24 Bit in 2er Komplement wandeln (Arduino Uno)
Gast #5941402
Moin,
Ich nutze einen Arduino Uno und zwei verschiedene ADC einen mit einer 16
Bit Auflösung und einen mit einer 24 Bit Auflösung, beide geben ihre
Werte im 2er Komplement aus.
Der Typ "int" beim Uno ist mit 16 Bit definiert, also wandel ich meine
2x8 Bit wie folgt in einen Zahlenwert um:
int Value = int(Byte1 << 8) + int(Byte2);
Beim 24 Bit wird es schwieriger... ich wollte den Typ "long" verwenden,
da der mit 32 Bit definiert ist und meine 24 Bit wie folgt in einen Wert
wandeln:
long Value = long(Byte1 << 16) + int(Byte2 <<8) + int(Byte3);
Ist das der richtige Weg oder gibt es vielleicht einen clevereren Weg?
Vielen Dank!
#5941415
Vorsicht ist bei Shift Operationen geboten, wenn die über den int
Bereich rausgehen.
Beim Uno ist der nur 15 Bit groß - das oberste Bit im int ist das
Vorzeichen Bit und da rein shiften ist in C undefiniertes Verhalten. Man
darf das nur bei vorzeichenlosen Typen machen.
Abhilfe:
#include <stdint.h>
uint8_t Byte1, Byte2, Byte3;
void foo() {
int16_t Value = int16_t(uint16_t(Byte1) << 8 + Byte2);
int32_t Value24 = int32_t((uint32_t(Byte1) <<16)+ (uint16_t(Byte2) << 8) + Byte3 + (Byte1 & 0x80 ? 0xFF000000UL:0));
Letzteres Beispiel korrigiert zusätzlich das Vorzeichen, falls der 24
Bit Wert negativ ist.
Ich bin ein Fan von den expliziten Typen aus stdint.h, auch weil z.B.
Arduinos mit ARM Architektur 32 Bit int haben.
#5941420
Ist OK.
> wandeln:
Nicht so ganz OK. Denn je nach der Definition von Byte1 klappt das oder
auch nicht. Und wenn schon, dann richtig. Erst der Cast, dann schieben.
long Value = ((Long)Byte1 << 16) + ((long)Byte2 <<8) + (long)Byte3;
if (Byte1 & 0x80) {   // Vorzeichenerweiterung
   Value |= 0xFF000000;
Gast #5941470
Jim M. schrieb:
> Nö. Der shift Operator arbeitet mindestens mit int, beim Uno also
> 16-bittig.
#include <stdio.h>
int main()
    unsigned char aa;
    unsigned short int bb;
    aa = 1;
    printf("%c %u \n", aa, (unsigned short int)aa);
    aa = aa << 8;
    bb = 256;
    bb = bb + aa;
    printf("%u \n", bb);
    return 0;
