Bluetooth Störsender / Störquellen ausfindig machen - Lösung gebaut
OP #5941394
ich habe ein PDA umgebaut, womit ich Bluetooth Störsender oder
Störquellen ausfindig machen kann. Bei dem Modell handelt es sich um ein
älteren iPaq 3870, der aufgrund des Alters nur Bluetooth Classic
unterstützt (kein BLE).
Das einzige was man braucht ist eine LED, die mit der Anode an Pin 3 und
der Kathode an masse angeschlossen wird. Diesen Pin habe ich durch
herumprobieren herausgefunden, da ich kein Pinning von dem Schaltkreis
der sich unter der silbernen Abdeckung befindet. Bild ist im Anhang
eingefügt.
Der iPaq 3870 eignet sich sehr gut, da man in den Einstellungen
einstellen kann das er pausenlos sucht. Ebenfalls sich leicht eine LED
anlöten lässt.
LED leuchtet normal während dem Suchlauf. Findet es ein Gerät geht die
Diode für eine halbe Sekunde aus und leuchtet wieder normal.
Nun kommt das interessante:
Manchmal flackert die LED eine Zeit lang (mehrere Sekunden). Nach dem
flackern läuft die Suche normal weiter (LED leuchtet normal), oder die
suche bleibt wenige Sekunden danach stehen (LED geht aus). Entweder
bleibt die Suche sofort stehen, oder er läuft normal weiter und bleibt
dann stehen.
Seltsamerweise ist es sehr oft an den gleichen Orten wo das Signal
gestört wird.
Jetzt würde mich interessieren, was das ist das das Bluetooth Signal
stört?
Mit Sicherheit kann ich sagen, das es nicht an WLAN lieft, was ebenfalls
auf 2,4Ghz funkt.
Gruß Dirk
Gast #5941507
> stört?
Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Im 2.4 GHz ISM-Band gibt es sehr
sehr viele Dienste.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Frequenzplan.pdf;jsessionid=84A43DC022C602091B1AE8EABBCC407A?__blob=publicationFile&v=12
Seiten 372 ff.
Demonstrationsfunk für Bildungseinrichtungen
Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD)
WLAN
Amateurfunk
Betriebsfunk
Militärische Funkanwendungen
Reportagefunk
Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst
Funkanwendungen zu Identifizierungszwecke
Fernmessen (Telemetrie)
Serviceverbindungen im Satellitenfunk
Ortungsfunkdienst über Satelliten (Richtung Weltraum - Erde)
