Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik elektronischen Schalter bauen
von Drago S. (mratix)
ich suche gerade nach Ideen für den Bau eines universellen
Mehrfachschalters. Geschaltet werden sollen einzelne Li-Ion/LiPo-Akkus
oder Akkupacks.
Gewünschte Features:
Eine simple Schalttafel mit LED Indikatoren
Eingangswahlschalter für 1S-4S/1P-4P
Ausgangswahlschalter für 1S-4S/1P-4P
Anschluß für Monitoring/Balancing
Optionale Features:
Ein simples Wattmeter mit kleinem Display
Leistungs-, Verbrauchsüberwachung, Logging am uC (Tiny,Arduino,ESP)
Die Bestelkiste ist groß und gibt einiges her.
Habt ihr Ideen, Vorschläge, realisierte Projekte?
Danke
von foobar (Gast)
Du willst per Wahlschalter aus z.B. einem 4P-Pack ein 4S-Pack machen,
ohne das P-Pack auseinanderzureißen?!?
von Karl K. (karl2go)
Das ist mal ne ganz blöde Idee, 4S mit vielleicht unterschiedlichen
Ladezustand über einen Schalter zu 4P zu verschalten.
Wenn Du Glück hast, hat jeder Akku ein BMS, was Schlimmeres verhindert.
stimmt, geht gar nicht. Das ist eine ganz helle Idee :)
4S1P zu 1S4P oder 2S2P finde ich gar nicht mal so blöde :)
Ich versuche es mal anders, wohl möglich habe ich wichtige Infos nicht
mitgegeben.
Im Pool habe ich ca. 50 einzelne 18650 Zellen.
Die Charger bestehen aus TP4056 und haben jeweils 1P bis 4P Ladeschalen.
Die LiPo's haben JST-Stecker/Buchsen. Das balancen habe ich mir bisher
gespart, es lief ganz gut.
Die Verbraucher haben ebenfalls Schalen/JST-Stecker. Je nach Gerät und
Anforderungen habe ich dafür 1S-4S Ausführungen. Wohlbemerkt immer noch
aus einzelnen ungebundenen Akkus.
Immer wenn ich Zellen nachladen möchte ist der passende Charger nicht
verfügbar. Also dachte ich lange Zeit, so - mit einzelnen Zellen gut zu
fahren.
Neu reinbekommen habe ich den TP5100 mit 2S. Dafür wollte ich 2S2P Packs
zusammenschnüren. Heute bekam ich ein großes 10S3P Pack. Das riss ich
auf und baute daraus 4S3P und 5S3P. Als ich die BMS anbringen wollte,
schlugen "Geistesblitze" auf. Wie ich es künftig laden möchte und dass
es mit einfachen herausnehmen vorbei ist.
So entstanden die Anforderungen.
Zusammengefasst, habe ich Mischkombinationen in Zellen und Packs. Daher
die Idee mit dem Schalter. Die Charger/BMS/Verbraucher hängen bzw.
würden weiter hinter dem Zauberschalter hängen. Nur das Wattmeter käme
dazwischen, in den Schalter.
von Nicht W. (nichtsowichtig)
Genau darüber ging mal eine Masterarbeit. Geht schon, das Thema verlief
sich anschließend wegen mangelndem Nutzen. Empfehle dazu im Voraus
mögliche Worst-Case Szenarien ausgiebig zu simulieren und die
Zusatzbeschaltung bzw. Schutzschaltung anzupassen. Bei intelligenter
Stromregelung kannst du sogar übliche Schaltrelais anstatt elektronische
Schalter verwenden.
Viel Erfolg dabei!
von MaWin (Gast)
Mister A. schrieb:
> Die Charger
Genau das, die, mehrere.
Mister A. schrieb:
> balancen habe ich mir bisher gespart
Wenn man jeweils nur 1 Zelle bzw. Parallele Zdllennlädt, ist es
gebalanct.
Bau die viele galvanisch getrennte 1S Lader aus den TP4056 und lade in
einer Reihenschaltung jede Zelle (bzw. parallele Zellen) einzeln, in dem
die Lader mit + und - jeweils an 1 Zelle kommen. Reisse die Akkupacks
nicht auseinander. Lade immer voll. Du brauchst keine elektronischen
Umschalter.
Danke für euere Antworten.
Da bestimmt keine Optokoppler gemeint sind, werden es Isolatoren sein.
Sowas habe ich noch nicht im Spielkasten.
Vielleicht etwas i.d.A. A0505D/S? als isolierte DC-DC converter?
Und die als (4.2Vx1A=4.2W) 5W/Chargerkanal.
Oder gibt es was anderes?
von Dieter (Gast)
Das wäre eine schöne Aufgabenstellung für eine Lösung mit Schaltschützen
mit Sicherheit durch gegenseitige Verriegelung um Fehlschaltungen
(Kurzschließen von Zellen) zu verhindern.
von MaWin (Gast)
Galvanisch getrennt meint, dass jeder TP4056 Lader sein eigenes SELV
isoliertes Netzteil hat (oder eine andere Art die eben dasselbe
erreicht, eben galvanische Trennung, Potentialfreiheit).
Was soll der Quatsch? Auch wenns der TO offenbar noch nicht kapiert hat:
Man kann nicht einfach mal eine Zelle mit 3.5V und eine mit 4.2V
parallelschalten, nicht mit einem Schalter, nicht mit einem Schütz und
nicht mit einem Halbleiter.
Man muss die Zellen vorher angleichen, was je noch Kapazität mehrere
Minuten bis halbe Stunde dauern darf und kontrolliert erfolgen muss.
Eigentlich kann man nach solchem Pfusch
und
Mister A. schrieb:
> Das riss ich
nur sagen: Finger weg und lass ihn seine Bude allein abfackeln.
Was soll der Pfusch, nur weil er zu blöd ist einen Lader für mehrere
Zellen zu bauen? Soll er sich halt einen kaufen, gibts doch genug davon,
mit eingebautem aktiven Balancer.
> Zellen zu bauen?
Beleidigungen muss ich mir nicht anhören.
Wer spricht hier von einfachem kurzschließen?
Wenn ich 2S habe und die an 3 Punkten abgreife, was kommt heraus? Ein
Kurzschluss :)
Das Trennen ist das Thema. Gegenteil von in Reihe schalten,
kurzschließen oder Bude abfackeln.
Vielen Dank für die Beiträge. An weiteren Helligkeiten dieser Art bin
ich nicht interessiert. Das Thema ist erledigt.
Das sind und ware keine Funken, die ihr euch zusammengesteckt habt!
von Dieter (Gast)
Diese Warnung ist zwar  generell schon sinnvoll:
> parallelschalten
Gehe aber davon aus, dass mratix als angemeldetes Mitglied (also kein
Gast oder gerade erst angemeldet) ausbalancierte Zellen parallel oder
über Schutzwiderstände parallel schaltet.
Du meinst, Kritik willst du dir nicht anhören. Aber das ist dein
Problem. Es bleibt trotzdem Pfusch.
Leute, bitte...
Hier ist mein bisheriger "Pfusch". Der kann 1S-2S/1P-2P.
Nur die galvanische Trennung am Eingang fehlt. Genau das war mein
Problem mit der Unbekannten.
MaWin hat mir das passende Stichwort genannt, damit komme ich weiter und
kann das ganze bis auf die gewünschte 4S hochbauen.
Zum vorherigen Sachverhalt: Ich bin kein Elektrotechniker, mein Bereich
ist ein ganz anderer. Durch Zufall wurde ich vor einem Jahr
hineingestoßen und entdeckte die Leidenschaft, welche ich gerne weiter
verfolgen möchte. Wenn es geht, ohne dumme Sprüche i.d.A. "ich bin der
Master, du der Esel.
Danke für das Verständnis
Nachtrag: falsche Dateien hochgeladen, das ist die Vorgängerversion mit
1S out und 5V Booster. Die letzte Fassung hat keinen Booster mehr, 2S
Out durch einen weiteren Jumper integriert. Aber das kann man sich
leicht vorstellen.
