Welchen Werkstoff für "verlorenen" Spulenkern
Gast #5941680
für eine spezielle Spulenform ("U oder C" ) suche ich eine verlorene
Form. Klingt komisch, nennt man aber hoffentlich so. Bei 7mm Innenmaß
ist Kerzenwachs zu labil und es bricht ab. Einen dickeren Zylinder
Heißkleber habe ich auch schon probiert, doch der ist zu elastisch und
schwupp rutscht die Außenwindung in die "Bande", zumal sich die Form für
die Spuleninnenöffnung schwer rechteckig feilen lässt. Bisher: Viel
Sauerei für nichts. Der verlorene Spulenkern, wird in eine Drehbank
eingespannt, die als manuelle Wickelmaschine dient. Ich muss die Nut, wo
der CuLa-Draht reinkommt vorher zerspanungstechnisch bearbeiten. Spröder
ist besser. Kerzenwachs war gerade noch OK.
Was kann man nehmen ?
Vielleicht Zuckerglas oder Salz? Das ist, trotz der hiesigen
Wochentagsrituale, eine ernstgemeinte Frage. Ich will den Kern später
herauslösen oder ausschmelzen können.
Vielleicht hat jemand ein Rezept (:
Wie wärs mit PVA? Das ist ein Kunststoff, der als Stützstruktur für 3D
Drucker genommen wird. Das gute dabei: Es löst sich in Wasser auf. Ich
persönlich habe es aber noch nicht getestet, kann also nicht sagen wie
stabil es ist.
Stefan
Für kompliziert geformte Kunststoffteile, z.B. Ansaugkrümmer, verwendet
man in der Autoindustrie Spritzgussformen aus einer niedrig schmelzenden
Wismutlegierung wie z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Roses_Metall
Nach dem Abkühlen und Verfestigen des Kunststoffs wird diese Metallform
ausgeschmolzen und das Material von neuem verwendet.
Es gibt weitere Legierungen mit noch niedrigeren Schmelzpunkten, denn
der muss ja unterhalb des Schmelzpunktes des Kunststoffs liegen.
Leider sind solche Metallformen wegen der hohen Dichte und den relativ
teuren Legierungsmetallen nicht ganz billig...
Mal aus Interesse gefragt: Wie behält dann die Metallform ihre Form,
während sie mit dem Kunststoff, der ja eine höhere Temperatur als die
eigene  Schmelztempetatur hat, ausgefüllt wird?
Gute Wärmeleitfähigkeit des Metalls, und hohe Wärmekapazität.
Die Metallform muss eben kühl sein und darf durch den geschmolzenen
Kunststoff nicht zu heiss werden. Wird ja eh nur ein einziges Mal
verwendet.
Hauptsächlich macht man damit dünnwandige Teile, denn Gewichtsersparnis
bedeutet auch Spritkostensenkung.
So recht verstehe ich nicht, warum Du über einen "ausschmelzbaren"
Spulenkern überhaupt nachdenkst, wenn Du schon eine Drehmaschine hast.
Denn in die kannst Du jeden x-beliebigen Querschnitt einspannen und Dir
dabei auch zunutze machen, daß Du auf diesem Querschnitt in x-beliebigem
Abstand Endscheiben für die Wicklung so festsetzen kannst, daß da gar
nichts mehr in die "Bande abrutschen" kann.
Die Grundgedanken bei diesem Vorgehen sind ganz andere:
1) Nämlich eine möglichst einfache Wickelvorrichtung zu schaffen, die
aber so massiv ist, daß die CuL-Windungen stramm aufgewickelt werden
können.
2) Ferner kannst Du bereits beim Aufwickeln immer wieder den Tränklack
aufstreichen, mit dem Wicklungen (üblicherweise erst wenn sie fertig
gewickelt sind) in sich verfestigt werden.
Dadurch erhältst Du eine Spulenwicklung, die nach dem Aushärten des
Tränklackes in sich verfestigt ist und als stabiles Bauteil aus der
Wickelvorrichtung entnommen werden kann.
3) Damit die Spule entnommen werden kann und nicht mit der Vorrichtung
"zusammengeklebt" wird, kannst Du die Wickelform mit Teflon-Spray (als
Trennmittel) einsprühen.
Oder alternativ den runden oder rechteckigen Spulenkern mit Teflonband
(weiß, für Gewindeabdichtungen) umwickeln und nur die seitlichen
Endscheiben mit Teflon einsprühen.
Die seitlichen Endscheiben wirst Du unproblematisch entfernen können.
Und damit der Spulenkern nicht irgendwie "klemmen" kann, machst Du den
am besten leicht konisch. ;)
Grüße
ich nutze die Drehmaschine zum Spulenkern drehen und dann anschließend
zum Wickeln. Ich habe versucht Zuckerglas anzufertigen, was auch
klappte. Leider gab es Hohlräume wo es bei einer unvorsichtigen
Zustellung einhackte und das Werkstück auf dem Futter riss. War eine
mäßig kluge Idee. Jetzt habe ich eine Gewindestange genommen und um
diese eine Wachsschicht gegossen. (Sterin ? Paraffin?) Durch den
Metallkern ist es so stabil, dass es nicht wegbricht oder aus dem Futter
rutscht. Ich werde es aber noch einmal machen, da ich wegen der
Zugspannung die Windungen (innerste Lage) auseinander gedrückt habe. Das
ist auch mein anderes Problem. Abhilfe schaft natürlich Kleber an den
kritischen Stellen. Doch war Idee 1, dass ich die Spule hinterher noch
zu einem U biegen kann. Klebstoff in den Windungen macht die Sache nicht
einfacher. Idee 2 war, dass ich direkt in das Wachs (oder ähnlichen)
dieses U Fräse, bzw feile.
Trennmittel ist im Falle des Wachses nicht nötig. Bei einer Holzform wär
das auch schwierig.
Gorilla Pastik klingt eigendlich ganz interessant, nur wofür brauche ich
das dann sonst noch?
Fotos vergesse ich immer, weil ich ja genau dann zu tun habe. Aber danke
für die Antworten, ich dachte da war nix (:
Bis dann
