Darstellung einer vertikalen Linie
Gast #5942028
Hallo
sorry, bin immer noch am selben Thema, Darstellung einer senkrechten
Linie auf einem EA DOG XL160.
Habe die Darstellung damit aufgerufen:
LCD_Plot_Vline(35, 15, 1);
LCD_Plot_Vline(35, 16, 1);
Die Ausführung erfolgt durch
void LCD_Plot_Vline(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t h)    // x Start w, y start s, h Länge  ori
  uint8_t yp;
  for(yp = y; yp <= y + h - 1; yp++)
    LCD_Plot_Point(x, yp, 1);
Funktion:
Der Startpunkt wird duch x und y festgelegt, h gibt die Länge des
Striches an. Die for Schleife wird so oft durchlaufen wie von h
angegeben. Dadurcj wird yp hochgezählt.
Beim XL160 erfolgt die Darstellung aber nich Pixel für Pixel sonder
immer 4 Bit weise (wenn ich es richtig verstanden habe).
Wie kann ich das richtig darstellen so das sich Linie bildet?
LG Heinz
Gast #5942047
Hallo Heinz!
Vielleicht hilft dir das weiter.
// Zeichnet eine X-belibige Linie
// Kompakte Variante des Bresenham-Algorithmus
// von der Wikipedia Seite  Bresenham-Algorithmus
void GLCD_line (uint8_t x, uint8_t y, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t
status)
    int dx =  abs(x1-x), sx = x<x1 ? 1 : -1;
    int dy = -abs(y1-y), sy = y<y1 ? 1 : -1;
    int err = dx+dy, e2; /* error value e_xy */
    for(;;)
    {  /* loop */
        GLCD_pixel(x,y,status);
        if (x == x1 && y == y1) break;
        e2 = 2*err;
        if (e2 > dy) { err += dy; x += sx; } /* e_xy+e_x > 0 */
        if (e2 < dx) { err += dx; y += sy; } /* e_xy+e_y < 0 */
Gast #5942050
Musst du ersetzen mit deiner eigenen Routine, da ich es bei mir im RAM
setzte und danach den inhalt des RAM's auf dem Display ausgebe.
#5942061
die Speicherorganisation ist vollkommen egal da du Plot_Point aufrufst,
der genau einen Punkt setzt. Voraussetzung Plot_Point macht was es soll.
Das man das Zeichen von Linien u.U. optimieren kann wenn man die
Organisation des Displays berücksichtigt ist noch was anderes.
Wenn du wie oben mit ...,1) aufrufst, dann entsteht natürlich keine
Linie.
Sascha
Gast #5942086
> Linie.
Bist du dabei sicher? Bei Plot_point ist y_dot Eingabe erforderlich.
Dabei ist einfach x,y,0 eine unsichtbare Linie. Ob ich dort 1 oder 4
schreibe ist egal.
#5942110
Heinz schrieb:
>> Linie.
na es wird halt 1 Pixel gezeichnet, das ist noch keine Linie
ist das der 3. Parameter von Plot_Point? Ist mit vorhin gar nicht
aufgefallen das da 3 Werte sind. Ist das aus einer LIB? Dann sollte das
doch irgendwie beschrieben sein.
> Ob ich dort 1 oder 4 schreibe ist egal.
und was wird ausgegeben?
Sascha
#5942134
Das wurde Dir schon mehrfach erklärt:
a. Du liest die entprechenden 4 Bit - veränderst diese nach Deinem
Wunsch - und schreibst sie zurück
b. Du legst ein Abbild des "Grafik-Speichers" ins RAM - setzt und löscht
dort Punkte - und schreibst dann jeweils den gesamten "Grafik-Speicher"
(oder auch nur geänderte Teile) auf den Speicher des Displays
c. Du arbeitest mit der ug8lib - die kann das
Gast #5942539
Hallo Johann
danke für den Tip. Habe jetzt die Sache in den Griff bekommen. Mit dem
Graphik Speicher klappt es sehr gut. Hat noch sehr schönen Nebeneffekt,
die Linien können sich überkreuzen und werden an den Schnittpunkten
nicht gelöscht.
Danke
