Netzteil entstören - DCF77 empfang.
Gast #5940853
ich habe eine selbst gebaute Uhr mit Pollin DCF77 Modul
an einem alten Handy Schaltnetzteil.
3 Tage funktionierte das ganze Problemfrei, inzwischen
stört jedoch das Netzteil den empfang.
Wie entsöre ich das ganze am besten (einfachsten)
Gleichrichterschaltung mit 4 Dioden und nem Elko?
Meine Schaltung verbraucht nur 8mA. Im Gehäuse ist
dennoch sehr viel Kabel. Ich könnte mir vorstellen
das dass wie eine Sendeantenne wirkt.
Aus technischen (murks) Gründen geht es leider nicht
anders.
Grüße
Richi
Gast #5941341
mit Schaltnetzteilen und DCF77 habe ich mich auch oft herumgeärgert.
Dein Netzteil hat eine Schaltfrequenz, die (oder eine Harmonische) mit
der DCF77 Frequenz zusammenfällt.
Entweder du weißt die Schaltfrequenz (Datenblatt) und baust ein
RC-Glied, das dann aber in Netzteilnähe plaziert werden soll (doof wenn
es ein vergossenes Netzteil ist) oder du versuchst es mit einem
Ringkern, den du mit der Zuleitung umwickelst, hier gilt ausprobieren.
Da du aber schon bei Pollin einkaufst: Die haben zur Zeit wieder alte
 (NOS) AC Steckernetzteile mit für 0,95 Euro. Gleichrichter, Glättungs-C
und ein 7805 und du hast den besten Empfang :-D
(Ja, ok... der 7805 hat es gerne wenn sich ein 100 und ein 330nF-C
dazukuscheln)
Ich kann mich aber noch dumpf erinnern, daß das Pollin Modul mit 3V oder
weniger läuft, die Spannung speziell für´s Modul habe ich damals einfach
mit 3 si-dioden und einem 1K Widerstand generiert....
Viel Spaß beim Basteln....
Gruß Tobi
#5945707
Vorsicht mit TV- und Computer-Monitoren!
Zur Vollständigkeit dies auch gleich erwähnt. Diese Monitore stören
kräftig breitbandig im Lang- und Mittelwellenbereich. Kann man leicht
mit einem Taschenradio testen. Wohl nur runter bis 150 kHz, aber auch
den Bereich von 77 kHz ist betroffen.
Ich hatte früher mit meinem ATARI-ST so ein DCF77-Empfänger. Der
Empfänger mit Antenne musste ich etwa 2 Meter vom Computer entfernt
platzieren, in der Nähe des Fensters. Dann funktionierte der Empfang
bestens.
Der DCF77-Sender ist etwa 300 km von Basel entfernt. :-)
Gruss
Thomas
Gast #5945791
Bei den Flachbildschirmen dürfte es vor allem das Schaltnetzteil für die
Hintergrundbeleuchtung sein. Wo da die Frequenz liegt ist nicht klar.
Beim klassischen RöhrenTV  ist die die 5 fache Frequenz der Ablenkung
bei 78.125 kHz also sehr dicht an den 77.5 kHz.
Die Störungen könnte über die Leitung kommen (dann könnte eine Drossel
in der Leitung helfen), sie kann aber auch magnetisch auskoppeln (dann
hilft Abstand oder eine andere Orientierung, ggf. eine Abschirmung um
das Netzteil). Eine einfache Lösung wäre es ggf. ein anderes Netzteil zu
testen.
Gast #5945967
Hatte ich mal gemessen (Hochspannungstastkopf): Da lagen 1500 V mit 50
kHz an der CCFL an. Die dritte Oberwelle fällt dann genau auf den Anfang
des Messbereichs für die EMV-Messung (und zählt dort noch nicht mit).
