Akku Bohrhammer SDS Bohrer eiert
Gast #5943668
seit letzter Woche habe ich einen neuen Makita DHR243 Akku Bohrhammer.
Soweit super, kräftig und handlich genau was ich wollte.
Mir ist aufgefallen dass der Bohrer sichtbar unrund läuft. Ich habe
nagelneue Hilti SDS Bohrer, daran sollte es also nicht liegen.
Ich schätze das auf ca. 0.5mm bei 10cm Bohrerlänge. Beim Arbeiten stört
es allerdings nicht, da rappelt es sich passend und die Löcher sind
maßhaltig.
Ist das Aufgrund SDS Aufnahme und Wechselfutter normale Toleranz mit der
man leben muss? Oder habe ich eine schlechte Maschine erwischt?
Kann man mit Hausmitteln irgendwie messen was da los ist?
Danke & schönen Sonntag!
Gast #5943692
Die hat ein Wechselbohrfutter System, oder? Dann mach das
Schnellspannbohrfutter ran wenn du nicht Bohrhammern/Meisseln willst.
Alles andere als Steinbohrer/Meissel macht in SDS keinen Spaß, weils
halt wackelig ist.
Gast #5943748
Ein Bohrhammer ist keine Präzisionsgerät, aber rund laufen sollte er
schon. Es gibt auch längere Bohrer wo das dann mehr auffällt. Allerdings
hat ein Akku-Hammer kaum die Kraft für die 1m-Bohrer.
Gast #5943760
> schon
Wenn du den Bohrhammer dann benutzt, richtig benutzt auf einer Baustelle
und nicht bloss als Sonntagsfahrer, dann kommt Gesteinsstaub an den SDS
Schaft der wegen der gefetteten Aufnahme klebrig ist und damit in die
SDS Aufnahme und reibt dort wie Sandpapier, und nach einiger Zeit ist
die Aufnahme vor allem vorne viel weiter als ehedem.
Meine AEG PN3000X2 schlackert in 10cm Schaftlänge inzwischen locker um
2mm. Macht nix, man bohrt ein Loch, das Loch führt.
