Data-Empfangen über UART
Gast #5943243
ich versuche über UART mit Python Data zu senden und zu empfangen. Das
Senden kalppt aber das Lesen ist immer noch fehlerhaft.
import time, os, re, urllib
import msvcrt
import sys
import serial
import struct
port="COM38"
def getAndSend1(test,type):
        global port
        if type=='int' :
                value=int(test)                    ##casting string to int
                ba=bytearray(struct.pack("i",value))
        elif type=='float' :
                value=float(test)                    ##casting string to float
                ba=bytearray(struct.pack("f",value))
        else:
                print("undefined type")
                return 0
        ba= b'\x7E\x7E'+ba+b'\x01\x01'                  ##adding header and tail to the byte array
        print("sent: "+str([ "0x%02x" % b for b in ba]))              ##print the packet before sending it
23
24
        ser = serial.Serial(port, 115200)            ##open serial port
25
        while ser.isOpen()==0:                          ##waiting till port get open
26
                1==1
27
        time.sleep(2)
28
29
        ser.write(ba)                                   ##sending the packet
30
        result = ser.read(8)                    ##reading the serial port
31
        print("recieved: "+str([ "0x%02x" % r for r in result]))
32
        resVal=struct.unpack("f",result[2:6]);
33
        print(str(resVal[0])+"\n")
34
35
getAndSend1(1,'int')
sent: ['0x7e', '0x7e', '0x01', '0x00', '0x00', '0x00', '0x01', '0x01']
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\User\Desktop\V4(1).py", line 35, in <module>
  File "C:\Users\User\Desktop\V4(1).py", line 31, in getAndSend1
TypeError: %x format: a number is required, not str
Gast #5943578
Was soll der Code 1==1 bewirken?
Mit der Fehlerbehandlung sieht es schlecht aus.
Wenn sich das serielle Port nicht öffnen lässt, dann hängt das Programm,
oder?
https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html
Was passiert wenn ein Zeichen auf Grund einer Störung verloren geht?
Read size bytes from the serial port. If a timeout is set it may return
less characters as requested. With no  timeout it will block until
the requested number of bytes is read.
Siehe https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial_api.html
#5943603
Ihr mögt mit euren Beiträgen ja alle Recht haben, aber der TO schickt ja
gleich die Fehlermeldung mit:
Das kommt halt dabei raus, wenn man in Python erst behauptet, etwas sei
ein String und anschließend ein int.
So wär's richtig:
print("recieved: "+str([ "0x%02x" % ord(r) for r in result]))
Gast #5943609
Da steht doch der Fehler, korrigiere den doch erstmal. "r" ist ein
String und dein Fotmatparameter "%02x" will eine Nummer (int usw.).
Dein ganzes gecaste ist auch nicht wirklich Python und sehr verwirrend.
