source)ist
regeneratives Bremsen kein Problem mehr
(Firma: Funkenflug Industries)
Das was ich an Strom aus dem Akku heraushole, bekomme ich auch wieder
rein.
Im Prinzip sind diese Motoren dreiphasige Synchronmotoren. Wenn man
denen ein Drehfeld gibt, was eine geringere Frequenz hat als die
Rotation (wobei das bei Synchronmotoren etwas ungenau ist), dann nehmen
sie keinen Strom auf, sondern sie erzeugen welchen und dieser
Generatorbetrieb bremst den Motor. Im Grunde das gleiche, was ein
400V-4Q-Frequenzumrichter (bzw. eine Nummer größer in Elektroloks) auch
macht, nur mit geringerer Spannung und der Bequemlichkeit, daß der Akku
die entstehende Gleichspannung direkt frisst.
Ich wüsste gar nicht wie man sie baut ohne dass sie rückspeisen, im
Gegenteil, sie haben ein Problem wenn Rückspeisung per Diode verhindert
wird und brauchen dann einen Bremschopper oder zumindest einen grossen
Elko um die Bremsenergie ohne Überspannung aufzunehmen.
Kufzschliessen der Wicklungen gehg natürlich.
Wenn die Windungen des Motors und die Zuleitungen zum Motor hochohmiger
sind als die Mosfets und Platine, bleibt die Wärmeleistung in Motor und
Zuleitungen. Beispiel:
• 25mΩ Motor
• 1mΩ Leitung
• 1mΩ Platine
• 3mΩ Mosfets
=> Grob 83% der Wärmeleistung wird im Motor umgesetzt.
